poldeczek1
Moduł bluetooth 3C8.035.730 A 3C0 .035.730
spokojnie browarek będzie jak tylko okazja się przytrafi...:)
niestety mam kolejne pytania:
- czy po podłączeniu potrzeba będzie ingerencja VAG-iem?
- jak to draństwo skonfigurować?
BTW...niestety ale TME nie oferuje odbioru osobistego zakupów poniżej 70zł, więc d.u.p.a. nic nie zaoszczędziłem, na przesyłce;)
powinno zadziałac po przepieciu bez przekodowania,beda pewnie jakies błedy po podpieciu vcdsa,ale powinno działać.
jedynie jezeli masz obsługe głosowa w navi a zestaw bedzie mial zakodowany inny jezyk niz navi to nie bedzie ta funkcja dzialac
Aby uniknąć błędów trzeba podpinać na wyłączonym zasilaniu. U mnie wyskoczył błąd anteny bo nie miałem jej dopiętej. Antenę dorobiłem dopiero jak mi przyszły wtyczki.
Nie wiem jaki suma-sumarum kupiłeś moduł ale ja swój 5N0 035 730B podpiąłem i od razu wyskoczyło co trzeba i na navi i na fis'ie. Sam rozpoznał i ustawił wszystko do pracy. W nawi i na fis'ie pojawiła się dodatkowa kategoria czy telefon.
Co do TME to doczytaj dokładnie w kwestii przesyłek na adres Łódzki czyli z kodem pocztowym:
Uwaga!
Opłata dla klientów z Łodzi i okolic (kody pocztowe od 90-xxx do 95-xxx) wynosi 6,00 PLN netto (zamiast 12,90 PLN netto) pozostałe warunki są takie same.
Panowie, jaki zestaw zamontować do Passata, który ma kierownice multifunkcyjną, mały komputer (brak fisa) oraz dołożoną navi RNS 510?
panowie, jaki zestaw zamontować do passata, który ma kierownice multifunkcyjną, mały komputer (brak fisa) oraz dołożoną navi rns 510?
5n0 035 730 b dla telefonów z rSAP.
A coś z rSAP? Czy moduł o takich numerach 1Z0 035 729 C też będzie działał z Passatem, o którym pisałem wcześniej?
Edytowane przez Aoox
Koledzy, czy ktoś mógłby podpowiedzieć kodowanie do 5N0035730A ?
W serwisie nie wiedzą albo nie chcą wiedziec bo ich namawiałem żeby instalację dołożyli "w pakiecie" ;-)
Teraz będę musiał sobie poradzić sam a nie chcę po omacku...
Mam B6 z 2010 r czyli RCD 510, białe zegary, i biały FIS i kierownicę multifunkcyjną.
Edytowane przez konradpl
Widzę że muszę sobie sam odpowiedzieć :-) - może to komuś pomoże...
Kodowanie dla tego modułu to 0020145 (trzecia dwójka to język angielski). Zgłasza tylko alarm braku uchwytu na telefon. I słusznie bo go nie mam.
Warte opowiedzenia jest parowanie z telefonem. Mam Omnię II z Windows Mobile 6.1
Po włączeniu Bluetootha na komórce wraz z opcją rSAP nic sie nie dzieje - samochodu nie widać. Trzeba użyć FISa, gdzie na zakładce telefonicznej wybieramy poszukiwanie urządzeń.
Znajduje komórkę i podaje hasełko 16 cyfr. Na komórce pojawia się pytanie o hasło. Trzeba je przeklepać w ciągu 20 sekund. Udało się zdążyć za czwartym razem :-)
Teraz samochód pyta o PIN SIMa w komórce. Wybieramy cyferkę strzałkami kierownicy, OK na kierownicy i tak cztery razy. Na końcu koniecznie wybieramy Save bo będzie pytał za każdym razem. Działa.
Kontakty ściąga tylko z SIMa komórki. Po ich poprawieniu w RCD 510 trzeba z setupu wybrać update książki telefonicznej. Na radiu ksiązki edytowac się nie da - nie zapisuje zmian.
Założyłem sobie taki moduł 5N0035730D w Passacie CC i po podłączeniu iPhona 4 nie wyświetla mi na fisie stanu baterii. Mam zasięg sieci, nazwę sieci, nazwę telefonu ikonkę bluetooth i dwa kwadraciki. Czy wiecie co może być przyczyną nie wyświetlania poziomu baterii w tym zestawie? Czy działają Wam smsy z iPhona 4?
Edytowane przez 502423131
Witam mam pytanko mam passata z 2006r kiera multi+ duży MFA i dołozone RNS 510 orginalnie jest zalorzony uchwyt na telefon i moduł pod siedzeniem pasażera o num 3C0035729F ale nic nie działa jaki załorzyc moduł Bluetootha zeby zaczło wszystko działac tak jak powinno.
Witaj
Passat z 2006r. więc jak mniemam czerwone zegary. Dlatego też najlepszy będzie taki jak założył kolega wyżej (5N0 035 730) ale maksymalnie z literką B na końcu. Wyższe czyli C i D obsługują tylko białe zegary.
