mlodykulka
błąd kierunkowskazu przedniego
witam. wczoraj zaswiecil mi sie blad przedniego prawego kierunkowskazu, wymienilem zarowke i blad nie zgasnal... kierunkowskaz nadal nie swieci? czy blad musze skasowac czy co? pozdrawiam
Był ściągany zderzak z przodu?
nie! prawdopodobnie nigdy nie byl zdejmowany.. caly czas kierunek chodzil bez problemu.. niedawno to się zaczelo dziac...
Gość ZAtronik
Witam, podepnę się pod wątek. U mnie dokładnie tak samo jak u przedmówcy pewnego dnia podczas zapalania auta pojawił się błąd na FISie że prawy kierunek nie działa.
Kupiłem żarówkę i zabrałem się za wymianę. Żarówka okazała się ok, mimo to wymieniłem. Błąd nadal istnial, kierunek nadal nie działał.
Dzięki forum sciągnąłem schemat i ustaliłem pierwszą wtyczkę idąc od kierunkowskazu. Znajduję sie ona z lewej strony auta, pod filtrem. Jakoś udało mi się ją rozpiąć i okazało się że zaśniedziałe są lekko styki. Zanim rozpiąłem wtyczkę lekko poruszałem kablami - przestał działać wtedy lewy kierukowskaz. Ponownie poruszałem wiązką zaczął działać lewy, prawy nadal nie działał.
Po rozpięciu wtyczki, przeczyszczeniu styków (użyłem jeszcze preparatu kontakt) złożyłem wszystko do kupy. Teraz jest jeszcze gorzej. Nie działa ani lewy przedni, ani prawy przedni kierunkowskaz. Na FISie zgłasza błędy obydwu kierunkowskazów.
Pytanie zatem co dalej sprawdzić, jak wogóle działa kierunkowskaz w b6. Czy możliwe że coś sie rozprogramowało, czy odpięcie akumulatora coś pomoże. Zrobiłem pomiary voltomierzem na pinach we wspomnianej wtycze, na pianach 12 i 14 na których są przednie kierunkowskazy - nie pojawia się żadne napięcie. Bezpieczniki ogólnie sprawdziłem, aczkolwiek w schemacie nie dopatrzyłęm się bezpieczników tylko dla kierunkowskazów. Ze schematu wynika że są one podpięte do CAN'a. Pomóżcie fachowcy proszę bo kierunki w lusterkach zdecydowanie nie wystarczają.
Może pomoże Ci taka informacja, że jak spali się żarówka to po mino jej wymiany obwód (każdej pojedynczej żarówki) i tak jest wyłączony, trzeba wyłączyć auto i ponownie włączyć, wiec jeśli jest problem z chwilowym brakiem styku to po chwili cały obwód jest odpięty. Oznacza to że po każdym ruszeniu przewodu trzeba włączyć i wyłączyć auto. Nie wiem jak sprawa wygląda z kierunkami -bo tutaj można włączyć awaryjne które zawsze powinny działać. Ja miałem taki problem z postojowym światłem, zmieniałem żarówke na nową a ona dalej nie świeciła, jak włączyłem i wyłaczełem auto wszystko zaczęło działać i błąd przestal sie pojawiać, a żarówka zaczęła świecić.
Gość marecki_21
Hej, przepraszam że odkopałem ten wątek, ale mój znajomy ma pewien problem z prawym kierunkowskazem. Po drobnej stłuczce przestał działać. Sprawdziliśmy już wszystkie bezpieczniki, żarówki - są ok. Dołącze log z ostatniego skanu:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001891808
Coding: 01880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 05311 000 00000
Part No: 3C2 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 251103 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.02
Time: 16:20
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Z góry dziękuję za pomoc.
A sprawdziliście wtyczki :?: Zarówno przy samym kierunkowskazie oraz z lewej strony za zderzakiem (wsponiane w postach wyżej) :?: Sprawdźcie też kabel-może przy tej lekkiej stłuczce został on najzwyklej w świeic uszkodzony.
