spek
Jak przerobić antenę magnetyczną na antenę montażową
Witam mam antenę magnetyczną President ML 145 chce ją przerobić tak aby przykręcić ją na stałe do dachu w miejsce po antenie od radia fm co będzie mi potrzebne żeby ją zamontować i czy obędzie się bez rozwiercania otworu ?
Panowie znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item1085557857_glowka_antenowa_cb_typ_pl_farun_gwarancja_vat.html i myślę ze będzie ok tylko czy przejdzie mi to przez otwór po antenie jaka jest średnica tego otworu ?
Edited by spek
z ta antena będzie ciężko ze względu ja jej gabaryty poprostu jest za długa i trzeba by pod dachem mocować wzmocnienia,lepiej sie opłaci sprzedać albo zamienić na np.http://allegro.pl/item1071506480_antena_cb_president_maryland_najlepsza_na_rynku.html lepiej na tym wyjdziesz :D pozdrawiam
ale w miejscu po oryginalnej antenie ?
No niestety, mam na uchwycie. Poczekaj, ktoś kto ma B5 Ci odpowie bo ja nie kojarzę jaka jest średnica montażowa.
Nie problem dać blachę 3 mm 20x20 cm ;)
Zastanawiam sie jak chcesz to zrobic, masz zamiar schować główkę czy zostawić ją na wierzchu ?
Zastowie ją na wierzchu
Nie pisz głupot i nie wprowadzaj ludzi w błąd. Miałeś taki montaż ? Wątpię, bo nie pisałbyś bzdur.Miałem w miejscu po antenie FM, Colorado 1200 a to jest 2m długa antena, i bez żadnego wzmacniania dachu.Przez dwa lata nic się nie stało, chociaż bujało nią różnie.
Otwór po antenie FM jest dosyć duży i nie trzeba nic rozwiercać.Bez problemu wskakuje tam głowica montażowa typu PL od Santiago 1200.Podaną tutaj głowiczkę ja wymieniłem na taką http://allegro.pl/item1019401801_glowka_pl_z_kablem_oryginalna_sirio_poddebice.html
Wymieniłem gdyż ta podana gdzieś z czasem potrafiła się wyrobić i ocierać o podsufitkę wydobywając takie skrzypienie.Może z ML-ką nie będzie takiego problemu, ale radziłbym się zabezpieczyć na przyszłość żeby uniknąć ponownego demontażu podsufitki.Wzmacniać dachu nie musisz w tym miejscu.
Tak to kiedyś wyglądało u mnie.
Bogumił, Marcin, Wielkie dzięki za pomoc :)
Co do samego montażu to chyba już wiesz jak to zrobić... Uszczelnienie, podsufitka, poprowadzenie instalacji, jest to chyba na forum.
Jak będziesz robił zrób fotorelację, wrzuci się do warsztatu :)
Ok porobię fotki :ok
z tego co sie orientowałem lepiej dac okragłą podkladke - cos w rodzaju tarczy do szlifierki kontowej - nie wiem jak w pasku ale w niektorych autach w przypadku dlugich i ciezkich anten po jakims czasie sie właśnie rogi z takiej kwadratowej podkladki na dachy odciskaja od spodu - a jak podklad okragly to nie ma problemu.
ew. dobrze pozaokraglac narozniki
Dobrze mówi ;) Okrągła by chyba była lepsza.Mam akurat Lemm'a przywalonego do dachu i kiedyś patrząc rano na dach auta zauważyłem że jakiś inteligent próbował antenę zdemontować :D bo myślał że to magnes...Ale niestety dach nie popuścił,zostały wyżłobienia w dachu z tej blachy.
Mała sugestia.
Doskonałą podkładką wzmacniającą jest tarcza hamulcowa od roweru. Wymiar pasuje prawie idealnie.
Witam posiadam radyjko Uniden 520 do tego mam antene sirio ml 145 na magnesie, chciałbym założyć antene na stałe ale nie wiercąc dziur w karoserii, myślałem o montażu na reling i tu pytanie czy wystarczy dokupić sam przewód do bata anteny i uchwyt montażowy czy trzeba kupić całą nową antene montażową?
_scalone
Edited by tony_w
Wystarczy jak sam bat nakręcisz na coś takiego KLIK.
Uchwyt na reling - to już wg uznania...
(oczywiście - ponowne strojenie anteny)
Edited by saxten
ale z tego co widziałęm wczoraj w magnesie jest cewka, która chyba przekształca sygnał a tu ona sie znajduje w tym kablu? kurcze na elektronice to ja sie nie znam:/
Nakręcasz całość. W magnesie nie ma żadnej cewki...
Miałem ML'ke na główce PL i śmigało to normalnie ;)
Panowie ML 145 Ma cewke zabudowana nei widać jej, a co to oznacza że można ją poprostu wkręcić do magnesu czy jakiegoś uchwytu montażowego i będzie huklać. Powodzonka
To taka antenka jaką pokazał Jacek powyżej.Poprostu nakręcasz ją na gwint znajdujący się w podstawie-magnesowej bądź stałej.Tylo akurat obydwa elementy takie musisz mieć ;)
