andrzej1234 Zgłoś #21 Napisano 18 Czerwca 2011 No tak masz rację nie zauważyłem ,tak to ten nr etki,jeszcze raz dzięki za porady.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mierzej28 Zgłoś #22 Napisano 26 Czerwca 2011 siema mam pytanko mam taki sam problem jak opisujecie wyjalem ten znaczek i nic zamek obudowany zadnego dostepu do linki zeby ja pociagnac probowalem wszystkich sposobow ktore radziliscie i nadal maska zamknieta jak cholere otwozyc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amar Zgłoś #23 Napisano 18 Lipca 2011 a u mnie tak uszczelki trzymają(kleją), że po dłuższym czasie muszę dobrze się przysadzić żeby maskę podnieść a też myślałem, że to coś z linką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #24 Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) zapomniałem o temacie a już jakoś od tygodnia jeżdżę z możliwością otwierania maski... ogólnie to jakoś 4 tygodnie nie szło jej otworzyć i w końcu odstawiłem auto rodzicom, oni po prostu przejeździli ileś tam warsztatów (4 albo 5) i po prostu wyszukali takich którzy już to otwierali. Generalnie to nikt nie wiedział jak się za to zabrać, ale w końcu znaleźli jakiś co już to przerabiali. Kosztowało to 10 zł (!) i 5 minut czasu wraz z zmontowaniem i naprawą. Nie wiadomo co się stało że nie szło maski otworzyć, ale po przesmarowaniu zamka teraz niby jest ok. Linkę wyszarpali najpierw nieco na siłę, potem koleś włożył rękę i ją wyjął z łącznika - nie wiem co zrobił dokładnie, ale wiedział co trzeba zrobić aby puściła. Potem otworzyli na siłę kombinerkami i zamek puścił. Powiedzieli też że linka mogła być źle zahaczona i że ktoś musiał tam grzebać i źle było to zmontowane(całkiem niedawno miałem zdemontowane zderzak i przednie lampy do wymiany żarówek, więc możliwe że to przez to). Czyli rozwiązanie jest takie: -wyjmujesz ten znak "VW" z grila -próbujesz odhaczyć linkę z łącznika i patrzysz czy potem da się kombinerkami otworzyć maskę pociągając za linkę. U mnie to zadziałało. Edytowane 18 Lipca 2011 przez ru-dy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysztof1975 Zgłoś #25 Napisano 2 Sierpnia 2011 Prosze o pomoc przy wymianie linki w vw passat 2007.Linka została urwana w nieznanych okolicznosciach .Dokladnie chodzi mi o przeciagniecie linki od miejsca gdzie jest raczka do pociagania przez wewnetrzna czesc samochody i przez tunel az do połaczenia z druga częścia linki.Czy ktos ma pomysł jak to zrobic???? Moze ktos posiada jakis schemat??? Samochod jest wersji angielskiej iwszystko oczywiscie jest odwrotnie.Prosze o pomoc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #26 Napisano 2 Sierpnia 2011 Kris, przestudiuj ten wątek, trochę informacji w nim jest. Schemat z Etki w załączniku. linka.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #27 Napisano 20 Września 2012 Było do mnie pytanie na priv jak zdjąć tą roczkę od otwierania maski i przy okazji napotkałem ciekawy link: Jak zdjąć rączkę otwierania maski (od kolegów z forum Golfa): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=282182 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galbud Zgłoś #28 Napisano 6 Maja 2015 w którym miejscu cięgło wypadło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_MaY_ Zgłoś #29 Napisano 6 Stycznia 2017 Witam, wiem ze ogrzewam temat ale i mnie dopadł ból nie możności otwarcia maski. Rączka odkąd pamiętam chodziła ciężko ale jakoś mi to nigdy nie przeszkadzało aż do wczoraj... pociągnąłem za nią i po dosyc slusznym oporze usłyszałem brzdek i koniec, maska się nie otwiera. Wyjelem wczoraj znaczek z grila i ta plastikowa osłonę spod samego zamka, jakiś mały element mi z niej wypadł,z tym ze wpadł do komory silnikowe i nie wiem co to bylo. Ciągnąć za rączkę słychać odgłosy z zamka. Co z tym fantem zrobic? Jak otworzyć to ustrojstwo teraz??