Gość lpz666
witam mam podobny problem z kierunkami w Passacie b6 u kolegi miał lekkiego dzwona i ściągany był zderzak ale nie dlatego ze był uszkodzony tylko dlatego by dostać się do lampy przedniej po podłączeniu wszystkiego nie działają kierunki żarówki są nowe . czy komputer zapisuje błąd oświetlenia i trzeba go skasować i dlatego możne nie działać? na zegarach świeci się kontrolka inf ze nie działa oświetlenie
Odświeżę temat. Passat B6 2010r.
Prawy kierunek nie działa. Był moment że raz działał a raz nie.
Żarówka wymieniona kostka oprawki też bo ktoś wcześniej rzeźbił. Na stykach oprawki żarówki nawet przy wyłączonym zapłonie
występuje napięcie szczątkowe 0,4V. Kostka pod filtrem powietrza czysta. Przejście pomiędzy stykami przewodów (brązowy
, czarno-zielony) oprawki żarówki a kostką pod filtrem powietrza sprawdzona. Po włączeniu kierunku na mierniku pokazuje się napięcie tak jakby był włączany trzykrotne mrugnięcie po czym napięcie spada do 0,4V. Ale jak jest podłączona żarówka to nie mruga ona trzykrotnie tak jakby wskazywało to pojawiające się w instalacji chwilowe napięcie.
Zgłupiałem. W czym może tkwić problem?
Odgrzebuje temat
po lekkim dzwonie przestał działać prawy kierunkowskaz wtyczki sprawdzone pytnie którędy idzie wiazka od prawego kierunkowskazu
Edytowane przez slesh
uzupełnienie informacji
Witam, czy ktoś już opanował coś z tymi kierunkami?
Mam identyczny problem tyle że z lewym kierunkiem, nie miałem żadnego dzwona. Rano działał a w południe już nie. Żarówki nowe napięcia 0
Pomocy za tydzień mam przegląd
Na początek podpięcie pod kompa, i luknij jakie błędy załapał, skasowanie danego błędu może tylko chwilowo uleczyć dolegliwość, dlatego polecam również sprawdzenie samego kierunku jak i wiązki.
więc tak, poradziłem sobie z kierunkowskazem pod lewą podłużnicą jest taka duża kostka w której są piny od kierunkowskazów i świateł przeciwmgielnych, była cała zasyfiona. wyczyściłem i po kłopocie.
pozdrawiam
Powiedzcie mi jak dobrac sie do zarówki dolnego kierunkowskaza ?Passat b6 1.9 2005 rok volkswagen-passat-b6.jpg
Powiedzcie mi jak dobrac sie do zarówki dolnego kierunkowskaza ?Passat b6 1.9 2005 rok [ATTACH=CONFIG]147787[/ATTACH]
ściągasz kratkę od p/mgielnego (przykręcona na jedną śrubkę) i od dołu masz pod kierunkowskazem kolejną śrubkę, którą wykręcasz i wyciągasz kierunkowskaz.
Chciałbym odświeżyć temat.
Przestał działać kierunek po lewej (kierowcy) z przodu ten w zderzaku
Słychać przekaźnik jak klika szybciej ale z tego co widzę kierunki migają w normalnym tempie oprócz tego z przodu.
Awaryjne jak włączę to dalej  nie mryga kierunek z przodu.
Ktoś miał coś podobnego ?
Zacznij od sprawdzenia żarówki, potem zerknij na przewody i kostkę
Edytowane przez johny x
Stylis
Żarówka dobra nawet kupiona druga ale oczywiście też nie świeci. Kable wyciągałem na zewnątrz wszystko wygląda ok żadnych zaśniedzeń raczej wszystko ok.
Witam, mam problem z moim Passatem B6 mianowicie nie działa mi lewy kierunkowskaz mimo wymiany żarówki na nowa. Na desce rozdzielczej jest błąd, sprawdzałem łączenie z żarówka nic nie pomogło. Pomocy do 28 mam przegląd . Pozdrawiam i czekam na jakieś porady
