Witam Kolegów,
przekopałem całe forum (mam nadzieje ze dobrze szukałem).
Do teraz mam u siebie w aucie Radio Gamma i Fabryczny CD player (jak zamontuje navi to beda na sprzedaz).
Dostalem w prezencie urodzinowym Navi MFD w wersji D, adapter plug and play oraz antene gps.
I teraz zaczynają się pytania ;))
Gdzie najlepiej umieścic antene GPS zeby nie bylo problemow z pozycjonowaniem samochodu ? Generalnie chodzi mi o to zeby bylo dobrze i nie trzeba bylo rozbierac polowy samochodu ;))
Jakby ktos mogl w skrocie opisac jaka kostka idzie do adaptera plug and play a pozniej co wpiac do navi (wiem ze te 26pinowa wtyczke), to byloby super.
Mam nadzieje ze nie zdublowalem postu, ale po prostu nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na moje pytania.
pozdrawiam serdecznie
podłączam się pod temat z tym że do navi mfd2 w B6 sedan ...
znalazlem kiedys gdzies w watku ze ludzie wrzucaja za radio ... tyle ze ja nie mam tam miejsca ...
moze ktos jasniej wytlumaczyc?
oraz mam jeszcze prosbe - posiadam MFD2 ze srebrnymi przyciskami ... jaka antene GPS musze kupic? jaki wtyk musi miec - najlepiej prosze o linka.
Edytowane przez VALDI
panowie :)
ja u siebie tez montowalem mfd i antene zostawilem na desce rozdzielczej zaraz pod szyba, od strony pasażera, przy slupku. zasieg zbiera bardzo dobrze i zadnych problemow z prowadzeniem nie zauwazylem.
co do wtyczek, nie bedziesz mial problemu, bo sa tak zrobione ze zlej nie wsadzisz ;)
zreszta jak wyjmiesz gamme i cd to sam zauważysz.
No tak ... ale troszke lipa jezdzic na wierzchu z antena GPS ... lepiej gdzies ja upchac - schowac ... tylko nie ma gdzie ..
a co powiecie na schowek?
hm czym sie roznia ta antena: http://allegro.pl/item1087643090_antena_gps_fakra_mfd2_rns2_rns_e_command_travel.html od tej: http://allegro.pl/item1082988644_antena_gps_fakra_mfd2_rns_e_rns510_vw_audi_nowa.html
Czy w tym wypadku drozsza znaczy lepsza?
Optymalnym miejscem na antenę do nawigacji jest miejsce pod deską rozdzielczą po stronie pasażera (przy airbagu). Aby ją tam umiejscowić najłatwiej jest ściągnąć plastikową boczną osłonę (analogiczną do pokrywy bezpieczników) i za pomocą sztywnego drutu przeciągnąć kabel od anteny do konsoli środkowej, resztę kabla zwinąć i umieścić przy antenie. Mam tak u siebie i wszystko działa bardzo dobrze.
OK, a co do jakosci anten ... jedna jest za 30zl druga za 50zl ..?
Jeszcze jedno czy napewno antena do MFD2 musi miec niebieskie zakonczenie? wtyczke? bo widzialem tez inne ..
Ja swoją antenę schowałem pod obiciem na przednim lewym słupku.
ja bede probowal wrzucic ja za radio .. ciekawe co z tego wyjdzie ...
tak będzie fakra dobra ;)
Kolega ma rację. Mam identycznie. Nic nie widać i tyle. Antenka schowana jest za AIR BAG-iem.
dla potomnych : i ja tak zamontowalem ;) zdjąłem plastik z boku konsoli po stornie pasazera, kabel puscilem za schowkiem a antene umocowalem na opaski do stelazu konsoli.
Antena widzi kilka satelit wiec jest okej ;)
koledzy, a czy da się gdzieś wcisnąć antenę za radiem? jest tam gdzieś miejsce na ukrycie anteny? może demontaż środkowego nawiewu by pomógł?  orientujecie się cosik?
ewentualnie jeżeli tam się nie da, to jeżeli mówimy o przeciąganiu kabla przez schowek pasażera -  trzeba demontować schowek czy pójdzie wszystko bez problemów bez demontażu??
Da się,lecz słabo zbierała (przynajmniej ja tak miałem rns 510) W efekcie,poszła z prawej strony przy szybie.
Schowka wyciągać nie musisz.
Dzięki za info,
a ta kratka co jest widoczna na podszybiu po środku deski rozdzielczej???? chyba ją można zdemontować bo z tego co widziałem po allegro, to ma jakieś zatrzaski i chyba jedną śrubkę po środku. demontował to ktoś? da się pod nią schować antenę?
Jeśli dobrze kojarzę to pod tą kratką nie ma przejścia w dół w kierunku radia.
Może tutaj znajdziesz trochę informacji;)
@asterix_007 Polecam ci montaż anteny w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym, czyli dach i "płetwa rekina". Fakt, że roboty jest przy tym więcej, ale warunki pracy takiej anteny będą dużo lepsze co będzie można docenić w trudnym terenie - wysokie budynki, drzewa itp. "Płetwę" z anteną GPS można poznać po niebieskiej wtyczce typu "Fakra" (beżowa to GSM).
