Gość saint99
a co powiecie o sprężynach LESJOFORS ?? Musze zmienić u siebie amorki i sprężyny amorki już zdecydowałem KAYABy a sprężynki moge mieć właśnie te w dobrej cenie po 69zł - cena hurtowa... Warto ??
Badanie amortyzatorów na stanowisku wykazało sprawność w granicach 60%, czy to już trzeba wymieniać, czy można jeszcze przetrzymać zimę na starych? :vw: co sądzicie o marce sachs.
Nowe amorki podczas sprawdzania wykazuja okolo 85% sprawnosci. 60% nie jest zle, ale super wcale ;) .
Ja mam z przodu sachs'y i nie narzekam, w przyszlym tygodniu zmieniam na tyle, tez na sachs'a (gazowki). Jest na nich troche twardszy, ale o to mi chodzi. Btw KYB tez polecam :]
Gość Corrado
jak zalozycie w kombi gazowe na tyl to bedzie za twardy bez obciazenia a to zaden komfort jak bedzie wszystko walilo na nierownosciach.
Gazowe w B3 mozecie zakladac jedynie na przod z wiadomych powodow.
a na tyl zawsze olejowe jesli nic nie przewozicie ciezarow.
_______________________________________________________________
jesli chodzi o tanie Amory z allegro to za 2 sztuki olejowych na tyl powinno sie dac ok 100zl
a na przod ok 200-230zl - gazowe oczywiscie drozsze.
Z tym ze te na przod to juz jest kielich i amortyzator w jednym.
No i trzeba wiedziec co sie kupuje...bo te najtansze wytrzymaja w samochodzie okolo 1 roku i juz sa na smietnik a to nie o to chodzi zeby co roku wymieniac.
ja mam namiar gdzie za podane przeze mnie ceny kupi sie niezle amory co dlugo wytrzymaja.. sam kupilem olejowe na przod i jestem zadowolony.
Gość rad83
eee tam mi nic nie wali a mam kpl bilsteina gaz/olej . jezeli ktos lubi twardsze zawieszenie i lepsze czucie asfaltu to polecam gaz/olej .Wydaje mi sie ze kombinowanie typu olej na tyl a gaz na przod nie jest dobrym rozwiazaniem ze wzgledu na inna charakteystyke kazdego amorka - w awaryjnej sytuacji moze to sie przelozyc na prowadzenie.Lepiej kupic przod i tyl tego samego rodzaju.
Gość RossiQ
Witam mam zamiar wymienic sobie amortyaatory z tylu w B3 kombi. Moje pytanko jest nastepujace co trzeba jeszcze kupic i odrazu wymienic tak aby wszystko bylo nowe i nie okazalo sie za 2 tygodznie ze trzeba bedzie calos na nowo rozbierac. Moja wymiana jest spowodowana dziwnym skrzypieniem z tylu i podczas "szarpania" za relingi to jest slyszalne w górnej czesci amortyzatora. Czy tam sa jeszcze jakies gumy ??
Tak jest tam kilka gum :)
Idąc od góry: do wymiany części
321 512 335
333 512 149
357 512 333 C
Oraz odbój + nowa osłona odboju.
Idąc za ciosem możesz oczywiście wymienić amortyzatory jednak polecam gazowe + nowe sprężyny !!! bo już pewno padnięte (jak to w Kombi ) koszt sprężyn ok 90 PLN szt. , wtedy zapominasz o tyle :)
A jeszcze wypadało by wymienić tuleje tylnej belki 4 szt. po 23 PLN szt.
Pozdro
Przemo
333 512 149
357 512 333 C
Można prosić nazwy tych części
Podałem po numerach bo tak najłatwiej szukać.
Nie każdy spec w sklepie będzie wiedział, jak mu powiesz gumy do tylnego zawieszenia do Passata :)
333 512 149 guma mocowania sprężyny górna
357 512 333 C poduszka tylnego amortyzatora
321 512 335 pierścień gumowy górnego mocowania amortyzatora
Pozdro
Przemek
PS. jak chcesz to mam na zbyciu odboje + osłony SACHS na tył do B3 Kombi
Gość Corrado
321 512 335
333 512 149
357 512 333 C
Pozdro
Przemo
Idac za ciosem to moze caly samochod od razu wymienic ;P
Podaj ceny tych czesci jeszcze.
Siemka,
Idąc za ciosem jak wymieniać to tylko nie na nowego Passata :)
Bo spędzisz wieki walcząc z serwisem....
Co do cen:
Tuleje tylnej belki 23 PLN szt. x 4
333 512 149 guma mocowania sprężyny górna 25 PLN x 2
357 512 333 C poduszka tylnego amortyzatora 10 PLN x2
321 512 335 pierścień gumowy górnego mocowania amortyzatora 27 PLN x2
Odboje +Osłony 60 PLN komplet SACHS
Amortyzatory np. SACHS gazowe (wazne bo majo juz talez dolny sprezyny) 145 PLN x 2
spezyny 80 PLN szt x 2
Koszt takiej przyjemności to okolo 730 PLN bez robocizny.
Ale masz nowe tylne zawieszenie niczym z salonu.
No i tarcze się nie krzywio.......
Jeszcze proszę jak można takie piękne wyliczenie na przód samochodu. Pozdrawiam
Gość Corrado
:cwaniak: Wlasnie to byl bardzo dobry opis :)
Dziekujemy :ok:
quote]
no niekoniecznie gazowe bo nie tylko one mają talerz, olejowe sachsa i boge'a też jak najbardziej mają a mysle że też wielee innych porządnych firm, poza tym średnica otworu talerza powinna być std. więc powinno się dać przełożyć talerze, na pewno talerze sachsa i boge'a są takie same bo to praktycznie ta sama firma), ja zmieniając oleje sachsa na oleje boge dodatkowo dorzuciłem po starym talerzu (czyli mam 2 na amorku), centymetr wyżej i może, może ciut sztywniej a pozostaje komfort olejaka ;)
Gość RossiQ
Dodatkowe pytanie: Na ostatnim przegladzie wyszlo mi ze sprawnosc amorów to 65% czy juz czas wymienic czy poprostu zajec sie tym dziwnym skrzpieniem ?? Jesli doradzicie wymiane w późniejszym czasie to co moze tak skrzypiec w górnych czesciach amorów??
Gość saint99
u mnie też coś czasem skrzypi i puka cos jak powoli po dziurach jade ale amorki dokręcone.... co to może być ?? wybite amorki ??
TYLKO BILSTEIN, JA MAM BILSTEINY GAS W SWOIM B4 VARIANT I JEST ELEGANCKO!!
//wyłącz caps locka - kuczlaw
Odnośnie stoków w górnej części tylnego zawiasu to powodują je wybite gumy tylnego zawieszenia. potrafią się rozklepać i wtedy jest luz którego się nie wyeliminuje dokręceniem.
Po wymianie objaw ustępuje :)
Czy z wymianą poduszek itp. gumowych części w górnej części amrtyzatora jest dużo zachodu?
Dokładnie tyle samo co z wymiana całego amortyzatora. Musisz go wyjać, ściągnąć spręzynę ściągaczami, i porozkrecac. Ta sama operacja.
