Major
Podświetlane nawiewy
Słyszałem o pewnym patencie z podłączeniem pod guzik od awaryjnych... ;)
Też by pewnie było bez problemu, bo w końcu po włączeniu oświetlania awaryjny się świeci, więc "łaj not" ;)
Jest tylko jeden mały kruczek... ;)
Tak, to nie działa
Po włączeniu awaryjnych będą nawiewy mrygać i wachlować w takt kierunkowskazów :D :D.
U mnie podłączone jest pod AH i jest gites majonez. Natomiast Panowie skoro mamy zasilanie w tej okolicy to może by jeszcze jakieś subtelne podświetlenie szufladek?
Tak też miałem na samym początku:-)
Dopiero jak się zorientowałem, jaka choinka zawitała na mojej desce rozdzielczej, zasilanie przeniosłem pod zapalniczkę.
Popłakałem się ze śmiechu :D Kratki mrygające w rytm awaryjek :D No takiego moda nawet VW by nie wymyślił :D Ale Bajer fajny :)
No, full wypas. Ale jaki bylem zaskoczony! :sese
Fajne te podświetlane nawiewy : ) jednak mnie sprowadzają tutaj tylne nawiewy. Popękane kratki są i chciałem wstawić nowe są w tym przypadku jakieś podświetlane? jak już zmieniać to na coś fajnego ; ) na allegro to w sumie nie widzę żadnych... albo źle szukam.
Nie było czegoś takiego, ale koledzy z forum sami zrobili podświetlane pokrętło w tylnych nawiewach.
Tu jest link do tutorial http://forum.vw-passat.pl/threads/125961-Instrukcja-Podswietlany-nawiew-tylu-z-Passata-B7
dzięki, sporo roboty. Jednak kupię gotowe na tył bez podświetlania skoro nie ma. Tylko jaki numer katalogowy jest bo tak jak pisałem na allegro nie znalazłem niestety albo źle szukam.
Z tego co pamiętam to 3AA819203
Bardzo ładnie wyglądają te podświetlane nawiewy. Rzadko jeżdżę nocą, więc i tak nie często cieszyłbym się z ich efektu, ale mam pytanie, czy można gdzieś dokupić same aluminiowe obwódki tych nawiewów? Aby np. je przykleić.
Możesz przecież nie podłączać tych nawiewów, a na allegro dostaniesz komplet za 200-300zł, są 100 razy lepsze od tych naklejek. Zgadzam się z Markiem, jeśli kochasz swój samochód nie rób mu tego.
Przecież również występują te ramki bez podświetlenia, tylko poszukaj bywają na alledrogo.
Zamontowałem dziś sobie podświetlane nawiewy od B7 ale mam mały problem, chociaż nie wiem może tak ma być. Środkowy nawiew nie pasuje idealnie w otwór tak jak pozostałe boczne nawiewy. Widać szparę między nawiewem a deską. Próbowałem na siłę go ustawić i nie chce za bardzo ta szpara zniknąć. Załączam foty jak to wygląda, tak ma być czy coś jest źle? Jak to u Was wygląda?
To tak jakby nawiew nie siadł dokładnie w otworze lub jest zdeformowana ramka, jak miałeś wyjęty nawiew to ramka była idealna?
Wygląda dobrze ramka wszystkie zaczepy ma wkoło nawiewu więc sądzę że nie jest zdeformowana. Nie wiem co to może być ale nie wygląda to ładnie:(
wyjmij jeszcze raz ramke, obczaj dokladnie deche na styku ramki, obczaj stara i nowa ramke. Cos musi byc nie tak ze nie siada do konca.
Przełożyłem zaczepy ze starego i bez efektu. Przyszło mi do głowy że może to jest nawiew od anglika, naklejka z numerami jest usunięta więc ciężko stwierdzić. Da radę rozróżnić wizualnie normalny od anglika?
