Gość Diabl0
[OT?] zestaw głośno-mówiący Nokia
Gość Diabl0
Na początku zastrzeżenie że nie wiem czy trafiłem w dobre subforum (jeśli nie to proszę o przeniesienie).
Problem dotyczy zestawu głośnomówiącego - kupując samochód był już zamontowany porządnie wyglądający zestaw z uchwytem pod nokie, tyle że te stare modele. Sam zestaw działa (mam taką jedną starą więc sprawdziłem), ładnie wycisza radio, ładowanie tel jest, antena zewnętrzna działa (zwiększa sygnał o 2 kreski), mikrofon i głośnik działają, tylko - kto dzisiaj używa jeszcze tych starych dużych nokii?
Stąd pytanie czy orientuje się ktoś w zestawach głośnomówiących nokii? Całe bebechy siedzą gdzieś pod kokpitem, na zewnątrz wystają tylko uchwy, mikrofon pod dachem (przy oświetleniu) i głośniczek w nogach pasażera i nie chciałbym tego ruszać. Czy jest możliwość wymiany tylko samego uchwytu a jeśli tak to orientuje się ktoś w kosztach i jak wygląda sama wymiana? Czy da się to zrobić samodzielnie przekłdając w środku jakąś wtyczkę (ewentualnie przelutowywując jakieś przewody) czy szukać do tej operacji jakiejś firmy (i ile mnie za to skasują)?
Z góry dzięki za pomoc i informacje.
Wszystko zależy od tego do jakiej nokii masz zestaw głośnomówiący.
Jeśli do 6210, 6310, 6310i (Cark 91) to możesz kupić do niego zamienny kabel do centralki i uchwyt (sprawdź na stronie www nokii jakie pasują do Twojego telefonu) (są drogie - lepiej kupić przez Allegro). Wtedy działa wyciszanie radia, ładowanie i antena zewnętrzna.
Sam jestem na etapie kompletowania takich zamienników (kabel CA-55 i uchwyt CR-26).
Stefan
Gość dayv
ja mam od starego simensa...chetnie przesledze ten temat.
Czy to jest oryginalny zestaw Nokia czy do Nokii ale jakiejś innej firmy np THB?? Załącz jakieś zdjęcie jak możesz.
Gość Diabl0
Sam uchwyt jest wykonany dość porządnie i widnieje na nim logo Nokii (bez żadnych innych logo) i wygląda mi na oryginalny. Pasuje do ponad 5letniej noki 6xxx (na telefonie nie ma modelu a za słaby jestem żeby zgadywać). Jutro postaram się wrzucić jakieś fotki ale tylko uchwytu i wewntualnie mic i głośnika (nie mam zamiaru grzebać pod kokpitem - z doświadczenia wiem że jak raz się go rozkręci to zaraz zaczyna trzeszczeć).
Gość dayv
Jezeli org. to wiem co to... Nie pamietam firmy ale to ona robi uchwyty (org.) dla vw i audi.
zrobie dzis foty. Porownamy moze i mi sie cos wyjasni :)
Ogulnie keidys gadalem z czlowiekiem ktory sie na tym znal.
Mowil mi ze do vw wsadzli 2 typy centralek obslugujacych fony.
1) centralka obslugiwala mnostwo (wymienialo sie tylko trzymadelko)
2) centralka pod wybrany model (zadko stosowana aczkolwiek stosowana...
sek w tym ze ciezko okreslic jaka ma sie centralke nie rozkrecaja tunelu...tam masz pewnie schowany kabel tak? Tam jest tez centralka. I to od niej odpinany jest uchwyt. Co gorsza metoda prob i bledow mozna skopac tylko phona bo jak wiadomo rozne tel. maja rozne napiecia ladowania itp..wiec chyba dalej tlumaczyc nie musze...
Zdjecia benda gdzies na godz.20:00
pozdro
Gość dayv
ok u mnie wyglada ten system tak jak w zdjeciach. Mam pod simensa s25 czyli zle sl45 powinien podejsc :) musze to spr. tylko nie mialem okazji (nikt nie ma takeigo fona)
Jak to u Was wyglada?
pod lampa widac ze pasek bruuuuudny :D heh ale naszczescie zarabia na siebie (najlepiej z aut ktore do tej pory mialem) wiec mozna mu to wyabczyc :) Ale po zimie to ja mu fundne jakies czyszczenie :]
No ja mam (moja żona) i nie może na niego narzekać, tyle że już to model "z minionej epoki". Jestem ciekaw, czy jest możliwość odtwarzania plików mp3 przez ten zestaw? Powinien dawać możliwość korzystania z telefonu w pełnej opcji.
