RadarPL Zgłoś #141 Napisano 2 Czerwca 2016 też polecam buzzer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #142 Napisano 2 Czerwca 2016 To są moje końcówki również Buzzer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #143 Napisano 2 Czerwca 2016 Takie jak moje właśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #144 Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) kurde pogubiłem się... w B7 170 km końcówki są całe, nie takie jak w B6 że ori nakładka że dało się to wyciąć i wstawić nową końcówkę... w B7 jest jedna całość i powiedzcie mi teraz takie coś. kolega " Mlody_tm " pisałeś że kupiłeś właśnie nakładki buzzera http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.html później piszesz że masz nakładki z ASO... więc jakie masz te nakładki ? z buzzera czy z ASO ? jak z buzzera to te co wystawiłeś wcześniej ( link wyżej ) to one podchodzą bez problemu ? czy jedynie co to do ASO jechać po nie ?. kolega " popiolek4 " Ty masz końcówki z tego co widzę. to chlastałeś ori końcówki ? ile je ściąłeś*? Edytowane 2 Czerwca 2016 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #145 Napisano 3 Czerwca 2016 Ori obciolem równo z tlumikami. Sprawa jest taka że ori końcówki mają duży prześwit między zderzakiem. Aby ładnie spasowac nowe końcówki, trzeba je lekko podnieść do góry względem otworów w tlumikach. Coś koło 1.5cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #146 Napisano 3 Czerwca 2016 Ja mam oryginalne z dodatkowego wyposażenia Passata b7 CC, kupilem w ASO za około 600 zł. Są super. grube i solidne. wyglądają bardzo fajnie. wczesniej dodalem zdjęcie. Montaż gratis w aso z dopasowaniem. ja jedynie urypałem wystające śruby bo po przykręceniu były dlugie na jakies 5 cm !!!! a oczywiscie w aso nikomu to nie przeszkadzalo ) Z buzzera pytalem Was o opinie bo dla kolego chcialem kupic. Wczoraj przyszły, są bardzo fajne. ale mniejsze. i takie spłaszczone - cos jak oryginalne w alltracku 170konnym. mysle ze kolega bedzie zadowolony. ale tak jak pisał Robert, bedzie musial je dobrze dopasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #147 Napisano 3 Czerwca 2016 Zabawy troszke jest. Trzeba sobie zrobic formę. Najagorsze jest w miare precyzyjnie dociecie koncowek lacznikow miedzy tlumikiem a koncowkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #148 Napisano 3 Czerwca 2016 to teraz rozumiem, to nie będę się bawił w żadne przerabianie, rzeźbienie itp tylko do ASO pojadę zamówię i niech też przy okazji zamontują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #149 Napisano 3 Czerwca 2016 Nie no nie jedz do ASo !!! kupuj te buzzery. podaj maila to Ci wysle fotke jak super wyglądają !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #150 Napisano 3 Czerwca 2016 Ja bym tam nie oddal na takie przerobki do serwisu. A jak juz musze zglosic naprawe gwarancyjna to oddaje z dusza na ramieniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu7911 Zgłoś #151 Napisano 3 Czerwca 2016 Nie no nie jedz do ASo !!! kupuj te buzzery. podaj maila to Ci wysle fotke jak super wyglądają !!!!! ja poproszę fotke [email protected] a wywalał ktoś ostatni tłumik w tsi,podobno fajnie i przyjemnie wtedy brzmi,prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #152 Napisano 3 Czerwca 2016 młody wyślij tutaj, na pewno nie jeden będzie chciał zaoszczędzić mniej więcej 500 zł na takim modzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #153 Napisano 5 Czerwca 2016 Pojawilo sie pare pytan na PW, jakie te koncowki, jak zamontowane itp. Oczywiscie koncowki Buzzer ZZ84X, wspawane i pomalowane ocynkiem w sprayu elementy dodatkowe i spawy. Aby ladnie dopasowac do zderzaka nalezy zamontowaz prawie na jednej wysokosci dolna chromowana czesc koncowki z dolna czescia otworu wydechu. Reszte mozna podejrzec na fotkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #154 Napisano 5 Czerwca 2016 U mnie to tak wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #155 Napisano 5 Czerwca 2016 Truna. Ty masz końcówkę czy nakładkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #156 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) @up Taką nakładkę http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.html Edytowane 5 Czerwca 2016 przez truna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #157 Napisano 5 Czerwca 2016 Nachodzi bez problemu na ori tłumik końcówkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #158 Napisano 5 Czerwca 2016 Trzeba trochę siły żeby wcisnąć, ale pasują idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #159 Napisano 5 Czerwca 2016 Dzięki wielkie o coś takiego mi chodziło właśnie... Nie chce sie bawić juz w koncówki itp zeby ori zostało jak fabryka wypuściła . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #160 Napisano 5 Czerwca 2016 Tylko nie wiem czy w b7 jest taka sama końcówka. Jak ktoś coś wie niech da znać co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