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #30 Napisano 17 Stycznia 2018 Witam, jak w tytule, jak zdemontować klamkę w kabinie od maski? Nie wiem jak wygląda zabezpieczenie, a lepiej zapytać niż urwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #31 Napisano 17 Stycznia 2018 Proszę bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #32 Napisano 17 Stycznia 2018 Dziękuję bardzo za pomoc, z jakiego źródła masz taki dokładny opis, sam naprawiam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #33 Napisano 17 Maja 2019 (edytowane) I mnie ten problem dopadł problem otwierania maski już usunięty grzebiąc w komorze silnika przestawiłem sobie taką dźwigienkę nad lewą lampą po stronie kierowcy i to był jedyny problem że maska nie podskakiwał po pociągnięciu dźwigni otwierania maski w kabinie Edytowane 14 Lipca 2019 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #34 Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Dopadło i mnie. Zdechl akumulator, zabrałem go do domu wcześniej zamykając auto pilotem. Okazuje się, że grotem nie idzie golo otworzyć przez drzwi. Zdjąłem znaczek ale nie wiem dalej co robić. Co to wygrzebać jeszcze i jak żeby dorwac się do tej linki? Plastik mały pod zamkiem też Zdjąłem ale jak włożyć tam rękę i Linke pociągnąc? Sprawa załatwiona inaczej. Pomógł ten filmik. Tyle, że u mnie linka była cała tylko akumulator poza autem Edytowane 17 Maja 2020 przez pioters Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #35 Napisano 6 Października 2020 Ja miałem problem z otwarciem maski, który polegał na tym, że linka gdzieś się zacięła w pancerzu.W efekcie urwałem klamkę.Kombinerkami linkę udało się szarpnąć.Po otwarciu maski,rozpiąłem obie linki na łączniku przy lewym reflektorze.Wstrzyknąłem w oba pancerze WD40, a po godzinie po kilka kropel oleju silnikowego. Teraz klamka działa tak lekko jakby to był przycisk elektryczny:-) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #36 Napisano 25 Czerwca 2021 (edytowane) Witam Podepnę się do tematu. Zamek się zaciął , nie chciał się zamknąć więc wyjąłem, namoczyłem przez noc i czyściłem na drugi dzień. Rdzy i syfu co niemiara. Dałem nowy smar wszystko działa jak złoto łącznie z czujnikiem ale chcę wymienić no nowy i nie mogę znaleźćz zamiennika a bardziej w jakim jeszcze modelu występuje ten sam 3AC823509D ponieważ identyczne według zdjęć kosztują ułamek tego co chcą za ten seryjny. Dzięki Edytowane 25 Czerwca 2021 przez jakbli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konpas1990 Zgłoś #37 Napisano 3 Marca 2022 Witam, Mecze się już drugi dzień z wymiana linki maski (ta dłuższą idącą od łączenia w komorze silnika do rączki w kabinie. Podczepilem nowa linke do starej w komorze silnika i ciągnę stara w kabinie kierowcy, doszło gdzieś do połowy podejrzewam do momentu gdzie jest ta gumowa uszczelka na pancerzu, i za Chiny nie chce iść dalej, nie mogę wyciągnąć starej linki. Zdjalem osłonę nadkola ale nic nie widać nie ma żadnego dojścia. Co trzeba zdjąć zrobić żeby wydłubać ta stara gumowa uszczelkę żeby to przeszło? Może jakaś inna porada? Sprawa pilna. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #38 Napisano 3 Marca 2022 zajrzał bym pod deskę po stronie kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