Te moduły premium są co prawda od Tuarega ale same się pięknie konfigurują z FIS'em i RNS510 i są najlepsze bo w pełni obsługują i FIS i RNS510. Opisywane było przeze mnie wcześniej co i jak z anteną więc poczytaj ten wątek. W każdym bądź razie musisz się podpiąć do anteny doprowadzenej do uchwytu jaki masz na desce a w tym celu trzeba będzie zdemontować schowek od strony pasażera.
Kwadraciki widzisz ponieważ masz "stary" FIS ( pewnie sprzed 45 tygodnia 2009 r.). Tak już zostanie ;) SMS-sy z Iphona działać nie będą bo to jest funkcjonalność dla rSAP, której Apple nie implementuje.
Arek_VI czy gdybym miał starszy moduł np. z końcówką C mój problem by się rozwiązał? Czy nie ma opcji aktualizacji fis?
"Problem" leży wyłącznie w FIS. Po prostu są coraz nowsze jego wersje. Z tego co wiem to nie ma opcji jego aktualizacji. Ludzie zmieniają cały zestaw zegarów na nowsze. Ale czy warto ?
Arek auto było składane w sierpniu 2009. Czy na pewno starsza wersja bluetootha nie rozwiąże problemu? Jakaś wersja powinna współpracować.
Ja mam dokładnie taki sam zestaw jak opisujesz do tego mam w uchwyt telefonu zamontowany Adapter Bluetooth 3C0 051 435 PA i wszystko działa jak należy, można taki adapter kupić za parę stówek na allegro jak dobrze się poszuka.
Nie rozumiem dlaczego nazywasz sprawę "problemem". To jest "tylko" kwestia kosmetyki. Masz nowy i bardzo dobry moduł bluetooth, którego komunikaty graficzne nie potrafi prawidłowo wyświetlić FIS (bo ma taki a nie inny zestaw wyświetlanych znaków graficznych). Tak jak pisałem po 45 tygodniu 2009 (od listopada) VW montuje inne FIS-y z rozszerzoną grafiką. Jeśli jesteś aż takim estetą to zamontuj sobie starszy moduł z rSAP i nie będzie kwadratów :) Mam dokładnie tak samo w swoim Golfie VI, lecz z modułem 3C8 035 730 A i się przyzwyczaiłem (u mnie są poziome kreseczki a nie takie ładne kwadraciki jak u Ciebie). Myślę, że powinieneś odpuścić sobie ten "problem" i cieszyć się porządnym sprzętem bluetooth na pokładzie :)
Jeżeli chcesz to np. możesz uzyć modułu 7L6 035 730 z Touarega, ma rSAP i kwadratów nie będzie a jest do dostania w duuuuuużo mniejszych pieniądzach od modułów 5N0...
Sądząc po załączonej grafice w Twoim poście wyżej nie używasz jednak trybu rSAP bo w tym trybie "kwadraciki" byłyby z lewej strony FIS-a. Podłączyłeś Iphone'a ?. Tak więc wymiana na moduł starszy, np. ten który wskazałem, spowoduje brak możliwości korzystania z telefonów bez rSAP. Reasumując masz kolejny argument aby nie "kombinować" w tym temacie.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Musisz podpiąć się i zdiagnozować elektrykę samochodu. Może jest nieprawidłowe kodowanie i dlatego bluetooth nie działa.
Edytowane przez Arek_VI
Koledzy a czy ten moduł 7L6 035 730 bedzie działał z rns510 i czerwonymi zegarami?
Będzie działał (żona ma go Tiguanie z czerwonym FIS i RNS 510).
Ciekawa strona do poczytania:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/VW-bluetooth-FAQ.htm
ok dzieki szukałem tego modułu 5N0 035 730 ale nie znalazlem ani jednego do sprzedania a tych 7L6 035 730 pare jest na allegro tylko jeszcze sa z roznymi koncowkamik D,H,F mam nadzieje ze wszystkie podejdą.
Mam podobną konfigurację do Twojej. Ten sam rocznik pojazdu, ten sam moduł telefonu z fabrycznym uchwytem na desce i też dołożone RNS 510. Jeżeli nie chcesz nic zmieniać w konfiguracji, to wystarczy dokupić adapter bluetooth do Twojego telefonu, który będzie pasował do uchwytu na desce. W ofercie akcesoriów jest dość sporo takich adapterów na allegro. Ja mam tak zrobione. W moim przypadku, korzystam z iPhone'a 3GS i do niego mam dedykowany adapter. Przychodzące połączenia odbieram z kierownicy, a wychodzące wybieram bezpośrednio z telefonu. W mojej ocenie jest to dość ergonomiczne i na moje potrzeby wystarcza na tyle, że nie zamierzam zmieniać na moduł z serii 5N0... Ponadto żadnych dodatkowych kabli do ładowania telefonu, ponieważ ładowanie telefonu odbywa się za pośrednictwem adaptera.
Pozdr.
