ceroone Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2010 Witam, Od pewnego czasu zauważyłem że gdy wcisnę guzik zlokalizowany na drzwiach, zamykają się drzwi moje pasażera a także tylko prawe tylne. Problem także występuje w otwieraniu drzwi z kluczyka nie da rady go przekręcić - jakby go coś blokowało. Dziś za to zatrzasnęły mi się kompletnie drzwi i nic nie mogę zrobić - wchodzę przez pasażera ;/ Dodam że centralny (sama centralka sterująca) był zakładany jakiś czas temu mam namyśli pilota. Teraz pytanie czy zamknięcie drzwi może być spowodowane usterka modułu komfortu. Co robić i do kogo z takim problem się udać. Czy np na logach z PC będzie widać tego rodzaju błędy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli_85 Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2010 na moje oko moduł komfortu zobacz czy nie masz tam wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2010 Właśnie nie ma od razu sprawdziłem sucho... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2010 Ziiimne luty.Milionowy temat:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2010 Zimne luty ale drzwi mi sie nie otwieraja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2010 a działa silniczek w zamku?? Tzn czy wogóle próbuje zamek otworzyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2010 Znaczy coś słychać nie wiem czy to sam siłownik słychać. Knefel od drzwi podnosi się do pewnego momentu tak jak by go coś blokowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2010 kolego ja ci nie pomogę bo mam ten sam problem polecam ci tylko temat Centralny zamek w (B5) na naszym forum i tam ostatnia strona. U siebie powoli działam ale jeszcze rozwiązania nie znalazłem ale jak dojdę do tego to dam znać ale jeśli u ciebie w ogóle coś się podnosi to zdejmij tapicerkę i zobacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2010 klemke zewnetrzna pociagnij na maxa, i wydlub z niej koncuwke linki tak zeby wpadla do srodka, potem kluczykiem otwierasz wszystkie drzwi i klamka zewnetrzna otwierasz auto, rozbierasz tapicerke wyciagaasz zamek, i naprawiasz luty, ale przed zabiegiem sprawdz kable ktore ida z drzwi do auta ( taka guma w progu ) u mnie to wlasnie bylo problemem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2010 Kolego problem jest w tym że niestety tapicerki nie ściągnę bo nie mam jak A kluczyk u mnie nie działa w żadnych drzwiach czy tez w bagażniku... Czyli na PC nie wybierać się ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #11 Napisano 6 Czerwca 2010 A, podepne sie tez pod temat bo mam podobny problem. W zeszlym roku zablokowal mi sie zamek z tylu (prawy) i nie szlo go niczymotworzyc. Przejezdzilem pol roku i z miesiac temu, cudownym ae nieznanym mi sposobem, zamek sie naprawil. Zona tylko zartowala, ze samochod sie wkurzyl ze go nie naprawiam, wiec naprawil sie sam. Ale jednak pare tygodni pozniej, zamek znowu sie nie otwiera ani nie zamyka, z tym, ze teraz moge go otworzyc klamka (od sroda) i zamknac wciskajac ten cycek. Co nawalilo wtedy a co teraz? I jeszcze jedno - jak zamykam auto z klucza to musze 3-4 razy przyciskac kluczyk, zeby zalaczyl sie immo. W tym czasie (tzn po kazdym wcisnieciu kluczyka) zamek od pasazera sie otwiera, potem znowu zamyka, potem slychac mielenie i dopiero wszystko jest OK... To tez wina zalanego modulu komfortu? (nie sprawdzalem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #12 Napisano 6 Czerwca 2010 w 90 % koledze padła wkładka z dzwi mozna to naprawic kupując inną i przekładasz tylko koncowe czesci bębenek zostawiasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #13 Napisano 6 Czerwca 2010 z drzwiami z tylu jest ten klopot, ze masz kilka rzeczy. Po 1 - modul - czy zalany czy nie. Dwa - mikrostyki w zamku - trzeba wyjac, przelutowac, zmontowac i sprawdzic. trzy - wiazki, ktore wychodza ze slupka i wchodzi do drzwi lubi się przetrzec / przelamac. I to tez