Gość Skorpion31
Jak ustawić Climatronic w zimie
A ja mam takie pytanie wymieniłem panel od climatronica bo przyciski nie chodziły i teraz jak odpalam auto to za każdym razem mi się włącza 22 st i nadmuch w połowie a jak miałem ten stary to zawsze był w takiej pozycji jaką miałem ustawioną gdy gasiłem auto. Czy to się gdzieś ustawia?
Witam.Chcialem się was Panowie i Panie zapytać o taką rzecz mianowicie przy ustawionej tem 21 stopni na klimie cały czas mam na kanale 23 przeważnie 25/26 stopni w środku, czy nie powinno to być trochę mniej zbliżona wartość do zadanej temp?
W takiej sytuacji nadmuch mi zwalnia i mnie chłodzi w upalne dni.Mozna ten czujnik czy nie wiem co wymienić poprostu żeby mi chodził do zadanej temp.?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
To nigdy nie działa tak precyzyjnie - za dużo zmiennych. Jedynie przy bardzo długiej trasie ten system jest w stanie trzymać mniej więcej zadaną temperaturę. A i tak zauważyłem, że trzeba na climatroniku zjechać trochę niżej z ustawieniem - przykładowo: chcesz mieć w środku 22 stopnie, ustaw na 19. Dużo zależy też od temperatury zewnętrznej i nasłonecznienia. To nie jest aparatura NASA ;) Klima w osobówce nie ma wystarczającej wydajności, żeby spełniać na pstryknięcie życzenia kierowcy. To raczej schładzacz, który ma zapewnić znośne warunki w aucie niż jakiś super wydajny i precyzyjny system, który zapewni idealne warunki laboratoryjne co do dziesiątej stopnia Celsiusza. O tym zapomnij.
A ja to nie wiem skąd te problemy, że tryb auto nie daje rady albo robi co chce. Zapomnijcie o tym auto i już!!!!
Ustawia się zawsze manualnie pod siebie czy ma wiać na szybę czy na klatę, czy słabo czy mocno, czy ciepło czy zimno i reguluje się na bieżąco potem dwoma pstryknięciami - siły nawiewu i temperatury.
Może to tylko mi w krew wszedł taki nawyk ale nigdy jeszcze trybu auto nie użyłem dłużej niż przez chwilę, aż całkowicie wyrzuciłem go z głowy. Po co mi jakieś automaty co same regulują kierunek, siłę nawiewu, temp ? Ręcznie ustawiam pod siebie tak jak mi się podoba i nie odczuwam żadnego problemu. Jest gorąco to daję LO, nawiew na łeb i klatę, wydajność taka jak mi się podoba i czuję komfort jazdy bez czekania, aż tryb AUTO sobie wyliczy i się zdecyduje co i gdzie powinno wiać. Serio wyrzućcie z glowy tryb AUTO i działajcie ręcznie. Sami decydujcie co ma jak wiać a odejdzie wam problem klimy żyjącej własnym życiem i nie tak jak chcecie.
W mieście trzeba mieszać przyciskami, ale w trasie ustawiasz raz: temperatura, siła i kierunek nawiewu i o resztę już się martwi automat.
5 lat mam Passata i zawsze clima na AUTO włączona :mlask jestem zadowolony
Dokładnie tak :) I tak nadmuch jest regulowany automatycznie nawet w ustawieniu ECON więc żeby zbyt dużo nie kręcić to AUTO i po problemie. Co najwyżej reguluję temperaturę w zależności od temp. zewn.
AUTO i po problemie
Nie zawsze jest to takie proste. U mnie po wciśnięciu AUTO jest zawsze wiatrak na całą parę, 22 st. C i brak ukierunkowania nadmuchu. To nie są ustawienia, które mi pasują.
Opcje AUTO mozna zrobic pod siebie ustawiasz manualem temp nadmuch i kierunki gdzie ma dmuchac przytrzymujesz dłuzej auto i zapamietuje to climatronik i po wyborze na auto zawsze Ci ustawi na te ustawione i zapamietane przez ciebie ustawienia a nie ze na auto nie masz kierunku itd a reszte sobie bedzie sam juz regulowal w zaleznosci od temp zewnetrznej nasloneczniania itd . Bynajmniej u mnie tak jest. Ty po prostu masz zapamietane auto w takim ustawianiu ze ze nie ma kierunku nawiewu i temperatury jaka chcesz ...
techno100, dzięki za wskazówkę. Nie wiedziałem, że jest taka opcja. Będę musiał to sobie ustawić.
Witam.Podpowie ktoś jak najlepiej ustawić klimatronica w te upały dzisiejsze? Próbuje różnych sposobów i powiem szczerze że jakoś słabo to u mnie wygląda.
Muszę jeździć na 18 stopni wtedy czuje ze samochód się w środku schłodzi...
Będę wdzięczny za rady.
witam
jak sprawdzić sprawność klimatyzacji? kupiłem dzisiaj B5 1.9 Tdi 90 Km z klimatronikiem i nie wiem jak sprawdzić działanie klimy
Ustawione przede wszystkim na auto (włączona), dodatkowo zamknięty obieg - wtedy klima jest wydajniejsza, a jak kiepsko chłodzi trzeba nabić i tyle.
Witam Wszystkich, Miał ktoś taki przypadek, że przy niskich temperaturach przyciski panelu klimatyzacji nie reagują ? Niektóre załapią dopiero po szybkich i z siłą  n- tym naciśnięciach ? Oczywiście jak już się wnętrze trochę  nagrzeje to wszystko wraca do normy. Ale z rana jak są szyby zaparowane a chcę zwiększyć siłę nadmuchu to nie ma takiej opcji. A nie chcę wepchać całego panelu do środka :D Na razie radzę sobie tak, że przy wysiadaniu z auta ustawiam nadmuch na max :D W zimie jeżdżę w trybie ECO. Może ma ktoś jakiś pomysł jak to wyleczyć ?
Z góry dziękuje. Pozdrawiam Wszystkich.
Obywatel, dzięki za szybką odpowiedź. pzdro
