Vipergti Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2010 Tak więc, wyrwałem kiedyś od kumpla dość fajne felgi do mojego B3..Tylko kumplowi jedną buchnęli z samochodu i miał tylko 3 sztuki..No i zacząłem od razu wertować allegro w poszukiwaniu takiej właśnie felgi.. No i wreszcie znalazłem..Niestety nie taką samą, lecz baaardzo podobną.. taki sam rant(nie dokońca,ale prawie nie widać), tyle samo ramion i tak samo wyprofilowane to samo oznaczenie wymiarów na feldze.. jednak gdy przyszła felga do mnie, zobaczyłem, że ET nowej felgi wynosi 37, a pozostałych 3 felg wynosi 28..:dupablada Mam teraz pytanie, czy da radę dorobić może jakiś pierścień dystansowy żeby to et zmienić na 28, albo pozostałe przerobić na ET 37?? Kurczę tyle czasu szukałem tej felgi, a teraz i tak nie mogę jej założyć..Proszę, pomóżcie mi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2010 skoro na 3 sztukach felgi masz ET 28 a na jednej ET 37 to wychodzi na to ze ta jedna bardziej sie chowa w nadkolu. nic prostrzego jak dobrac do tej jednej dystans i bedzie gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2010 dystans 10 i na tył ją daj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #4 Napisano 8 Czerwca 2010 Uff, to uspokoiliście mnie i to bardzo.. ma ktoś namiary na takie dystanse??, bo pewnie nie dostanę jednego.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 8 Czerwca 2010 Uff, to uspokoiliście mnie i to bardzo.. ma ktoś namiary na takie dystanse??, bo pewnie nie dostanę jednego.. a ja uwazam to co ci koledzy proponuja za bardzo niebezpieczne takie kombinowanie przy zawieszeniu (jak by nie bylo kolo jest elementem zawieszenia ) moze zle sie skonczyc ale prosze o wypowiedz kogos bardziej doswiadczonego w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #6 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) ma ktoś namiary na takie dystanse?? http://www.allegro.pl Jest kilka firm które wykonują dystanse na zamówienie, więc możesz sobie zażyczyć 1 sztukę 9mm. Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #7 Napisano 8 Czerwca 2010 Czyli jakiej grubości ten dystans potrzebuję?? bo pojawiły się wypowiedzi 10mm i 11mm.. Nie chcę kupić złego przypadkiem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2010 Czyli jakiej grubości ten dystans potrzebuję?? bo pojawiły się wypowiedzi 10mm i 11mm.. Nie chcę kupić złego przypadkiem.. żeby ET wszystkich kół było takie same musisz założyć do tej jednej felgi dystams 9mm (wcześniej coś mi sie źle policzyło..) i dla wszystkich kół będziesz miał ET28. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #9 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) wojta jezeli zostanie zalozony dystans przelotowy to nie ma zadnego ryzyka bezpieczenstwa. Oczywiscie z odpowiednio dlugimi srubami Edytowane 8 Czerwca 2010 przez shu B3FAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #10 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Każdy tokarz dotoczy ci taki dystans. Pamiętaj o dłuższych śrubach. I żeby miały podtoczenie na piastę z jednej strony i kołnierz na otwór w feldze z drugiej strony. Dystanse bez tego to pomyłka. Edytowane 8 Czerwca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #11 Napisano 9 Czerwca 2010 Dziękuję koledzy za pomoc.Właśnie miałem zamiar podjechać do tokarza.. I się zapytać czy by takie cuś dorobił.. Tylko wpadłem na pomysła żeby mi może dotoczył 2 takie pierścienie żeby od razu poszerzyć rozstaw z tyłu, tylko wtedy jeden pierścień by mi dotoczył właśnie 9mm grubszy.. jeżeli teraz mam ET tych felg 28, to jakie by można dać, żeby ok było i nic nie wystawało?? I czy wogóle jest sens?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 9 Czerwca 2010 I czy wogóle jest sens?? Moim zdaniem sensu nie ma, ale jak chcesz to możesz poszerzyć. Szybciej ci łożyska polecą z tyłu. A ile to musisz sobie po prostu zmierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #13 Napisano 9 Czerwca 2010 Dobra, więc odpuszczam.. Postaram się w tym tyg załatwić pierścień..Dzięki za odpowiedzi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barti2012 Zgłoś #14 Napisano 10 Czerwca 2010 Witam mam takie pytanie bo zamierzam kupic felgi 7' R15 i chcialem sie dowiedziec jakie ET bedzie dobre zeby wlozyc opone 195 lub 205 i czy profil 55 nie bedzie za wysoki?? Czy bedzie mi ocieralo o nadkole?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #15 Napisano 18 Czerwca 2010 na klapce paliwa w moim B4 pisza o 205/50 R15. zamienne bedzie 195/50 lub 195/55. ET bodaj 35 lub cos kolo tego, lecz glowy nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #16 Napisano 19 Czerwca 2010 ET bodaj 35 lub cos kolo tego, lecz glowy nie daje Takie jest w ori alu feldze do B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #17 Napisano 19 Czerwca 2010 Witam mam takie pytanie bo zamierzam kupic felgi 7' R15 i chcialem sie dowiedziec jakie ET bedzie dobre zeby wlozyc opone 195 lub 205 i czy profil 55 nie bedzie za wysoki?? Czy bedzie mi ocieralo o nadkole?? ja mam u siebie taka felge z ET 37 i opona 195/50 R15 i jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barti2012 Zgłoś #18 Napisano 20 Czerwca 2010 dzieki chlopaki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syncro 2.2 Zgłoś #19 Napisano 22 Czerwca 2010 ja śmigam na felgach z ET 25 ,felga 7J i oponki 195/55 R15....nic nie obciera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #20 Napisano 8 Grudnia 2010 Witam! Zamierzam kupić felgi alu do mojego paska. Obecnie mam stalowe 4x100 14" ET38, widziałem kilka na allegro ale mają ET45, stąd pytanie czy będzie ok? O ile dobrze rozumiem to im większa liczba tym się bardziej chowają do środka auta? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
