a-s-m-o
objawy walniętej cewki zapłonowej
czy moglibyście wypisać objawy jakie występują przy walniętej cewce zapłonowej z modułem, chodzi mi o silnik ahl,
ps. mam nadzieje że temat nie poleci do kosza bo taki temat może się przydać
Np.nierówna praca silniika,przerywanie,szarpanie silnika...Nie palenie wszystkich garów itd. ;)
A jakies bledy w vagu sie pojawiaja ?
nie ma zadnych błędów
W VAGu nie bedzie błedów bo nie ma tam zadnych czujników, można sprawdzić napięcie na wtyczce do cewki ma byc napięcie akumulatora czyli ok 12V sprawdzamy miedzy środkowym pinem i masą cewki. Sprawdź krótkie przewody miedzy cewką a 3 i 4 garem, musisz wykrecić cewkę mogą być popękane i przebijać na silnik(wystaczy mała dziurka, tam jest mało miejsca).
Witam, czy cewka moze miec wplyw na problemy z odpalaniem ? Ostatnio dobrz mi odpala tylko w momencie jak go zgasze i od razu odpale - wystarczy, ze chwile potoi i juz nie odpali za 1 razem. Pozdrawiam
Witam objawy padnietej cewki to : nierówna praca silniika,przerywanie,szarpanie,oraz nie bedzie palil na wszystkie gary najlepiej wez sciagnij z cewki przewody wysokiego napiecia i zobacz czy iskra skacze
W moim passerati wystąpił teraz taki problem ze check się świeci i gaśnie , a jak już się zaświeci i sprawdzam to pokazuje przerwanie zapłonu cyl. 3 czasami na 2 cyl
Czy może być to cewką?
Dodam że kable i świecę wymienione przepływomierz powietrza po odpieciu ciut gorzej pracuje silnik.
