ja mogę polecić z czystym sumieniem lejsjoforsy ale tanie nie są
co do wysokości przodu to w moim aucie odległość od podłoża do progu z przodu jest tak:
do najniższej części progu (praktycznie błotnika przedniego) mam 18 moż e18,5 cm
do krawędzi progu mam około 20 może 20,5 cm
możesz to Tomku jakoś zweryfikować? koła rozm fabryczny ciśnienie powietrza w normie
A co sądzicie o tych sprężynach wzmocnionych na tył dla aut z butlą gazową w bagażniku lub hakiem? Warte to zachodu czy nadgorliwość powodująca terenowe tylne zawieszenie :P?
Moim zdaniem wzmacnianie zawieszenia z powodu butli gazowej to przesada ... ile ta butla waży pełna ? 60-70 kg ?
Odczujesz ze masz jedną osobę na tylnej kanapie ?
Wieksza roznica jest chyba jezeli nagle zatankujesz benzyny do pelna :fajny
Co do haka to nie wiem ... nie mam w aucie wiec sie nie wypowiem.
pozdr
ja mam astrę z gazem - jest różnica - np w astrze zniornik benzyny jest przed tylną osią a LPG za. Do tego astra ma miękkie zawieszenie i mocno wpływa butla na siadanie sprężyn
butla jest w kole więc jest za tylną osią... A gadanie, że butla niewiele waży to też się nie zgodzę... Znosiłem swoją nówkę pustą z 4 piętra i mało przepukliny nie dostałem...
A co dopiero pełna...
Tak samo jak zbiornik paliwa ...
Wazy mniej więcej tyle samo co dorosły człowiek - czy to dużo czy mało na auto wielkości passata odpowiedz sobie sam.
Ja nie zmienialem sprezyn po zalozeniu LPG a prawie zawsze auto jezdzi z 4 osobami na pokladzie i do tej pory nie przyszlo mi do glowy ze potrzebne mi mocniejsze sprezyny :dobrze
pozdr
w tym temacie napisałem jak podniosłem z tyłu zawieszenie tanim kosztem - nakulałem z tym już z 50 tysięcy i wszystko śmiga dobrze.
Dodam, że ja zmieniałem z tyłu sprężyny bo klapło mi autko troszkę i przód optycznie stał za wysoko. Po wsadzeniu nowych springów było lepiej ale nadal nie to co powinno być więc wpakowałem na talerzyki opisane krążki. Nic nie stuka, nic nie tłucze a autko dupką stoi 2cm wyżej.
Witam!
No i zaniecha zrobiona :) To co wyjąłem z auta wołało o pomstę do nieba... z jednej strony sprężyna pęknięta w jednym miejscu a z drugiej w dwóch, a jakiś magik na te pęknięcia naciągnął wąż ogrodowy... amory nie wymieniane od nowości (auto ma 450 tys przebiegu):zeco
Poszły nowe sprężyny KYB wzmacniane (Rc5164), amortyzatory Monroe (R3745). Nie miałem okazji za dużo pojeździć bo niedawno skończyłem robote, ale wrażenia są pozytywne :) autem nie buja na zakrętach, nic nie puka, stuka itd. No i przede wszystkim ładnie "stoi" Wcześniej koło siedziało w nadkolu a teraz ładnie kilka cm niżej :)
pozdrawiam
ta guma.. (wąż ogrodowy) w oryginale też jest.. ale nie ogrodowy moim zdaniem jest po to żeby spręzyna jak się po łamie nie wyleciała w częsciach i czegoś nie na rozrabiała
robiłem dwa auta z połamanymi sprężynami i właśnie ta guma trzymała kawałki
tak dokładnie po to służy ta guma to osłona by pęknięta sprężyn nie uszkodziła połowy auta
I jeszcze bez tej gumy sprężyny stukają, ostatnio miałem bez założone i ostro stukały.
Polecam przełożyć starą gumę na nową sprężynę i będzie ok:dobrze
Witam!
No macie rację... za późno się zreflektowałem... ale u mnie jest oki... nie puka nie rzuca autem...
pozdro
Pytałem u siebie bo czeka mnie robota tyłu (dziwnie sie jeździ jak tyl jedzie gdzie chce), amorki kayaba i monroe po 105zł/szt a gumy do belki po 17zł/szt febi lub 26zł/szt lemfordera. Z tego co na forum wyczytałem to gum nie brać febi, tyko lemfordera a jak z amorami? które lepsze ?
chłopaki polecają KYBa ale ja mam monroe przód i tył i nie narzekam z tym że mam b5 a tu temat półkę niżej jest
Witam!
Też chciałem Kayaby... ale dobry kumpel w sklepie powiedział że mieli dużo reklamacji na nie (być może zależy to od miejsca produkcji). Do tego do kayaby trzeba dokupić osobno talerzyki. Także wziąłem Monroe :)
Oczywiście decyzja zależy od Ciebie... Są jeszcze Bilsteiny, boge...
pozdro
Jak się nie myle to talerzyki z starych mozna przełożyć. Bilstainy napewno droższe będą i nie spotkałem ich w sklepach w mojej okolicy. Nie chce też pakować wór pieniędzy. Czy tuleje belki tylnej faktycznie będą lepsze z lemfordera niż z febi ?
tak bo lemy idą na 1 montaż a FEBI to już zamiennik
