Major
Podświetlane nawiewy
A co za różnica? Porównaj ze starym, czy są jakieś różnice w kształcie.
Załóż stary i popatrz dokładnie jak pasuje, wtedy będziesz wiedział czy problem jest w nawiewie, czy desce.
Mam zamiar kupić kratki z CC, Panowie pytanie: po czym rozpoznac czy kratka jest z anglika? A moze sa takie same?
IMO w angliku prawy jest mniejszy lewy większy. W euro odwrotnie.
Wyodrębniony wątek do: Podświetlane przyciski w tylnej lampce sufitowej
http://forum.vw-passat.pl/threads/67911-Podswietlenie-przyciskow-w-tylnej-lampie-sufitowej-wewnetrznej?p=1995056#post1995056
Edytowane przez Bimbasz
Nie trzeba wyciągać schowka. Wystarczy kawałek patyka i tędy przeciągamy kabel do prawego nawiewu.
Panowie, orientuje się ktoś, jakie żarówki są w nawiewach od B7 i jak się do nich dobrać? Kurde, wszystko gitara, poszło jak po maśle, ale pokrętła od środkowego nawiewu nie podświetlają się. Napięcie za kostką jest ok, podejrzewam, że żarówki popadały, ale nie mam pojęcia jak się do tego dobrać, żeby później z powrotem złożyć to do kupy. ;)
Nie ma tam zadnej zarowki. Jest czerwona dioda smd. Aby sie do niej dobrac nawiew musisz rozebrac w drobny mak. Wszystko osobno.
Sprawdz czy masz dobrze + i - podpiety. Jak sobie dobrze przypominam to u mnie cos bylo w srodkowej pomieszane i musialem kabelki pozamieniac tak by dzialalo prawidlowo
Tak dokładnie było. A to przez to, że zamieszałem kostki w instalacji, bo do tej która powinna być podłączona do nawiewu podałem napięcie z zapalniczki. Nie wiem w sumie jakie to ma znaczenie skoro to są tylko połączone przewody, ale tak rzeczywiście jest, że na jednym zamienia się polaryzacja.
Tomek grabotg dzięki za szybkie info co i jak, zamieniłem piny przy nawiewie i wszystko śmiga.
Kupiłem ostatnio nawiewy z srebrnymi obwodkami i podświetleniem, wylicytowalem za 140zl z wysyłka. Wymieniłem juz sobie i doprowadziłem instalacje do puszek bezpiecznikow. Prawy nawiew mam kabel wypuszczony w prawej puszce bezpiecznikow, a lewy i środkowe nawiewy w lewej puszce. Nie mogę sie przekopac przez schematy z bezpiecznikami na forum jakoś nie znajduje nic sensownego. Macie może schematy obu puszek wraz z rozpiskami?
Podswietlenia nawiewow nie podlacza sie bezposrednio pod 12V. Tylko tak jak podswietlenie wszystkich pstryczkow pod bordnetz
Najprościej chyba poprowadzić kabel w dół od środkowego nawiewu do podświetlenia zapalniczki i będzie :dobrze
To i tak musisz sobie pociągnąć jeszcze kawałek instalacji, pod 12V nie możesz się podpiąć, bo diody się popalą i na nic będzie cała robota. Jak już masz przewody w skrzynkach bezpieczników to doprowadź jeszcze kawałek do kostki drzwi w słupkach i odnajdź piny od oświetlenia.
jakie dokladnie napiecie musi byc podane na podswietlenie LED ? 12v to za duzo rozumiem?
nieprawda..sprawdzilem multimetrem, spokojnie mozna podpiac pod napiecie instalacji... jedynie czego nie bedzie to sciemniania podswietlenia..
No wiec jestem szczęśliwym posiadaczem podświetlanych nawiewów, zasilanie z zapalniczki. Jedyne co mi zrobiło największy kłopot to zasilanie prawego nawiewu, plus był zamieniony z minusem. Niby instalacja oryginalna a było odwrotnie. Przełożyłem zasilanie i ok a oto efekt
Udalo sie ustalic jak wyglada oryginalna instalacja jesli chodzi o podpiecie kratek nawiewow? Rozumiem, ze nie jest wpieta pod zapalniczke tylko gdzie indziej podpieta. Zakladajac ze chce to poprowadzic zgodnie z ori to gdzie sie wpiac?
Niestety w B6 nigdy nie bylo podswietlanych kratek wiec nigdy nie zrobisz jak w oryginale.
W B7 jest wyprowadzone gniazdo za licznikiem i tam sie wpina.
Własnie miałem pisać, że musiałbyś się podpiąć do kawałka instalacji, której nie masz ale Marcin mnie uprzedził. VW nie robi nigdy nic na zapas. Jak nie ma odbiornika to instalacji pod niego też nie będzie. Najbliższe prawdy będzie chyba wyprowadzenie zasilania z okolic włącznika świateł, ale to mało praktyczne.
