szymin89 Zgłoś #61 Napisano 22 Czerwca 2014 Nie koniecznie. Pompka ma taka sama budowe jak silownik, jesli uszczelnienie miedzy tlokiem a cylindrem puszcza to efekt bedzie podonby w obu przypadkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bynio Zgłoś #62 Napisano 23 Czerwca 2014 A co ma do tego temperatura ? Czemu to się dzieje tylko przy wysokiej temperaturze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #63 Napisano 24 Czerwca 2014 Rozszerzanie materialow, ew plynu hamulcowego. Kiedy zmieniales plyn ham.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bynio Zgłoś #64 Napisano 8 Lipca 2014 Dla kogoś kto by miał taki sam przypadek jak ja, zmieniłem pompkę dzień pojeździłem było ok:jupi rano wyjeżdżam z garażu pedał w podłodze :smutek jadę do mechanika wymiana siłownika :jupi do dnia dzisiejszego jest wszystko ok.Chciałem tanim kosztem to naprawić ale wychodzi na to że lepiej od razu wymienić te dwa elementy na raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #65 Napisano 29 Sierpnia 2016 czy jak jest uszkodzone sprzęgło z dwumasą to silnik auta czasami drży oraz przy ruszaniu występuje drganie silnika , natomiast na biegu jałowym czuc drgania kierownicy oraz wydech drga i jak sie sprawdza dwumase czy jest sprawna ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #66 Napisano 29 Sierpnia 2016 czy jak jest uszkodzone sprzęgło z dwumasą to silnik auta czasami drży oraz przy ruszaniu występuje drganie silnika , natomiast na biegu jałowym czuc drgania kierownicy oraz wydech drga i jak sie sprawdza dwumase czy jest sprawna ?? Te wszystkie objawy mogą występować jak najbardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
