raab
[Instrukcja] podświetlenie panelu climatronic
Otóż mam taki problem, ponieważ chcę założyć zegary od cc z białym podświetleniem, a jak wiadomo w b6 jest niebieskie. natomiast wymiana panelu climatronic wiąże się z wyjęciem całej deski rozdzielczej, kierownicy, itd. i w związku z tym chciałbym wymieć diody podświetlające wyświetlacz temperatury. i tu mam pytanie, czy ktoś robił coś takiego i czy może wie mniej więcej jakie diody należy zastosować, żeby się zbytnio od podświetlenia zegarów nie różniły.
oj przyda się, przyda się, dzięki wielkie :)
udało się wymienić :), jednakże jest mała różnica, przynajmniej u mnie, między tym co na zdjęciu, a co jest w rzeczywistości. Różnica jest niewielka, w touranie są po trzy diody do podświetlenia, natomiast u mnie były po dwie.
a i oto efekt godzinnej pracy :)
mam prośbę do moderatora, by przeniósł temat do warsztatu.
Możesz podać jakie diody kupiłeś?
nie podam, bo sam nie wiem jakie dokładnie. pojechałem w warszawie na wolumen i pokazałem panu diodę i podałem kolor jaki chcę i takie dostałem.
A przy okazji - czy w paskach z białymi zegarami (b6 FL i b7) było inne podswietlenie panelu klimy i rns'a?
Był inny panel klimatyzacji... Ale jak posiadasz grzaną szybę i Webasto, niestety znalezienie innego Panelu, graniczy niemal z cudem...
Piotrek, możesz wrzucić nowe fotki?
Jakby ktoś jeszcze potrzebował, to u mnie wygląda to tak. Fabrycznie były 2 niebieskie diody, ja założyłem po 3 białe zimne na każdą stronę. Miejsce jest przygotowane fabrycznie na 3.
Typ LED, to smd 3528.
Całość operacji 15 minut + wymontowanie z samochodu jeszcze kilka.
Wysłane z mojego MI NOTE Pro przy użyciu Tapatalka
Teraz jeszcze ogarnąć "negatyw" i będzie prawie jak w ostatniej wersji panela ;)
Możesz podać gdzie kupowałeś diody albo konkretny model, bo różnie to z nimi bywa.
To nie to samo jak zrobisz odwrotnie cyfry na biało to będzie git. ja wole najnowszy panel z b7 nie duży koszt a wygląd wspaniały
Nie kupowałem ledów. Wyjąłem ze starej żarówki ledowej.
Co do penelu z B7, to też był to mój pierwszy zamysł, ale jednak ten ma swój charakter i podoba mi się w B6. Nie potrzebuję widzieć temperatury w radiu. Drażnił mnie tylko ten niebieski kolor. Teraz mi się podoba. Przynajmniej na razie[emoji1]
Efekt dzisiejszego popołudnia, wygląda lepiej niż na zdjęciu, fajne białe podświetlenie, nic nie razi a jest wyraźniejsze wszystko
Jakiś konkretny kolor czy na chybił/trafił kupowałeś? Rozmiar był podany wyżej, pytam tylko o barwę/moc, bo z LEDami to różnie bywa ;)
Nie, chciałem biały taki naturalny, wybór padł na białą (X:0.28,Y:0.29); światłość 1100-1500mcd; kąt świecenia 120°.
Tutaj barwa jest podana we współrzędnych ale to wychodzi ok 6 - 6,5tys K