Gość dayv
moglbys zrobic foty tego telefonu? tzn. od strony ladowania i z tylu tel.
Czy moze wiesz jakich ladowarek mozesz uzywac do tego s25?
musze cos pokombinowac z fonem bo duzo starszy gada w aucie. teraz ma sonego k510 wiec calkiem on odpada ale jakiegos sl45....bo s25 to juz wogule nie ma na rynku wtornym...Ladnie stuningowany sl45 pod wyswietlacze w pasku :) calkiem niezle :)
SL45 ma na pewno takie samo gniazdo jak S-25. Problem w tym czy uda ci się włożyć telefon do uchwytu, w S25 gniazdo jest z prawej strony dlatego wtyczkę w uchwycie masz po prawej stronie( w C-25 była po lewej stronie) chociaż w SL45 też jest bardziej przesunięte na prawą stronę. Elektronika jeżeli była robiona pod te Siemensy to powinna pasować ale niekoniecznie bo S-25 to trochę starszy telefon - trzeba by sprawdzić telefonem. Powinien podejść do tego jeszcze telefon C35.S35,M35 ale też będzie problem z zamocowaniem telefonu w uchwycie.
dayw, special for you :cwaniak:
Gość dayv
czuje sie zaszczycony :D
wielkie dzienki za info + photo. Mysle ze ten sl45 powinien podejsc :] (szkoda tylko ze ten telefon to lubi glupiec :rotfl: )
Spisalem typ uchwytu:
Nokia type MCC-1
JF43/01288
To jest uchwyt od modelu N6210,6310,6310i po zakupieniu adaptera możesz używać na N6230,6230i .
Aby obsługiwał inne modele Nokii musisz wymienić uchwyt i dokupić konwenter CA-55.
Gość Maki1000
A co mi tam odświeże sobie temacik ;)
Może ktoś wie jak taki zestaw wymontować z auta !!!
Dla kogoś kto przeprowadzi mnie za rączkę przez cały demontaż zestawu głośnomówiącego do nokii 6310/6210 bedzie nagroda w postaci tegoż zestawu :)
aaa co mi tam, skuszę się :cwaniak:
Zobacz PWMaki1000 :P
Witam świątecznie :)
Pozwole sobie odgrzać temacik. W swoim passku mam oryginalny zestaw pod Nokie 6230. Chciałbym używać Nokii N73. Czy wystarczy, ze odepne ten uchwyt z kablem od centralki, podlacze zamiast niego kabel CA-55 i zastosuje uchwyt do mojej N73 i bedzie banglało? Moze ktos przerabial podobny temacik, jak podpiac nowszego fona;) Z tego co mi wiadomo, do N73 nie ma dedykowanego uchwytu Nokii, sa takie bardziej uniwersalne... Druga opcja jest przerobka tego zestawu na bluetooth, tylko czy sie da? Pewnie trzeba by zmienic centralke... Bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki, jesli juz bylo, to nie doszukalem sie jednoznacznych odpowiedzi i przepraszam za powielanie.
Pozdrawiam i zycze dalszych Wesołych Świąt :)
odet
Również potrzebował bym instrukcję demontażu MCC-1 lub zamiany na jakiś który bedzie działał z Sony Ericssonem c902,w595 ewentualnie bluetootha.
Mikrofon mam taki czarny na kabelku co zwisa od strony lampki wewnętrznej.
Edytowane przez devil-80
Cześć,
podłączyłem do B6 z RNS-510 bluetooth premium 5N0035730A w zamian za poprzedni 3C0035729E. Na fis-ie pojawiła się opcja podłączenia telefonu a w RNSie wskoczyła opcja telefonu. Jednak kiedy wchodzę w menu telefonu na fis-ie pojawia mi się napis, że następuje inicjacja telefonu i po pewnym czasie znika. Po ponownej próbie to samo. Może ktoś miał taki przypadek i ma na to pomysł.
Jacek
Edytowane przez jado
