four
wymieniony wahacz i dalej coś stuka :(
witam
miałem luzy na tylnym wahaczu w przednim zawieszeniu. został wymieniony i dalej coś stuka ;/ sprawdzałem nie ma żadnych luzów, co to może być??
Stabilizator, końcówka drążka, luźne klocki hamulcowe, amortyzator.
stabilizator odpada, klocki sprawdzałem, a końcówka nie ma luzów. zastanawiam się nad amortyzatorem, czy gdzieś np przy górnym mocowaniu jest jakiś luz ;/ stuki słychać jedynie na dziurach
Jak tego nie słyszę, to ciężko stwierdzic co to stuka. musisz określic czy to dochodzi z górnej części auta czy dolnej.
Ja wymieniłem całą zawiechę, nowe amory, nowe klocki i dalej mi stuka na nierównościach. Zostały mi do sprawdzenia jedynie gumy pod drążkiem stabilizującym i guma w górnej częsci amortyzatora.
stuki dochodzą jakby z górnej części auta, możliwe że w takim razie chodzi o gumę w górnej części amortyzatora. chociaż tak naprawdę ciężko stwierdzić, sprawdzę jeszcze te gumy stabilizatora
A jakiego rodzaju to są stuki? Nawet jak powoli jedziesz po nierównosciach, to słychać takie szybkie głuche stukanie? Bo ja tam mam i się zastanawiam jeszcze, czy czasem to sam amor - choć nowy - to nie stuka. Lub też po wymianie, powinienem również te gumy na górze wymienić a tego nie zrobiłem.
A te gumki co idą na drązek stabilizatora, to są po 11 zeta w sklepie, więc koszt niewielki a może coś wymiana pomoże. Ja po niedzieli taki zabieg robię.
tak, dokładnie takie stuki. nawet jak wolno jadę i wystarczy, że jest niewielka nierówność to słychać, a najgorzej jak jest np taka stara kostka jak kiedyś kładli na drogach, taka tarka jakby. to już całkiem nie do wytrzymania ;/ np w Krakowie na Kazimierzu taka nawierzchnia się znajduje.
No to masz to samo co ja :D Hhehehehe...... Ciekawe kto pierwszy rozwiąże ten problem :P
ok, zobaczymy komu się uda :P jakbyś znalazł pierwszy rozwiązanie to nie zapomnij o mnie ;) ja w następnym tygodniu sprawdzę te tuleje stabilizatora. wolałbym żeby to było to, bo nie uśmiecha mi się inwestować w amorki ;/
chyba że ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co to może się tłuc? :D
Zostaje jeszcze maglownica. Może stukać na końcach drążków od strony magla.
hmmm, tylko z tym to pewnie dużo roboty jest ;/
a wiesz może jak najprościej wymienić gumki stabilizatora?
gumki = to, co mocuje stabilizator do podwozia?
panowie, jak tak dobrze idzie Wam diagnozowanie stuków, to może i moje zdiagnozujecie - "coś" mi stuka (pojedyncze uderzenie, z prawej strony auta, raczej "u góry") jak zatrzymam się i wrzucę wsteczny i ruszę ze skręceniem kół jednocześnie... jeden strzał, zawsze w cyklu po zatrzymaniu i wrzuceniu wstecznego... nigdy w drugą stronę :mur i tylko raz... gdzie szukać? luzów nie uświadczysz, z resztą komplet nowych wahaczy... :|
tak, gumki = to co mocuje stabilizator do belki. tylko tak szczerze mówiąc wątpię żeby u Ciebie to było przyczyną. raczej masz jakiś konkretny luz. w momencie skręcenia kół coś Ci się przesuwa najwyraźniej w zawieszeniu i stąd ten stuk. napisałeś że luzów nie uświadczysz, ale jak sprawdzałeś? mając auto na podnośniku? bo znam przypadek że luzy się pojawiały dopiero przy obciążeniu
a jeszcze tak apropo maglownicy to powinno się poczuć na kierownicy jakby były jakieś luzy, ja nic takiego nie czuję, więc raczej maglownica odpada
Edytowane przez four
A co to za filozofia? Odkręcasz dwie nakrętki obejmy i wkładasz nowe gumy. To są dwie połówki a nie jedna cała guma z otworem :D
A luz na drążkach to sprawdzasz przy samym drążku - czyli w tym miejscu co końcówka kulowa wchodzi w maglownicę.
Wydech - stuknie na dole w okolicach łącznika a słychać, jakby to było na górze. Co z przegubami wew/zew? Na początku stuka tylko przy cofaniu - później już w obie strony. No i poduszki silnika po prawej stronie. Sprawdzanie breszką - czy nie są zerwane - to raczej mizerny sposób. A właził ktoś do kanału i patrzył jak ci poduchy pracują przy ruszaniu w przód i do tyłu?
Ja wam powiem że też ostatnio walczyłem ze stukami , bardzo pomocne kazało sie kopanie w koło ujawniły sie wszystkie stukie które miałem okazało sie górny wachacz który na podnośniku nie wykazywał luzu
Wilu8 - ale ja mam nowiutką zawiechę :bry2
Denek75, ja obstawiam że po wymianie gumek stabilizatora stuki umilkną ;)
ja mialem podobny problem i okazalo sie ze zgubilem gdzies sprezyne usztywniajaca klocki haulcowe. sprobuj przy stukaniu na dziurach delikatnie nacisnac pedal hamulca-jesli stukanie ustanie to znaczy ze to klocki
pozdr
mam identycznie wczoraj oblecialem zawieszenie z brecha i nie znalazlem a wali na tyle mocno ze juz powinno cos wisiec pod autem :) stuki na nierownosciach przy ruszaniu kiera lewo prawo i pulsacyjnym hamowaniu i odpuszczaniu hamulca . Wspomaganie nie cieknie zastanawiam sie czy stacje diagnostyczne w angli maja sprzet by amorki sprawdzic l;ub szrpaczki by poszarpac autem
A ja już tracę cierpliwość do tego stukania.
Stuki jakby klocki uderzały o zacisk.
Podczas lekkiego naciśnięcia hamulca - cisza.
Nowe klocki, nowe tarcze, nowe gumki prowadnic - i nadal stuka...
Jak się tego pozbyć :/
Klocki nie mają dużego luzy w zacisku - nie jest wyrobiony.
Trafia mnie już to stukanie.
Brzmi to jak totalnie padnięte zawieszenie - wstyd jeździć.
Oczywiście hałas zaczyna się na nierównościach.
