spek Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) Witam mam antenę magnetyczną President ML 145 chce ją przerobić tak aby przykręcić ją na stałe do dachu w miejsce po antenie od radia fm co będzie mi potrzebne żeby ją zamontować i czy obędzie się bez rozwiercania otworu ? Panowie znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item1085557857_glowka_antenowa_cb_typ_pl_farun_gwarancja_vat.html i myślę ze będzie ok tylko czy przejdzie mi to przez otwór po antenie jaka jest średnica tego otworu ? Edytowane 20 Czerwca 2010 przez spek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2010 z ta antena będzie ciężko ze względu ja jej gabaryty poprostu jest za długa i trzeba by pod dachem mocować wzmocnienia,lepiej sie opłaci sprzedać albo zamienić na np.http://allegro.pl/item1071506480_antena_cb_president_maryland_najlepsza_na_rynku.html lepiej na tym wyjdziesz pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2010 Panowie znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item1085557857_glo...ancja_vat.html i myślę ze będzie ok Jest ok mam ta same główkę z ML'ką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2010 ale w miejscu po oryginalnej antenie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 20 Czerwca 2010 ale w miejscu po oryginalnej antenie ? No niestety, mam na uchwycie. Poczekaj, ktoś kto ma B5 Ci odpowie bo ja nie kojarzę jaka jest średnica montażowa. i trzeba by pod dachem mocować wzmocnienia Nie problem dać blachę 3 mm 20x20 cm Zastanawiam sie jak chcesz to zrobic, masz zamiar schować główkę czy zostawić ją na wierzchu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #6 Napisano 20 Czerwca 2010 Zastanawiam sie jak chcesz to zrobic, masz zamiar schować główkę czy zostawić ją na wierzchu ? Zastowie ją na wierzchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #7 Napisano 20 Czerwca 2010 z ta antena będzie ciężko ze względu ja jej gabaryty poprostu jest za długa i trzeba by pod dachem mocować wzmocnienia,lepiej sie opłaci sprzedać albo zamienić Nie pisz głupot i nie wprowadzaj ludzi w błąd. Miałeś taki montaż ? Wątpię, bo nie pisałbyś bzdur.Miałem w miejscu po antenie FM, Colorado 1200 a to jest 2m długa antena, i bez żadnego wzmacniania dachu.Przez dwa lata nic się nie stało, chociaż bujało nią różnie. Otwór po antenie FM jest dosyć duży i nie trzeba nic rozwiercać.Bez problemu wskakuje tam głowica montażowa typu PL od Santiago 1200.Podaną tutaj głowiczkę ja wymieniłem na taką http://allegro.pl/item1019401801_glowka_pl_z_kablem_oryginalna_sirio_poddebice.html Wymieniłem gdyż ta podana gdzieś z czasem potrafiła się wyrobić i ocierać o podsufitkę wydobywając takie skrzypienie.Może z ML-ką nie będzie takiego problemu, ale radziłbym się zabezpieczyć na przyszłość żeby uniknąć ponownego demontażu podsufitki.Wzmacniać dachu nie musisz w tym miejscu. Tak to kiedyś wyglądało u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #8 Napisano 20 Czerwca 2010 Bogumił, Marcin, Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 20 Czerwca 2010 Co do samego montażu to chyba już wiesz jak to zrobić... Uszczelnienie, podsufitka, poprowadzenie instalacji, jest to chyba na forum. Jak będziesz robił zrób fotorelację, wrzuci się do warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #10 Napisano 20 Czerwca 2010 Ok porobię fotki :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #11 Napisano 20 Czerwca 2010 z tego co sie orientowałem lepiej dac okragłą podkladke - cos w rodzaju tarczy do szlifierki kontowej - nie wiem jak w pasku ale w niektorych autach w przypadku dlugich i ciezkich anten po jakims czasie sie właśnie rogi z takiej kwadratowej podkladki na dachy odciskaja od spodu - a jak podklad okragly to nie ma problemu. ew. dobrze pozaokraglac narozniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 21 Czerwca 2010 z tego co sie orientowałem lepiej dac okragłą podkladke - cos w rodzaju tarczy do szlifierki kontowej - nie wiem jak w pasku ale w niektorych autach w przypadku dlugich i ciezkich anten po jakims czasie sie właśnie rogi z takiej kwadratowej podkladki na dachy odciskaja od spodu - a jak podklad okragly to nie ma problemu. ew. dobrze pozaokraglac narozniki Dobrze mówi Okrągła by chyba była lepsza.Mam akurat Lemm'a przywalonego do dachu i kiedyś patrząc rano na dach auta zauważyłem że jakiś inteligent próbował antenę zdemontować bo myślał że to magnes...Ale niestety dach nie popuścił,zostały wyżłobienia w dachu z tej blachy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #13 Napisano 21 Czerwca 2010 Mała sugestia. Doskonałą podkładką wzmacniającą jest tarcza hamulcowa od roweru. Wymiar pasuje prawie idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozwor86 Zgłoś #14 Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Witam posiadam radyjko Uniden 520 do tego mam antene sirio ml 145 na magnesie, chciałbym założyć antene na stałe ale nie wiercąc dziur w karoserii, myślałem o montażu na reling i tu pytanie czy wystarczy dokupić sam przewód do bata anteny i uchwyt montażowy czy trzeba kupić całą nową antene montażową? _scalone Edytowane 21 Marca 2011 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #15 Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Wystarczy jak sam bat nakręcisz na coś takiego KLIK. Uchwyt na reling - to już wg uznania... (oczywiście - ponowne strojenie anteny) Edytowane 19 Marca 2011 przez saxten Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozwor86 Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2011 ale z tego co widziałęm wczoraj w magnesie jest cewka, która chyba przekształca sygnał a tu ona sie znajduje w tym kablu? kurcze na elektronice to ja sie nie znam:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2011 Nakręcasz całość. W magnesie nie ma żadnej cewki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #18 Napisano 21 Marca 2011 Miałem ML'ke na główce PL i śmigało to normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #19 Napisano 22 Marca 2011 Panowie ML 145 Ma cewke zabudowana nei widać jej, a co to oznacza że można ją poprostu wkręcić do magnesu czy jakiegoś uchwytu montażowego i będzie huklać. Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 24 Marca 2011 Panowie ML 145 Ma cewke zabudowana nei widać jej, a co to oznacza że można ją poprostu wkręcić do magnesu czy jakiegoś uchwytu montażowego i będzie huklać. Powodzonka To taka antenka jaką pokazał Jacek powyżej.Poprostu nakręcasz ją na gwint znajdujący się w podstawie-magnesowej bądź stałej.Tylo akurat obydwa elementy takie musisz mieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
