gsmlondon Zgłoś #1 Napisano 2 Lipca 2010 panowie gdzie sie znajduje Wzmacniacz Antenowy w b6 dzis po skanie vagiem wywalilo ze problem masy we wzmacniaczu antenowym pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2010 (edytowane) ilustracje wprawdzie z passata W8 ale w B6 jest podobnie Edytowane 5 Lipca 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2010 (edytowane) dziekei za info ale i tak nie moge tego znalesc log z vaga Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 Component: Radio 0421 Coding: 0003400 Shop #: WSC 01392 785 00200 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground sprawdzilem kabel i zlacze przychodzace do radia i ok , chyba bede musial przesledzic kable od anten i poszukac tego Amplifiera zapomialem dodac ze wczesniej bylo radio rcd300 a teraz jest wstawione MFD2 , ale to chyba nie powinno miec wplywu na antene Edytowane 15 Lipca 2010 przez gsmlondon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaarecki Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2010 wtylniej szybie jest taka kostka po środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jez733 Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2016 Witam. Jestem nowy na forum ale z góry mówię że wcześniej szukałem odpowiedzi na forum. Prawdopodobnie w moim passacie uległ uszkodzeniu wzmacniacz antenowy. Passat to B6 Kombi 2005r. Mam 2 anteny po obu stronach w szybach bagażnika. Nigdzie nie mogę znaleźć gdzie szukać i jak się dobrać do wzmacniacza lub wzmacniaczy bo nawet nie wiem czy są 2 czy 1. Do radia dochodzą 2 przewody antenowe. Bardzo liczę na waszą pomoc bo radio odbiera mi tylko w dużych miastach, poza nimi tylko szumy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Moonracker Zgłoś #6 Napisano 24 Listopada 2016 jez733 mam to samo. Wzmacniacze znajdują się po dwóch stronach za tylnym drzwiami na słupkach. Jak się do nich dostać : http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2015/04/antena-w-szybie-bocznej.html ja u siebie rozebrałem sprawdziłem napięcie ... jest no i złożyłem nie mam koncepcji co robić dalej. Nie znalazłem na tym forum informacji co może być tego przyczyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jez733 Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2016 jez733 mam to samo. Wzmacniacze znajdują się po dwóch stronach za tylnym drzwiami na słupkach. Jak się do nich dostać : http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2015/04/antena-w-szybie-bocznej.html ja u siebie rozebrałem sprawdziłem napięcie ... jest no i złożyłem nie mam koncepcji co robić dalej. Nie znalazłem na tym forum informacji co może być tego przyczyną. Też znalazłem ten opis w internecie, rozebrałem wszystkie plastiki dookoła nie tylko ten na słupku, no i nie ma tego wzmacniacza... czarna magia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
