raab Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2010 Witam Otóż mam taki problem, ponieważ chcę założyć zegary od cc z białym podświetleniem, a jak wiadomo w b6 jest niebieskie. natomiast wymiana panelu climatronic wiąże się z wyjęciem całej deski rozdzielczej, kierownicy, itd. i w związku z tym chciałbym wymieć diody podświetlające wyświetlacz temperatury. i tu mam pytanie, czy ktoś robił coś takiego i czy może wie mniej więcej jakie diody należy zastosować, żeby się zbytnio od podświetlenia zegarów nie różniły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raab Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2010 oj przyda się, przyda się, dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raab Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2010 udało się wymienić , jednakże jest mała różnica, przynajmniej u mnie, między tym co na zdjęciu, a co jest w rzeczywistości. Różnica jest niewielka, w touranie są po trzy diody do podświetlenia, natomiast u mnie były po dwie. a i oto efekt godzinnej pracy mam prośbę do moderatora, by przeniósł temat do warsztatu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aoox Zgłoś #4 Napisano 26 Sierpnia 2010 Możesz podać jakie diody kupiłeś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raab Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2010 nie podam, bo sam nie wiem jakie dokładnie. pojechałem w warszawie na wolumen i pokazałem panu diodę i podałem kolor jaki chcę i takie dostałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2016 A przy okazji - czy w paskach z białymi zegarami (b6 FL i b7) było inne podswietlenie panelu klimy i rns'a? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #7 Napisano 17 Sierpnia 2016 Był inny panel klimatyzacji... Ale jak posiadasz grzaną szybę i Webasto, niestety znalezienie innego Panelu, graniczy niemal z cudem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mj_320 Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2017 Piotrek, możesz wrzucić nowe fotki? Jakby ktoś jeszcze potrzebował, to u mnie wygląda to tak. Fabrycznie były 2 niebieskie diody, ja założyłem po 3 białe zimne na każdą stronę. Miejsce jest przygotowane fabrycznie na 3. Typ LED, to smd 3528. Całość operacji 15 minut + wymontowanie z samochodu jeszcze kilka. Wysłane z mojego MI NOTE Pro przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2017 Teraz jeszcze ogarnąć "negatyw" i będzie prawie jak w ostatniej wersji panela Możesz podać gdzie kupowałeś diody albo konkretny model, bo różnie to z nimi bywa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek252525 Zgłoś #10 Napisano 30 Czerwca 2017 To nie to samo jak zrobisz odwrotnie cyfry na biało to będzie git. ja wole najnowszy panel z b7 nie duży koszt a wygląd wspaniały Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mj_320 Zgłoś #11 Napisano 2 Lipca 2017 Teraz jeszcze ogarnąć "negatyw" i będzie prawie jak w ostatniej wersji panela Możesz podać gdzie kupowałeś diody albo konkretny model, bo różnie to z nimi bywa. Nie kupowałem ledów. Wyjąłem ze starej żarówki ledowej. Co do penelu z B7, to też był to mój pierwszy zamysł, ale jednak ten ma swój charakter i podoba mi się w B6. Nie potrzebuję widzieć temperatury w radiu. Drażnił mnie tylko ten niebieski kolor. Teraz mi się podoba. Przynajmniej na razie[emoji1] Wysłane z mojego MI NOTE Pro przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_mal Zgłoś #12 Napisano 3 Lipca 2017 Efekt dzisiejszego popołudnia, wygląda lepiej niż na zdjęciu, fajne białe podświetlenie, nic nie razi a jest wyraźniejsze wszystko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #13 Napisano 4 Lipca 2017 Jakiś konkretny kolor czy na chybił/trafił kupowałeś? Rozmiar był podany wyżej, pytam tylko o barwę/moc, bo z LEDami to różnie bywa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_mal Zgłoś #14 Napisano 4 Lipca 2017 Nie, chciałem biały taki naturalny, wybór padł na białą (X:0.28,Y:0.29); światłość 1100-1500mcd; kąt świecenia 120°. Tutaj barwa jest podana we współrzędnych ale to wychodzi ok 6 - 6,5tys K Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
