pa.sko
Światła do jazdy dziennej + przeciw mgielne + czujnik światła
zeby tak chodzilo musisz wbic je zamiast przeciwmgielnych i zakodowac tryb amerykanski poprzez przeciwmgielne
Hej Panowie,
Czy ktoś widział kiedyś na żywo coś takiego?
http://allegro.pl/lampy-przednie-vw-passat-b6-3c-led-pasek-black-i1386447508.html
W jednym z tematów znalazłem poniższy link i powiem, że mocno mnie "nakręcił", bo wcześniej chciałem kombinować z listwą LED, ale o wiele lepiej wigląda to:
[ame]
[/ame]
Jak dla mnie WYPAS!!!, że się tak wyrażę...
Dla mnie kosmos! Już zachorowałem :)
Pytanie jak to działa? Na mój rozum LEDy zastępują światła postojowe - mam rację?
Tzn mając aktywne LH i CH po otwarciu/zamknięciu auta odpala się wszystko?
Mając włączony tryb skandynawski trzeba ustawić pokrętło na pozycyjne i jeździć na "pozycyjnych" LEDach w dzień i pamiętać żeby włączyć ręcznie światła mijania jak zrobi się ciemno?
No i czekam z niecierpliwością na pierwszego nabywcę i relacje czy warto.
Cena też trochę wysoka ale pewnie będzie spadać.
P.S. I jak to sie ma do przepisów? Gdzieś kiedyś czytałem że światla dzienne nie mogą być włączone razem ze światłami mijania ale moze sie mylę...
Edytowane przez Domely
Właśnie ja też zacząłem się "ślinić" ...
Zadałem pytania sprzedającemu te światła na Allegro.
Odpisał mi dziś rano, że światła LED zastępują postojówki - dobrze zgadłeś Domely.
Montaż polega na wymianie lamp i podłączeniu przewodów. Nie działają na Xenonach, także jak ktoś ma takie to lipa. Dodatkowo z tego, co zrozumiałem z odpowiedzi również w ruchu prawostronnym nie będą działać poprawnie.
Poza tym lampy mają również silniczki poziomujące.
Niestety nie zrozumiałem dobrze maila, bo ta firma mieści się w Reichu i chyba odpowiedź pisał ktoś, kto długo nie posługiwał się ojczystą polszyzną.
Zapytałem, czy jest możliwość ustawienia LEDów tak, by włączały się tylko one i zaraz po włączeniu zapłonu. Czekam również na odpowiedź, czy LEDy przygasają po włączeniu świateł mijania, bo nie gasną wcale - to pewne.
Również chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia i jak się mają do tego przepisy.
Bo jeżeli "milicja" miała by zabrać mi dowód za te lampy, to trochę bym się wściekł. ;)
Panowie, czy ja dobrze zrozumiałem, że w B6 można zaprogramować halogeny, żeby świeciły się jako światła dzienne bez tylnych pozycji? Czy taka możliwość jest tylko w wersji amerykańskiej, czy do europejskiej przy delikatnym pogrzebaniu w sofcie też się da?
Jest taka możliwość, wszystko opisane tutaj: Modyfikacja trybu "skandynawskiego" świateł
Ustawiasz światła amerykańskie (tylko 2 żarówki od mijania i absolutnie nic więcej) i zaznaczasz "realizowane przez przeciwmgielne" (wtedy tylko 2 żarówki na dole i nic więcej).
Dodatkowo przy zaznaczeniu drugiej opcji możesz procentowo ustawić moc świecenia.
przy pierwszej też ustawiasz moc świecenia.
pozdrawiam
No właśnie tego nie jestem pewien, bo jak próbowałem to zrobić to wywalało mi błąd.
A jak zaznaczyłem realizację przez przeciwmgielne to umniejszanie działało.
u mnie działa na 60% mocy ze sterowaniem czujnikiem zmierzchu, na 23 bitowym sterowniku.
pozdrawiam
A na 30 bitowym nie bangla.... :(
ale masz doświetlanie z przeciwmgielnych, a ja nie mam, i pewnie coś jeszcze ciekawego...
Ano mam takie doświetlanie...
Na marginesie to ciekawe czy nie przez to, chociaż na amerykańskim i tak nie działa, dopiero na mijania...
ja mam 30 bitowy i mam ustawione przeciwmgielna na 30 % mocy(chyba bo juz nie pamiętam) a doświetlanie mi działa standartowo w zwykych lampach, swoja droga ciekawie to wygląda jak jedziesz na halogenikach do jazdy dziennej i zapali ci sie doświetlanie, inaczej niz wszyscy maja oryginalnie ustawione
Ja mam tryb amerykański przez reflektory główne, a doświetlanie w przeciwmgielnych włącza mi się dopiero na mijania...
U mnie takie ustawienie nie pójdzie bo mam xenona, więc tryb amerykański i skandynawski jest na p. mgłowych
Dostałem bardziej szczegółowe informacje od sprzedawcy.
Niestety LEDy w tych lampach nie są światłami to jazdy dziennej. Okazuje się, że zastępują tylko postojówki, także bardziej gadżet tuningowy...
Być może jest możliwość zamontowania ich i używania jako dziennych - trzeba by było potwierdzić na milicji
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
http://allegro.pl/lampy-przednie-vw-...386447508.html
Mówię o tych lampach - cytat mi się nie podłączył
Nie ma takiej możliwośći, bo nie są homologowane RL. Tak jest ze wszystkimi lampami z serii dayline. Nawet nie ma co się wysilać z szukaniem.
Nie wiem jak to mocno świeci, albo bardziej jak to widać z daleka, ale ja bym po prostu jeździł na postojach i się nie przejmował.
Wygląda obiecująco, ale cena też konkretna. Znalazłeś gdzieś może zdjęcie tego już zamontowanego na aucie? Nie widziałem jakiegoś dobrego zbliżenia w linku załączonym przez Ciebie.
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
Dla mnie jednak ryzyko wywalić ponad tauzena i liczyć na szczęście...
Może faktycznie zamontujesz i zobaczymy, co dalej z tym będzie ;)
Będziemy mieć w końcu Pioniera ;)
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
Znalazłem więcej zdjęć na tej stronie - pokazane na aucie i english język
https://www.dectane.de/product_info.php?info=p54092_modulite-tagfahrlicht-vw-passat-3c-05--mit-nsw-smoke.html
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
Jak na razie to jest chyba najlepsza opcja - gotowe do zamontowania i nie trzeba kombinować z przerabianiem kratek.
