laskatm Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2010 Witam mam małe pytanie czy jest sens montowania w Passacie z tyłu w sedanie rozpórki górnej?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2010 to zależy , czy samochód jest obniżony i w jakim stopniu a rozporka czy z przodu czy z tylu ma sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laskatm Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2010 Pasek stoi na gwincie i na przód na dniach zakładam górną i dolną a na tył wczoraj z nudów wyspawałem rozpórkę i tylko nie wiem czy potrzebnie, powiem tak plastiki skrzypią i nie wiem czy to trochę pomoże jak założę tylną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2010 nie szkodzi ale skoro są rozporki z przodu ( góra i dol ) to i z tylu musi być , ana plastiki są rożne sposoby np. miejsca kontaktu z metalem podłożyć jakimś filcem cienkim na kleju . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2010 Jak buda mocno pracuje to warto założyć rozpórkę, choć sedan teoretycznie powinien być sztywniejszy od kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #6 Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Witam bardzo proszę o w miarę jak najszybszą podpowiedz czy ta rozpórka (foto) będzie pasowała pod klimę? Bardzo proszę o pomoc,ponieważ zależy mi mocno na czasie. Z góry dzieki za podpowiedzi. Edytowane 21 Września 2010 przez dark24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2010 oczywiście chodzi o passata B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #8 Napisano 22 Września 2010 Nie będzie pasowac do passka z klimą. Przewód od klimy nie jest giętki wiec po prawej stronie (patrząc na fote lewej) nie dasz rady umocować rozpórki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #9 Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Nie będzie pasowac do passka z klimą. Przewód od klimy nie jest giętki wiec po prawej stronie (patrząc na fote lewej) nie dasz rady umocować rozpórki.Dzięki za odpowiedź właśnie o to mi chodzi,że nie wiadomo jak z tym przewodem dlatego Was pytam bo nawet nie mam jak teraz zobaczyć jak ten przewód od klimy idzie i jak by to tam zamontować? a bardzo mi zależy na czasie.Ale jak ta nie podejdzie to jakaś inna wogóle podejdzie pod tą klime? Proszę,może się ktoś jeszcze z Was wypowie na ten temat bo cholernie mi się z tym śpieszy Edytowane 22 Września 2010 przez dark24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2010 Mam nieco dziwne pytanie. Poczytałem w internecie o tych całych rozpórkach i już sam nie wiem . Czy do rozpórki górnej należy również założyć rozpórkę dolną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2010 Witam Moim zdaniem dolna nie ma zbytnio sensu w passacie. O ile procent zwiekszy sie sztywnosc "dolu" po zalozeniu rozporki ? Patrzac na lawe laczaca wachacze to ten kawalek rurki zwany rozporka niewiele pomoze ... Sens taki sam jak rozporka tylna dolna w autach z belka skretna :fajny pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DavidkaS09 Zgłoś #12 Napisano 13 Marca 2013 (edytowane) Witam chciałem Lekko odświeżyć czy w passacie b4 1.8 ABS rozpórka z allegro nie będzie haczyła o filtr powietrza tam przy wtrysku ? Edytowane 14 Marca 2013 przez rainman777 Ortografia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #13 Napisano 13 Marca 2013 Witam chciałem Lekko odświerzyć czy w passacie b4 1.8 ABS rozpórka z allegro nei bedize chaczyła o filtr powierza tma przy wtrysku ? Kotlet straaszny , nie będzie o nic haczyła, w 2e jest wszystko bliżej i nie haczy, a w ABS tym bardziej nie. przyjrzyj sie na zdjęciu wyżej w 1z. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2013 Witam bardzo proszę o w miarę jak najszybszą podpowiedz czy ta rozpórka (foto) będzie pasowała pod klimę? Da się założyć zwykłą rozpórkę w 35i z klimą Ta co dałeś na foto od jakiegoś czasu jeździ u mnie na tył wczoraj z nudów wyspawałem rozpórkę Można poprosić o jakieś szczegółowe informacje na temat tylnej rozpórki? wymiary, foty, jak to jest zamocowane... Dolne rozpórki chyba zbyt dużego wpływu na prowadzenie auta nie będą miały, samo zawieszenie spełnia poniekąd funkcję rozpórki dolnej. Jesli komuś mało to można poliuretany założyć zamiast zwykłych tulei Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #15 Napisano 14 Marca 2013 Da się założyć zwykłą rozpórkę w 35i z klimą Ta co dałeś na foto od jakiegoś czasu jeździ u mniewidziałem,że masz ją u siebie,kiedyś dawno temu miała być u mnie,ale odpuściłem i trochę żałuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #16 Napisano 17 Marca 2013 witam koledzy a czy ktoś widział rozpórkę do pasata b3 z klimą i silnikiem 2.0 16V jak tak to poprosił bym o jakiś link lub podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2013 witam koledzy a czy ktoś widział rozpórkę do pasata b3 z klimą i silnikiem 2.0 16V jak tak to poprosił bym o jakiś link lub podpowiedz http://www.neuspeed.com/75/0/0/1552/351040-upper-strut-tie-bar.html trochę partyzantka przy dolocie (rura jest ściśnięta). na zdjęciu jest klima, ale nie ma ABS-u (pompa z ABS-em ma zbiorniczek dużo wyżej, chyba by się nie zmieścił) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2013 rozpórki przód/tył do Passata B3 B4 pasują z Golfa III z tyłu trzeba troszkę przy rzeźbić plastiki ale się da to upchnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 6 Października 2013 daj lepsze zdjęcia prawej strony przodu bo niektórzy zastanawiają się jak zamontować rozpórkę przy wężach od klimy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2013 Lub. http://tablica.pl/oferta/rozporka-kielichow-vw-passat-b4-golf-3-CID5-ID3L30t.html#2f6b21e275 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
