theOne Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) [ame] [/ame]Witam, wyczytałem na forum Octavii, że da się to włączyć w ich autach, więc pomyślałem i zapytam, czy może jednak nie dało by się zrobić tego w poczciwym B6? Ale jak? Edytowane 26 Czerwca 2010 przez theOne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2010 Ale to robisz VAG'iem 17 - Instrument Output tests Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2010 Ale to robisz VAG'iem 17 - Instrument Output tests Autorowi tematu zapewne chodzi o to by taki "wybryk" wskazówki robiły przy każdym włożeniu kluczyka do stacyjki. Ja nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2010 WoW, ale co to ma dać na dłuższą metę ? ja po 10 razach bym zwariował z czymś takim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2010 ja po 10 razach bym zwariował z czymś takim Niektórym się podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2010 Można by chyba pokombinować To coś a'la self test zegarów,tak właśnie wskazówki "idą" podczas testu VAG'iem.Ale czy da się pokombinować żeby tak robiło po włączeniu zapłonu-to już do fachowców VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2010 W takim razie polecam to: http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.gerritspeek.nl%2Fvag-com.html&langpair=nl|en&hl=en&ie=UTF8 generalnie jest tak, ze przekodywując część ustawień napewno da się to zrobić, wychodzi na to ze można zrobić tzw selective tests. ale nie pytajcie się co i jak, bo nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2010 Podobno mozna to zrobic tylko w niektorych wersjach bialych zegarow od 2010 roku. "The feature is called 'instrument staging'. It can be enabled with vag-com on certain version of the new 2010 white cluster. 17 Instruments adaptation staging" http://picasaweb.google.com/lh/photo/0YRS4Jhy8u2wXxHvVU8JaA?feat=directlink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #9 Napisano 21 Czerwca 2010 Jak pokaże w salonie ten screen to zakumają co i jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #10 Napisano 21 Czerwca 2010 Lepiej znajdz kogos z vagiem z Twojej okolicy albo kup kabelek dla siebie bo w salonie to Cie skasuja jak za zboze a okaze sie ze nie masz tej opcji w swoim liczniku. Poza tym oni uzywaja vas'a wiec vaga nie beda znali. Albo podjedz gdziekolwiek gdzie robia diagnostyke i oni sprawdza taniej jesli sie nie chcesz bawic samemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #11 Napisano 21 Czerwca 2010 Myślę, że jeśli taka opcja jest to moje mają, bo Passat jest po "pełnym liftingu" czyli nowa kiera zegary i klima, więcej nie kombinowali. Nie można pewnie w passkach które na przełomie 2009/2010 miały nowe zegary + kierownice, bez klimy. Jak zrobię to poza salonem, to jak im kiedyś oddam auto, zobaczą, że pokombinowane jest i że majstrowałem coś przy tym, to zrobią pewnie wszystko by udowodnić mi, że jakaś usterka wynika z moich ingerencji. Ile za takie coś mogą chcieć? Jak cena będzie z kosmosu, to oczywiście przeżyję bez tego, ale jak się da to czemu nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #12 Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) W najgorszym wypadku skasuja Cie jak za roboczogodzine, jesli oczywiscie beda wiedzieli jak to zrobic. Jak pokazesz im screena z vaga to duzo im to nie da. Jesli oddasz to komus kto sie zna na rzeczy to nie pozostawi sladu po zmianie ustawien i nic nie beda Ci w stanie udowodnic Myślę, że jeśli taka opcja jest to moje mają, bo Passat jest po "pełnym liftingu" czyli nowa kiera zegary i klima, więcej nie kombinowali. Nie można pewnie w passkach które na przełomie 2009/2010 miały nowe zegary + kierownice, bez klimy. Nie do konca musi tak byc, przejzyj ten watek. Wszystko zalezy od samych zegarow wiec niekoniecznie musisz taka opcje miec w swoim aucie aczkolwiek trzeba to sprawdzic bo rowniedobrze moze byc.http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4802735-MkVI-Instrument-cluster-which-one-do-you-have Edytowane 21 Czerwca 2010 przez jamal_2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 21 Czerwca 2010 większość funkcji z VCDS/VAG-COM jest tożsama z "prawdziwym" VAG, tak jakby co dlatego też ciągle używa się numerów sterowników i funkcji, czyli powiedzmy 17 (zegary), funkcja 10-adaptacja, 02 - kody usterek itd. Czyli niezależnie od języka możesz wytłumaczyć kolesiowi "wejdź w sterownik 17, funkcja 10, kanał x, wartość y" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #14 Napisano 21 Czerwca 2010 Jesli bedzie wystarczajaco kumaty i nie odesle CIe gdzies tam a ten nastepny dalej i tak w kolko jak w polskim urzedzie skarbowym az w koncu tracisz cierpliwosc i wychodzisz. Ja Ci powiem smieszna sytuacje, poszedlem ostatnio do ASO po ramke do licznika i Pan mnie poinformowal ze musze mu przyniesc konkretny numer wtedy zamowi bo ramek jest 1500, 100-900 i koniec. To ja sie pytam gdzie ja przyszedlem ?? Do miesnego czy do Aso ?? a on rece rozlozyl i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #15 Napisano 24 Czerwca 2010 bawiłem się tym ich tzw. "cudem diagnostycznym"... jest jeszcze mniej możliwości niż w VCDS'ie (poza oczywiście opcjami tylko online). każda czynność wykonywana jest z instukcjami tak jak dla amerykanów (wż młotek złap go za trzonek nie pier.... się w łeb tyko w gwoździa, itd..) i typowy operator lub szumnie zwany w serwisie "elektryk" nie ma pojęcia co się dzieje. na 99% nie znajdą info że ktokolwiek zaglądał do auta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #16 Napisano 26 Czerwca 2010 Ale informacją dla nich będzie właśnie włączony "ten bajer". Mając na warsztacie pełno zwykły b6, skapną się, że to nie jest standard jak w CC... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #17 Napisano 26 Czerwca 2010 pomyślą,że to usterka i wymienią Ci zegary hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #18 Napisano 26 Czerwca 2010 W końcu to tylko ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 30 Czerwca 2010 Zacznijmy od tego, ze w chwili obecnej nie musisz robic nic w ASO tylko w innym warsztacie, jesli robi on to zgodnei z technoliga producenta:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #20 Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Jak coś się stanie kiedyś, to wmówią mi, że ten warsztat robiąc "staging" nie zrobił mi tego dobrze, zgodnie z ich technologią i pewnie to miało wpływ na coś tam Edytowane 2 Lipca 2010 przez theOne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
