marcin9962 Zgłoś #161 Napisano 5 Czerwca 2016 Aaa bo Ty b6 masz... To sie wstrzymać muszę... W b6 wymieniałem ale scinalem ori nakładki i właśnie kupiłem całe koncówki na wspaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #162 Napisano 6 Czerwca 2016 Buzzery tak o to wyglądają u kolegi w Passacie 4motion, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #163 Napisano 6 Czerwca 2016 To jest końcówka czy nakładka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #164 Napisano 6 Czerwca 2016 A jaka roznica ? koncowka ktora sie naklada na swoj wlasny komin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #165 Napisano 6 Czerwca 2016 Mhm No taka różnica ze ja nie chce ucinać oryginalnego wydechu tylko nałożyć na niego chromowa końcówkę dlatego właśnie pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #166 Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Mhm No taka różnica ze ja nie chce ucinać oryginalnego wydechu tylko nałożyć na niego chromowa końcówkę dlatego właśnie pytam To są nakładki ZZ75N Buzzera od Tomasza (Mlody_tm) . Są praktycznie idealnie dopasowane (B7 4motion) - wchodzą ciasno, ale nie trzeba ich wbijać. Kolega turek w poscie #108 zakładał takie same w B6 z tym że u niego jak napisał je wbijał Edytowane 6 Czerwca 2016 przez ryger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #167 Napisano 6 Czerwca 2016 No tak tylko ze kurde w 4 motion sa 2x1 komin i nie wiem czy do mnie 2 nakładki wejdą obok siebie czy za ciasno nie bedzie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #168 Napisano 6 Czerwca 2016 łukaszu niechaj służą a czy beda pasowac przy sobie po jednej stronie. No muszą ! Najwyżej oddasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kotecek113 Zgłoś #169 Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Na moje oko wejdą spokojnie. Jak nie, to będziemy spawać Edytowane 18 Lipca 2016 przez kotecek113 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A201 Zgłoś #170 Napisano 7 Czerwca 2016 U mnie buzzer od temperatury odbarwił sie na kolor żółtawy i średnio to wyglada , chyba stal nie najwyższych lotów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #171 Napisano 7 Czerwca 2016 To chyba jakies felerne musiałeś mieć. Jak ja miałem buzzera w b6 i a4 na pełnym przelocie nic sie nie działo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #172 Napisano 7 Czerwca 2016 Potwierdzam. Mialem i mam bez zadnych przebarwien i nalotów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #173 Napisano 8 Czerwca 2016 rozmawiałem ze sprzedającym chromemasterautomotive na temat końcówek do passata B7 i podesłał mi oto takie końcówki są o średnicy 90 mm ale posiadają końcówki do passatów o średnicy 80 mm http://sklep-tuningowy.pl/nakladki/8550-koncowka-wydechu-ulter-nx80.html?search_query=nx80&results=1 i stwierdził że wyglądają bardziej delikatnie. co sądzicie o tych co na zdj i o mniejszych ? 90 mm widać że są ze sobą*spasowane, to się z czasem nie obrusza ? jak myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #174 Napisano 8 Czerwca 2016 U mnie buzzer od temperatury odbarwił sie na kolor żółtawy i średnio to wyglada , chyba stal nie najwyższych lotów U mnie buzzer minimalnie odbarwił się na żółto ale tylko same krawędzie i bez problemu spolerowałem pastą do chromu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #175 Napisano 8 Czerwca 2016 Ja zamówiłem wczoraj do siebie , zobaczymy jak to będzie wyglądać. We wtorek montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #176 Napisano 8 Czerwca 2016 Trzeba trochę siły żeby wcisnąć, ale pasują idealnie A w orginalnym tłumiku końcówki masz na wprost czyskirowane w dół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #177 Napisano 9 Czerwca 2016 Zastanawiacie się jak wygląda w B7? Post #115 tudzież od firmy http://mgmotorsport.pl/ post #117 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #178 Napisano 9 Czerwca 2016 Jeśli zamawiacie u Buzzera to najlepiej na zamówienie, podać średnicę zewnętrzną tłumika i odległość jednej rury od drugiej i wspawają Wam tak, że będzie można spokojnie wcisnąć. Wszystko idzie ugadać. Jeśli ktoś ma skierowane w dół to odcina to "kolanko" i zostaje prosta rura na którą wciska się Buzzera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #179 Napisano 9 Czerwca 2016 (edytowane) A na taki wydech próbował ktoś zakładać chromowane końcówki? Trzeba ciąć i spawać czy znajdę same nakładki? Dobra doczytałem i znalazłem http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.htmljak ktoś ma proste rury, to tych nie musi nawet wspawywać Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Ace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #180 Napisano 9 Czerwca 2016 Jeśli ktoś ma skierowane w dół to odcina to "kolanko" i zostaje prosta rura na którą wciska się Buzzera. Tak jak mówisz Piotrze,zrobiłem właśnie tak,a dodatkowo ścisnąłem końcówki obejmami zaciskowymi:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
