darekert
zamontowanie samego obrotomierza
Czy jest możliwość zamontowania obrotomierza w miejsce zegara? I czy dużo by było z tym zabawy
nie lepiej założyć całych zegarów z obrotkiem?? mniej roboty, a jak znajdziesz takie same jak Twoje (bo nie wiem czy masz kierunki na górze x2 czy na dole jedną diodę) tylko z obrotkiem i zegarem cyfrowym to Ci kostka wejdzie bez problemu i nie trzeba będzie nic przerabiać...
tylko ze wtedy przebieg auta bedzie inny ..
przekładasz prędkościomierz i jest. a jak nie to da się przebieg ustawić...
a tak to pasuje obrotomierz wstawić za zegar analogowy i przełożyć wskaźniki od paliwa i temperatury żeby mieć cyfrowy...
mam z 2 kirunkami. A jak z obrotomierzem to są z 1 na dole
nie zupełnie .. rozne wychodziły wersje .. ja bym wolał obrotek zmienic ..
na allegro niestety tylko z diodą na dole spotykam
mam taki sam silnik jak Ty i też mam z 2 kierunkami a obrotek jest fabrycznie...
pytaj w dziale sprzedam jak ktoś passka rozbiera na części..
Edytowane przez Qdlik
Chciałem cos takiego zrobić w zegarach z jedną diodą kierunków i nie da się. Nie przełozysz samego obrotka w miejsce zegara ponieważ "środek" zegarów jest inny ..
Moze w przypadku zegarów z dwoma diodami jest inaczej ... ale wątpię.
Najlepiej kupić cale zegary z obrotkiem i przelozyc tylko swoj predkosciomierz dla zachowania przebiegu.
pozdr
a niewiesz przypadkiem jaki masz nr tego licznika?
żebyś zapytał kilka dni wcześniej.. miałem deskę rozebraną bo el lusterka zakładałem..
dobrze wiedzieć że są takie zegary. Może wkońcu pojawi się coś na allegro
a powiedz mi jeszcze czy on jest na linkę czy elektryk
http://moto.allegro.pl/item1072891762_zegary_liczniki_passat_b3_benzyna_2_0.html
http://moto.allegro.pl/item1065078035_volkswagen_passat_b3_licznik_usa_sprawdz.html
http://moto.allegro.pl/item1062270545_licznik_zegary_vw_passat_b3_357919033cc_059ba_w_wa.html
pozdro ;)
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
na linke, elektryczny zamiast tych przeskakujących cyferek ma wyświetlacz z kilometrami przejechanymi, taki jak ten :
http://moto.allegro.pl/item1048399362_licznik_zegar_passat_b3_2_0i_vr6_krakow_zobacz.html
dwa z nich napewno nie pasują. Inne wyskalowanie
na linkę, tak samo jak u Ciebie. poszło pw. przeglądałem ogłoszenia w dziale sprzedam żeby Ci coś znaleźć..
ostatni jak najbardziej ale cena z kosmosu...
a zamiana motometer na vdo to żaden problem?
chyba tak. powinno pasować. jeśli będą problemy to napisz do mnie na pw to powiem Ci jak przestawić licznik...
witam. prosze kolego ;)http://allegro.pl/item1072891762_zegary_liczniki_passat_b3_benzyna_2_0.html
oraz
http://allegro.pl/item1062270545_licznik_zegary_vw_passat_b3_357919033cc_059ba_w_wa.html
Prędkościomierz bez problemu idzie zmienić ;) Pozdrawiam
Zagadalem się przez gg i teraz patrze że ktos mnie juz wyprzedzil :P
