Major Zgłoś #81 Napisano 3 Czerwca 2016 Eprom wygląda ok zapraszam na pw Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka to sito...bo inaczej tego nie nazwe, dla Ciebie wyglada ok ? jaskre masz czy jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #82 Napisano 3 Czerwca 2016 Z tego co ja zauważyłem, to początek masz skopany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #83 Napisano 3 Czerwca 2016 Starość nie radość Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #84 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) w adressie 66 miałem wartość 05 po dodaniu 5bitów 25. 2e6 i 2e7 takie same. Pytanie gdzie może być błąd ? Po wgraniu kopi nadal jest error. Programator EZP2010 z klipsem. W arduino świetnie sie spisywał Wg tego co napisałeś i przysłałeś 2E6 i 2E7 nie są takie same i nie zostały zmienione lub coś popierdzieliłeś: w 66 dobrze napisałeś choć w podrzuconym EEPROMie nic nie jest zmienione W 2E6 powinieneś zmienić z 09 na 19 W 2E7 powinieneś zmienić z 2c na 6C Edytowane 3 Czerwca 2016 przez ryger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #85 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Wg tego co napisałeś i przysłałeś 2E6 i 2E7 nie są takie same i nie zostały zmienione lub coś popierdzieliłeś:w 66 dobrze napisałeś choć w podrzuconym EEPROMie nic nie jest zmienione W 2E6 powinieneś zmienić z 09 na 19 W 2E7 powinieneś zmienić z 2c na 6C Z tego co ja zauważyłem, to początek masz skopany... tak kolego podałem kopie zapasową jaka zgrałem za pierwszym razem z pamieci. po zmianie w adresie 66 na 25 w 2e6 na 19 i 2e7 6c zegary wyświetliły błąd. Po wgraniu wczesniejszej kopi zapasowej zegary podają error. Po ponowym flashu i veryfikacji czipa wyświetla mi sie błąd weryfikacji w adresie b01 I teraz pytanie czy padła kostka ? czy wylutowac i sprubować programowac bez elektroniki pozostałej. Co jest ciekawe jak wgrywam kopie to staging znika jak edytuje i wgrywam do zegarow moda staging powraca ale caly czas jest problem z errorem nie pokazuje kilometrow przejechanych. Wgrywałem eprom z takich zegarów z innego wsadu dostepnego na nacie ale nadal jest problem z veryfikacja jak i errorem na zegarach. to sito...bo inaczej tego nie nazwe, dla Ciebie wyglada ok ?jaskre masz czy jak ? Kolego co lub jak naprawić w wsadzie ? Edytowane 3 Czerwca 2016 przez jajo111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #86 Napisano 3 Czerwca 2016 Generalnie kostka nie pada ale nigdy nie wiadomo zapłacić bym się programatora Ja zgrywania. M ze dwa razy i sprawdzm Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #87 Napisano 3 Czerwca 2016 jak wgrywasz org eeprom jaki masz i nadal jest error to jestes w czarnej d**** ze tak powiem Nie mozna kopiowac epp z innych liczników bo kazdy epp jest szyfrowany inaczej , dlatego jest error itp niemniej jednak , jakas szansa na naprawe jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #88 Napisano 3 Czerwca 2016 I na każdym są krzaczki hehe Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #89 Napisano 3 Czerwca 2016 jak wgrywasz org eeprom jaki masz i nadal jest error to jestes w czarnej d**** ze tak powiemNie mozna kopiowac epp z innych liczników bo kazdy epp jest szyfrowany inaczej , dlatego jest error itp niemniej jednak , jakas szansa na naprawe jest tylko dziwi mnie jeden aspekt czemu po zaprogramowaniu wsadu nie zgadza sie veryfikacja czipu z buforem. programowałem tym programatorem 2 biosy komputerowe i nie było problemu. a tutaj taki psikus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #90 Napisano 3 Czerwca 2016 Ale bios był w podstawce czy w plycie Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #91 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) bios najpierw wylutowany poźniej programowany i znowu lutowany. kupie 24c64 i zaprogramuje go na klipsie bez elektroniki i zobacze czy bedzie ok, jak tak to wina kosci. Edytowane 3 Czerwca 2016 przez jajo111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #92 Napisano 3 Czerwca 2016 Wychodzi na to, że orginał zgrał Ci się z błędem dlatego jak napisał szczetke lepiej "wzorzec" zgrac klika razy dla pewnosci. Wylutowanie pamięci nic nie wniesie... Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #93 Napisano 3 Czerwca 2016 I masz odpowiedz klips nie zawsze odczyta dobrze proponuje wylut ale jsk masz z*****y wsad to szukaj gostka od liczników Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #94 Napisano 4 Czerwca 2016 pytanie zna ktoś osobe do której wystarczy wsad wysłac ? jak ogarne swoje zegary warto by było dopisac pare słów do tutka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #95 Napisano 4 Czerwca 2016 Nie da się sam wsad musi być licznik procesor szyfruje przebieg Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #96 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) jak wgrywasz org eeprom jaki masz i nadal jest error to jestes w czarnej d**** ze tak powiemNie mozna kopiowac epp z innych liczników bo kazdy epp jest szyfrowany inaczej , dlatego jest error itp niemniej jednak , jakas szansa na naprawe jest Niestety prawda Nie da się sam wsad musi być licznik procesor szyfruje przebieg Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Tak jest. Przebieg jest w programie ale zaszyfrowany, aes 192 bit i jest nie możliwy do odszyfrowania bez prawidłowego kodu, ten wsad dla klucza jest w flash nec. Edytowane 4 Czerwca 2016 przez ryger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #97 Napisano 9 Czerwca 2016 Niestety prawda Tak jest. Przebieg jest w programie ale zaszyfrowany, aes 192 bit i jest nie możliwy do odszyfrowania bez prawidłowego kodu, ten wsad dla klucza jest w flash nec. nie w takiej czarnej .... Tips and tricks dla potomnych, okazało sie ze jest padnieta pamiec eeprom 24c64 koszt okolo 4zl w elektroniku. Co musiałem zrobić to: -Wylutowanie hotairem -oczyszczenie padów starych za pomoca tasmy miedzianej -zaprogramowanie z kopi eepromu nowego z modem -lutowanie swiezej kosci -odpalenie auta Zakupilem drugie zegary z polskim menu koncowka C okazało sie bez stagingu odrazu za zamachem zrobilem i tam tez bez wylutowania poszlo na klipsie bez problemu. dodam tez foto co robilem po drodze i filmik filnalny z naprawy i aktywacji stagingu oraz wsady do licznika z koncowka A i C + program do liczenia bitow LINK DROPBOX Co do wyciagania wskazówek nie ciagniemy na siłę tylko krecimy tak jak na rysunku czyli przeciwnie do wskazówek zegara i lekko ciagniemy do siebie. Ustawianie zegarów tak jak napisali wczesniej czyli testy zgaeara na polowe i wsadzenie wskazówki. lub dajemy zapłon ale nie odpalamy i dajemy predkosciomiesz na 0 to samo obrotościomierz, paliwo i temp dawalem na wylaczonych zegarach na 0. potem test vcds i dropne poprawki. Znalazlem na internecie tez program do liczenia bitów ladnie dodaje zaznaczmy odpowiednie opcje. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie orientuje sie ktos w jakim adresie siedzi zakodowana wartosc przebiegu ? czy mogę ją przenieść z jednych zegarów do 2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #98 Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) Na koniec mam jeszcze jedno pytanie orientuje sie ktos w jakim adresie siedzi zakodowana wartosc przebiegu ? czy mogę ją przenieść z jednych zegarów do 2 ? No to masz kupę szczęścia, że pamięć się uwaliła po sczytaniu a nie przed. Co do przebiegu nie możesz i nie przeniesiesz, zacytowałeś odpowiedź i dalej pytasz. ***EDIT*** Dzisiaj udało mi się zrobić liniowy wskaźnik temperatury jak to kiedyś opisał nasz kolega rosiek w liczniku z paszczaka B5FL: http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe Zajebista sprawa - jestem w fazie testów Edytowane 13 Czerwca 2016 przez ryger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #99 Napisano 28 Czerwca 2016 mam pytanie - ktoś się orientuje jak włączyć tą opcję za pomocą Vag Can Pro - nie mam tu opisów więc nie wiem co gdzie zaznaczyć.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syga19 Zgłoś #100 Napisano 17 Grudnia 2016 Jakby ktoś z lubuskiego chciał staging bez lutowania to zapraszam. Mam x-toola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
