Witam!
czy przewody biegnące od rozdzielni bezpieczników do pompy paliwa , mają po drodze jakieś kostki , na których mogą byc przerwy prądu?, problemem u mnie jest że raz mi pompe załącza , a czasami nie?
Gość jacek7381
mam takie pytanie...czy można wstawić pompe wtryskową od 1.6td do
1.9td. Oba silniki AAZ
wymieniłem nawet dwa przekażniki, u kumpla na tych przekażnikach śmiga ok., więc napewno są dobre, wydaje mi się że może problem być na łączach jeżeli po drodze takowe są.
Oba silniki AAZ
:hmm skoro oba silniki to AAZ, to muszą być 1,9.
sprawdziłem i napięcie do pompy paliwa dochodzi w momencie gdy ona nbie pracuje, czy możliwe jest aby pompa jeżeli jest wadliwa raz działała a niekiedy nie?, raczej jeżeli jest walnięta to w ogóle by nie działała, miął ktoś z panów podobną sytuację?
Wszystko jest możliwe, sprawdzałeś czy napięcie jest cały czas, chodzi mi o to że np jak gdzieś jest niepewne połączenie to może zanikać prund, przykładowo na nierównościach.
Zacierajaca sie pompa daje takie efekty,przynajmniej na poczatku,pozniej ,po jakims czasie nie daje zadnych efektow :),ale objawia sie tez to jej glosniejsza praca
Witam dołaczam sie z pytaniem mam passata b3 1,8 PF 107 KM.Mam taki oto problem, nie działa mi pompa paliwa, doszłem do wniosku ze niedochodzi zasilanie do przekaznika nr.80.pompa działa, przekazniki, bezpieczniki wszystko ok.Gdzie szukac usterki, czy to uszkodzony czujnik Halla, słyszałem ze wtedy komp wariuje.
cześć!
adrian nie słuchaj tych głupot, czujnik halla to inna śpiewka, mi gadali tak samo ,poczym wymieniłem ten czujnik, zapłaciłem z robocizną 250zł. i guzik to dało problemy zostały takie same jak były przed wymianą, więc dla mnie to bzdura i naciąganie, zresztą ja zrezygnowałem z tych fachowców i staram sam znajdować usterki, i dopiero jak jestem pewny co padło to daje na warsztat.
I właśnie ja mam podobny problem, może pompa się poprostu kończy, mam wstawiony zamiennik( 3 lata bujała).
Przed chwila zamontowałem nowy, kompletny aparat zapłonowy i kable, kopułka, palec(oczywiście porzyczony ).Nic to nie dało.Ja moja pompę sprawdzałem tak na wyłaczonym zapłonie wyjmuje przekaznik nr 80 i zwieram kawałkiem drutu , pompa działa .Ktos miał cos podobnego, bo ja juz nie wiem .Odpada VAG bo nie mam złacza diagnostycznego .
ja swój problem rozwiązałem, tzn. elektryk , grzebał 2,5 godz. i znalazł przerwę na kablu, urządzenia blokującego auto przed kradzieżą, trochę to kosztowało , ale najważniejsze że jeżdzi na lpg, i pb :):dobrze
