Rabbit Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Chciałbym grzebać troszeczkę w wydechu, zgodnie z, takim schematem (silnik APT 1.8): rury 2,5", przy takim wydechu zgodnie z zasadą "naczyń połączonych", musiałbym dolot również poprawić stożek K&N niżej zawieszony (kratka, zderzak), odizolowanie od silnika. Teraz nasuwają się moje pytania: 1. Czy w ogóle, poprawi to prace silnika i przyrost KM? 2. Jak może kształtować się przyrost po takich modach? 3. Czy kolektor powinien mieć również 2,5"? Dodatkowe rady mile widziane p.s. Jestem świeży w tematach także proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś faktycznie nie ma sensu.. pozdrawiam. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez Rabbit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2010 a cały wydech i dolot chcesz przeliczać i robić dokładnie pod swoje auto? czy na pałe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rabbit Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2010 szczerze mówiąc raczej na pałe? dlatego piszę w sprawie o pomoc.. słyszałem kiedyś, że dolot powinien być wielokrotnością 70 cm? nie jestem do końca do tego przekonany, ale tak słyszałem.. dlatego wole pytać by nie błądzić bo reszta jest mi raczej mało znana... Jeżeli zna ktoś sposób na przeliczanie takich wartości oczywiście, że wolałbym to przeliczyć i zrobić dobrze, niż kombinować i coś spieprzyć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
einstein Zgłoś #4 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) moim zdaniem fabryka nie jest taka głupia i długości dolotu bum za bardzo nie zmieniał bo za długi strasznie obniża moment obrotowy (sprawdzone na własnej skórze) najlepiej wkładke wsadzic i powiększyc dolot do filtra lub dedykowany komplet ze stożkiem ale to już drogie sprawy. teraz wydech, na codzien pracuje w firmie specializującej się w montazu układów wydechowych, fabrycznych i sportowych. wszyskie kolanka w kolektorze muszą mieć taką samą długośc i nie mogą miec 2,5'' bo stracisz cały moment, rurki ok 45-48 mm wystarczą, ja mam zrobione na 48mm. strumienicy niema sensu montowac bo wywalisz kase a nic to nie da jezeli zostawisz tłumik środkowy, można kupic kat metalowy np firmy Boosal, koszt ok 400PLN albo już nie zgonie z przepisamo w ori kata wspawasc rurke, wtedy na przeglądzie sie nie czepiają a tak naprawde to kata niema. reszta jest w pożadku tylko po co wsadzać 2 tłumiki na koniec jak można duet wsadziic, wtedy jest 1 tłumik i ma fachowe rozgałezienie na 2 strony. koszt to ko 1400pln w zaleznosci od koncówki. a jeszcze, 2,5'' kolektor ma miec na koncu oczewiscie jak juz wszystkie rury sie połącza. jaki to konkretnie przyrosy bedzie to ciezko powiedziec bo wszystko zalezy jak Ci kolektor wyjdzi, ale kilka koni napewno bedzie więcej Edytowane 3 Lipca 2010 przez einstein Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #5 Napisano 4 Lipca 2010 jaki to konkretnie przyrosy bedzie to ciezko powiedziec bo wszystko zalezy jak Ci kolektor wyjdzi, ale kilka koni napewno bedzie więcej robienie kolektórów jak i całych układów na ma "oko" z zachowaniem jakiś tam wytycznych w większości przypadków w wolnossakach nie przyniesie pozytywnego efektu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2010 Chciałbym grzebać troszeczkę w wydechu, zgodnie z, takim schematem (silnik APT 1.8): rury 2,5", przy takim wydechu zgodnie z zasadą "naczyń połączonych", musiałbym dolot również poprawić stożek K&N niżej zawieszony (kratka, zderzak), odizolowanie od silnika. Teraz nasuwają się moje pytania: 1. Czy w ogóle, poprawi to prace silnika i przyrost KM? 2. Jak może kształtować się przyrost po takich modach? 3. Czy kolektor powinien mieć również 2,5"? Dodatkowe rady mile widziane p.s. Jestem świeży w tematach także proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś faktycznie nie ma sensu.. pozdrawiam. równie dobrze mógłbyś wstawić zwykłe rury 2,5" zaraz za kolektorem skoro chcesz pozakładać przelotówki a moc może o parę koni wzrośnie ale czy ty to odczujesz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
