fb3 Report post #1 Posted June 23, 2010 Coraz głośniej pracuje sprężarka klimy. Podejrzewam łożysko. Da się wymienić czy trzeba szukać nowej sprężarki ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomek Report post #2 Posted June 23, 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29894 Proszę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kmalinek Report post #3 Posted June 24, 2010 A widzisz kolego nie do końca tak jest z tą wyminą łożyska kompresora. Kompresor głośno pracuje nawet gdy jest wyłączony czy tylko wtedy gdy jest uruchomiony? Jeśli głośno działa podczas pracy to znaczy że się zaciera i trzeba szukać nowej sprężarki - regenerowana 550zł. Mam u siebie taką i śmiga aż miło Jeśli jednak wydaje cały czas z siebie dźwięki to wystarczy wymienić łożysko sprzęgła i będzie ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
fb3 Report post #4 Posted June 24, 2010 (edited) Oj niedobrze Głośna robi się dopiero jak włączę klimę i załaczy sprzęgiełko. Przy wyłączonej klimie pracuje o wiele ciszej. Ja mam chyba innej firmy i nie wiem czy wymiana łożyska pójdzie tak gładko jak w linku. Wymieniałem czynnik równo 2 lata temu, tydzień temu jak zaczęły się upały klima wróciła do łaski ale dosłownie z dnia na dzień zaczęła pracować głośniej, teraz po 2 latach kiedy znowu ją serwisowałem to widziałem że nie ubyło ani kropli czynnika, wszystko było cały czas szczelne i pełne. I co teraz? liczyć na cud i wymieniać łożysko czy szukać używki :doh Edited June 24, 2010 by fb3 literówki Quote Share this post Link to post Share on other sites
kmalinek Report post #5 Posted June 24, 2010 kolego nie ma sensu kupować łożyska i go wymieniać bo to nic nie da. szkoda sobie robić koszty. ja miałem identyczną sytuacje jak ty i niestety kompresor do wymiany a do tego płukanie układu i nowy osuszacz. u mnie jeszcze wyszło że do wymiany jest chłodnica Quote Share this post Link to post Share on other sites
fb3 Report post #6 Posted June 24, 2010 U mnie ten filterek w rurce był czyściutki Coś mi się wydaje że przy obciążeniu głośność wzrasta i wcale nie jest cicho na wyłączonej klimie. Łożyska od alternatora też słychać, głośno mam pod maską jak cholera stąd problemy z diagnozą. Chyba się jednak zdecyduję na sprawdzenie łożyska po po pierwsze mogę to zrobić bez rozszczelnienia instalacji a po drugie koszt jest znikomy w porównaniu z wymianą sprężarki. Zresztą nie wiadomo ile pochodzi używka i czy latem da się ją kupić w dobrej cenie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kmalinek Report post #7 Posted June 24, 2010 Jurek ale ja osobiście bym nawet używki nie brał pod uwagę... kup regenerowaną z gwarancją i masz pewność że będzie ok a używka może gdzieś leżała a może też już jest podjechana pewności nie masz a jak się okaże że jest uszkodzona to kasa za nabicie klimy i tak będzie wydana i czeka cię kolejne nabicie więc koszty mogą tylko wzrastać... Jak robić to od razu porządnie przekonałem się na własnej skórze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest geru1 Report post #8 Posted February 29, 2012 sory ze odkopuje temat ale u mnie jest odwrotna sytuacja. gdy klima jest wyłączona wyje tak jak by łożysko gdzieś tam koło kompresora gdy załączam klimę jest cisza miał ktoś taki przypadek? być może to również łożysko? może ktoś coś poradzić? passat b5 1.8 benzyna Quote Share this post Link to post Share on other sites
mmissiek Report post #9 Posted February 29, 2012 Jurek ale ja osobiście bym nawet używki nie brał pod uwagę... kup regenerowaną z gwarancją i masz pewność że będzie ok a używka może gdzieś leżała a może też już jest podjechana pewności nie masz a jak się okaże że jest uszkodzona to kasa za nabicie klimy i tak będzie wydana i czeka cię kolejne nabicie więc koszty mogą tylko wzrastać... Jak robić to od razu porządnie przekonałem się na własnej skórze... kmalinek dobrze prawi. nie ma sensuteż robiłem i to nie to. ja kupiłem używaną z tą możliwością że mogłem sprawdzać i wymieniać. Co do napełniania ciągłego czynnikiem to ja płaciłem tylko tyrko raz za nabicie a później (2 razy wymieniałem) trylko po 20 PLN za sciągnięcie i "przechowywanie" mojego płynu w zakładzie Quote Share this post Link to post Share on other sites
POSADKA Report post #10 Posted April 15, 2018 witam na początku chciał bym powitać wszystkich forumowiczów mam pytanie mam chyba do wymiany łożysko kompresora klimy czy ktoś mógłby mi sprawdzić jakie mam łożysko po nr vin? WVWZZZ3BZ5E127502 z góry dziękuje 1.9 tdi AFV Quote Share this post Link to post Share on other sites
