kenor18 Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2010 jak wyzej nie wiem co sie porobilo ale mnie wkurza jade normalnie i dzwiek jak bym jechal na biegu wstecznym co to sie moglo porobic mial ktos juz tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 11 Czerwca 2010 Poziom oleju w skrzyni do sprawdzenia. Choć jeśli już miauczy to pewnie za późno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksi Zgłoś #3 Napisano 11 Czerwca 2010 (edytowane) Chodzi tzn. na jałowym też i na wciśniętym sprzęgle? Czy tylko jak jedziesz? Jak przy jeździe to tak jak kolega wyżej napisał, ale może dolanie oleju by jeszcze uratowało skrzynię Słyszałem już nieraz takie mruczące auta, które stojąc przygazowały i wydawały podobny dźwięk. Edytowane 11 Czerwca 2010 przez ksi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2010 zrobilo sie tak po wymianie maglownicy. tylko jak jade nie wazne bieg 12345 chodzi jak na wstecznym ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksi Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2010 A tą maglownice co włożyłeś masz na pewno sprawną? Może by szukać w tym kierunku usterki skoro dzieje się tak od wymiany. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32763 - w ostatnim poście jest napisane o zatkanych przewodach, co doprowadza do wycia pompy, więc może to samo mogłoby być u Ciebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz83 Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2016 I jak udało się coś ustalić? U mnie wyje jak na wstecznym podczas jazdy przez pierwsze 1 - 5 minut tyko na 1-2-3 potem spokoj, nawet podczas ruszania np spod swiatel nie miauczy, ale po postoju, po odpaleniu przez pierwsze 3 biegi, wyje jak na wstecznym.. plz help! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