moze prowadzic do problemow z zamykaniem i otwieraniem drzwi. sprawdz to co mozesz po najmniejszej linii oporu, czyli modul i kable, pozniej wez sie za same mikrusy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #14 Napisano 6 Czerwca 2010 Znaczy coś słychać nie wiem czy to sam siłownik słychać. Knefel od drzwi podnosi się do pewnego momentu tak jak by go coś blokowało. a jak chodzi klamka od wewnątrz od kierowcy? Porównaj z działaniem w sprawnych drzwiach. Kolego problem jest w tym że niestety tapicerki nie ściągnę bo nie mam jak To, że drzwi nie możesz otworzyć nie znaczy, że tapicerki nie zdejmiesz, u góry jak odsuniesz szybę na max to jest możliwość podwadzenia tapicerki, tak, żeby zeszła na tyle, że widać linkę od klamki wewnętrzenej, w której zapewne jest problem. Dotyczy to przednich drzwi. Jak się uprzesz to i te śruby na dole tapicerki wykręcisz i wtedy Ci już cała zejdzie Czyli na PC nie wybierać się Nic Ci to nie da, powie Ci facet że błąd drzwi strona kierowcy wyskakuje i tyle a i weźmie 50 zł zamek znowu sie nie otwiera ani nie zamyka, z tym, ze teraz moge go otworzyc klamka (od sroda) i zamknac wciskajac ten cycek. Co nawalilo wtedy a co teraz?Zimne luty w zamku, wtedy drzwi zostały w pozycji zaryglowanej, w międzyczasie się odryglowały, a teraz zamek nie dostaje wogóle sygnałów do otwarcia i zamknięcia, czyli + i - do silniczka, dlatego możesz otworzyć drzwi co w przypadku zaryglowanego zamka jest niemożliwe, instrukcję jak dostać się do zamka i jak go poprawić masz w linku z naprawy zamków w moim podpisie, pdfy ze zdjęciami + filmik.w 90 % koledze padła wkładka z dzwi mozna to naprawic kupując inną i przekładasz tylko koncowe czesci bębenek zostawiasz Zgadza się, ale żeby to zrobić musi drzwi otworzyć a z tym jest problem. z drzwiami z tylu jest ten klopot, ze masz kilka rzeczy. Po 1 - modul - czy zalany czy nie. Dwa - mikrostyki w zamku - trzeba wyjac, przelutowac, zmontowac i sprawdzic. trzy - wiazki, ktore wychodza ze slupka i wchodzi do drzwi lubi się przetrzec / przelamac. I to tez moze prowadzic do problemow z zamykaniem i otwieraniem drzwi. sprawdz to co mozesz po najmniejszej linii oporu, czyli modul i kable, pozniej wez sie za same mikrusy. Dobrze prawi, polać mu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 6 Czerwca 2010 zeby te drzwi otworzyc musisz jednoczesnie szarpnac klamke i uderzec nad zamkiem zacisnieta piescia tylko uderzyc a nie pier...... a potem posluchac kolegow i zrobic co mowia wiem ze to banalne ale dziala zastosowane w moich drzwiach i kolegi za kazdym razem skuteczne pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #16 Napisano 6 Czerwca 2010 W tym czasie (tzn po kazdym wcisnieciu kluczyka) zamek od pasazera sie otwiera, potem znowu zamyka, potem slychac mielenie i dopiero wszystko jest OK... To tez wina zalanego modulu komfortu? (nie sprawdzalem) Nie, to wina zamka i do przelutowania zamek jak go otworzysz. Ja niestety nie dałem rady i musiałem rozebrać boczek na zamkniętych drzwiach ale i tak nie otworzyłem zamka. Musiałem oddać auto do specjalistów. Ale przynajmniej powstał manual ze ściągnięcia boczków. Klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2010 Okazało się że zamek się zablokował ale już po wszystkim cała naprawa oraz rozbiórka drzwi + podłączenie pod kompa 60 zł Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2010 a już chciałem zabłysnąć ponieważ miałem to samo dodam tak na przyszłość ponieważ mam nauczkę - powtarzał Pan od zamków- "nie pryskać odmarżaczem w zamek bo go chu... strzeli juz na wiosnę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_a11 Zgłoś #19 Napisano 12 Lipca 2016 Witam mam problem z drzwiami pasażera są zatrzaśnięte problem zidentyfikowany w klamce spadła linka lecz nie ma możliwości jej założenia gdyż jej nie widać w jaki sposób założyć ją przy zatrzaśniętych drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
