wojta Zgłoś #21 Napisano 31 Marca 2010 mam zestaw glosno mowiacy noki w aucie i potrzebuje zdemontowac ta antene na przedniej szybie chyba z zestawu pytanie jak ona jest zamocowana ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #22 Napisano 31 Marca 2010 ..potrzebuje zdemontowac ta antene na przedniej szybie chyba z zestawu pytanie jak ona jest zamocowana ? najprawdopodobniej jest przyklejona za pomoca tasmy dwustronnie klejacej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #23 Napisano 31 Marca 2010 Cześć,podłączyłem do B6 z RNS-510 bluetooth premium 5N0035730A w zamian za poprzedni 3C0035729E. Na fis-ie pojawiła się opcja podłączenia telefonu a w RNSie wskoczyła opcja telefonu. Jednak kiedy wchodzę w menu telefonu na fis-ie pojawia mi się napis, że następuje inicjacja telefonu i po pewnym czasie znika. Po ponownej próbie to samo. Może ktoś miał taki przypadek i ma na to pomysł. Kolego. Zestaw premium łączy się trochę inaczej z telefonem niż inne , niższe modele. Działa to na takiej zasadzie, jakbyś włożył swoją kartę SIM do zestawu. Telefon przechodzi w tryb zdalnej obsługi SIM. Musisz w zestawie wpisać jednorazowo kod PIN z karty SIM i zapisać go w pamięci zestawu. Czy tak robiłeś? ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- najprawdopodobniej jest przyklejona za pomoca tasmy dwustronnie klejacej. Zgadza się i to takiej taśmy, ,że raczej nie uda Ci się zdemontować bez demolki anteny. Dodatkowo, żeby wyczyścić szybę po tym "kleju na gąbce" najlepszy będzie chyba aceton. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jado Zgłoś #24 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Cytat:Napisał jado Cześć, podłączyłem do B6 z RNS-510 bluetooth premium 5N0035730A w zamian za poprzedni 3C0035729E. Na fis-ie pojawiła się opcja podłączenia telefonu a w RNSie wskoczyła opcja telefonu. Jednak kiedy wchodzę w menu telefonu na fis-ie pojawia mi się napis, że następuje inicjacja telefonu i po pewnym czasie znika. Po ponownej próbie to samo. Może ktoś miał taki przypadek i ma na to pomysł. Kolego. Zestaw premium łączy się trochę inaczej z telefonem niż inne , niższe modele. Działa to na takiej zasadzie, jakbyś włożył swoją kartę SIM do zestawu. Telefon przechodzi w tryb zdalnej obsługi SIM. Musisz w zestawie wpisać jednorazowo kod PIN z karty SIM i zapisać go w pamięci zestawu. Czy tak robiłeś? Nie mogłem tak robić ponieważ jak napisałem telefon cały czas był inicjowany przez sterownik. Ale problem wyjaśnił się, ponieważ sterownik był uszkodzony. Wymieniłem na dwa inne jeden 5N0... a drugi 3C8... i obydwa od razu zadziałały jak należy. Ale teraz mam inny problem. Mnie słychać ale ja nikogo nie słyszę w głośnikach. Dopiero jak sparuję dodatkową słuchawkę bluetooth z zestawem to wówczas obsługę mam z RNS-a i FIS-a a odsłuch w słuchawce. Czy ktoś miał podobny problem albo ktoś wie o co kaman? p.s. Tak wogóle to dzięki MAURO0 za odpowiedź. Straciłem już jakąkolwiek nadzieję, że ktoś coś podpowie. Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez jado Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #25 Napisano 1 Kwietnia 2010 Kolego. Zestaw premium łączy się trochę inaczej z telefonem niż inne , niższe modele. Działa to na takiej zasadzie, jakbyś włożył swoją kartę SIM do zestawu. Telefon przechodzi w tryb zdalnej obsługi SIM. Musisz w zestawie wpisać jednorazowo kod PIN z karty SIM i zapisać go w pamięci zestawu. Czy tak robiłeś? ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- Zgadza się i to takiej taśmy, ,że raczej nie uda Ci się zdemontować bez demolki anteny. Dodatkowo, żeby wyczyścić szybę po tym "kleju na gąbce" najlepszy będzie chyba aceton. dziekuje za pomoc potrzebuje jej sie pozbyc bo szyba bedzie wymieniana niestety pekla i firma co sie tym bedzie zajmowac to chyba nie bedzie sie przejmowac wiec wole wczesniej ja sciagnac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jado Zgłoś #26 Napisano 1 Kwietnia 2010 dziekuje za pomoc potrzebuje jej sie pozbyc bo szyba bedzie wymieniana niestety pekla i firma co sie tym bedzie zajmowac to chyba nie bedzie sie przejmowac wiec wole wczesniej ja sciagnac Jak to nie będzie się przejmować? Będzie się przejmować, bo jak Ci ją rozwalą to muszą zapłacić. Tak samo jak z przyklejanym lusterkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twny Zgłoś #27 Napisano 14 Kwietnia 2015 aaa co mi tam, skuszę się Zobacz PWMaki1000 odkopię węgiel w 2015r. macie może instrukcję jak wymontować zestaw nokii mcc-1 z passata b5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
