Nuttie Zgłoś #1 Napisano 16 Czerwca 2010 (edytowane) Hej, potrzebuję jakoś ogarnąć rozgałęzienie pinu Y/1 (czerwona wsuwana wtyczka), bo muszę podpiąć 2 kable pod ten pin, a nie chcę tego lutować ani nic. Czy do tych czerwonych wsuwek są dostępne rozgałęziacze? Ewentualnie pomyślałem, że z jakiejś innej skrzynki wyjmę tę część (Y) i z niej poprowadzę kable do Y/1, a pozostałe kabelki powpinam do niej. W ogóle w jakiś sklepach jest to do dostania, takie wtyczki? Wtyczka co idzie do Y/1 ma numer 357 907 971 B, generalnie mam jedno wolne miejsce a dwa kable do podpięcia a nie chcę tego lutować na stałe. Edytowane 16 Czerwca 2010 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 16 Czerwca 2010 Stałego plusa szukasz... generalnie są Y od 1 do 4 i wszystkie to stały plus, więc jak masz wolne któreś to wpinaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 16 Czerwca 2010 Jest Y/3 tyle że chyba ma szerszy pin. Zobaczę jak stoję z wtyczkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
