grabson7 Zgłoś #261 Napisano 7 Listopada 2018 Dnia 3.11.2018 o 07:11, WojtasTDI napisał: Dzięki myślałem że nie podejdą bo na aucie są lekko zagięte w dół te końcówki i że nie najdą ale gdzie masz lekko zagięte końcówki wydechu na aucie? U nie wychodzą dwie rury prosto (2.0TDI 140KM) i na taki wydech pasują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #262 Napisano 7 Listopada 2018 4 godziny temu, grabson7 napisał: ale gdzie masz lekko zagięte końcówki wydechu na aucie? U nie wychodzą dwie rury prosto (2.0TDI 140KM) i na taki wydech pasują W TDI-PD 140PS (BMP, BKP) były końcówki w dół zagięte. W TDI-PD 170PS (BMR) byly wyprostowane. Kiedy został wprowadzony TDI-CR to już wszystkie były wyprostowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #263 Napisano 8 Listopada 2018 Dnia 7.11.2018 o 08:57, grabson7 napisał: ale gdzie masz lekko zagięte końcówki wydechu na aucie? U nie wychodzą dwie rury prosto (2.0TDI 140KM) i na taki wydech pasują U mnie tak to wygląda . Dlatego pytałem czy na 100% te końcówki podejdą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #264 Napisano 11 Listopada 2018 Dnia 8.11.2018 o 11:34, WojtasTDI napisał: U mnie tak to wygląda . Dlatego pytałem czy na 100% te końcówki podejdą ? Pod ten wydech na pewno nie podejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #265 Napisano 16 Listopada 2018 z tego co widzę na zdjęciu to jakby ta końcówka zakrzywiona była dospawana. Może wystarczy ją odciąć aby była prosta rura ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #266 Napisano 16 Listopada 2018 Wprawdzie zrobiłem odnośnie tego pytania temat ale w sumie tu jest typowo o końcówkach to może ktoś szybciej odpowie. Mam tłumik mniej więcej jak ten poniżej: W temacie, który wcześniej zrobiłem strzeliłem gafę, bo zasugerowałem się innym autem, a gdy zajrzałem pod swoje okazało się, że nie mam zaślepionej rurki. Chcę założyć dokładkę zderzaka z wersji 2.0 TDI na "dwururkę" ale nie wiem jak rozwiązać problem dwóch końcówek. Moja końcówka oryginalna będzie wypadała tak jak lewa w 2.0 TDI. Potrzebuję więc końcówki tego typu: Oczywiście może trochę lepiej wykonanej Ktoś się orientuje, czy można taką dostać w PL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #267 Napisano 8 Lutego 2019 Podbijam, bo nikt nie daje odpowiedzi. Szukam kogoś, kto w normalnej cenie ogarnąć mógłby taką końcówkę jak wyżej albo poniżej: Końcówka Milteka jest druga w ch** (koszt kompletnego wydechu w zamienniku...) więc odpada. Ewentualnie czy ktoś wie, czy jest opcja aby zrobić otwornicą drugi otwór obok istniejącej rury (tłumik jak w poprzednim poście) i dospawać tam drugą rurkę z innego oryginalnego tłumika, wtedy na to bym dopasował jakieś nakładki. Nie chcę brać drugiego, używanego tłumika bo to loteria, a dwa ceny są mało atrakcyjne. Tjuningowego też nie chcę, bo to jak dla mnie do tego auta zbędny wydatek Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #268 Napisano 8 Lutego 2019 Może coś tutaj wybierzesz http://www.buzzer.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #269 Napisano 8 Lutego 2019 Nie ma nic w dostępnych w PL gotowych rozwiązaniach, a przynajmniej nie w cenie niższej niż kompletny tłumik Sprawdzałem Do nich nawet pisałem ale olali temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
