YarpenZ Zgłoś #121 Napisano 4 Grudnia 2017 No cóż, chętnie bym się dowiedział jak rozumieją słowo "łatwo" ci, którzy piszą że kratki nawiewów da się wyjąć "łatwo" mi się nie udało. Udało mi się za to wyjąć samą RAMKĘ, uszkadzając "tylko" dwa z ośmiu zaczepów. Dlaczego nikt nie wspomniał o tym, że tam jest oddzielna RAMKA? Na szczęście efekt końcowy jest jak najbardziej pozytywny - udało się wyjąć wszystkie elementy kratki, osadzić w tym "wodziku", zmontować z powrotem i założyć ramkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #122 Napisano 4 Grudnia 2017 Do wyjęcia kratek polecam, wyjać szufladki i radio, wkładamy łapy do środka i wypychamy, nie ma możliwości żeby coś uszkodzić. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #123 Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Jak już miałeś wszystko wyjęte to trzeba było mocno chwycić od środka i wyciągnąć. Z resztą powinno być widać te zatrzaski trzymające kratkę. Edytowane 4 Grudnia 2017 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YarpenZ Zgłoś #124 Napisano 8 Grudnia 2017 Tak, było widać te zaczepy, nawet rozważałem wyjęcie - ale a) nie szło to za bardzo a b) w sumie dobrałem się do tego co chciałem naprawić - więc nie miałem takiej potrzeb Ale na drugi raz się przyda taka informacja, dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #125 Napisano 4 Marca 2019 Panowie potrzebna pomoc, będę podłączał podświetlane nawiewy i potrzebuje wiedzieć które piny w przełaczniku świateł lub od regulacji wysokości lamp to podświetlenie, masa i plus. Pozdrawiam Ok znalazłem przewód szary i brązowy. Wszyscy mają podświetlane nawiewy, mam i ja 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #126 Napisano 5 Marca 2019 Nawiewy z Aliex? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #127 Napisano 5 Marca 2019 Dokładnie, pasują idealnie i wygląd naprawdę wymiata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #128 Napisano 31 Sierpnia 2019 Witajcie, podłączyłem u siebie całą instalację z kratkami pod wiązkę zapalniczki tak jak tutaj zalecano najlepiej i widzę, że lewa i prawa świeci a środkowa nie, sprawdziłem i napięcie do kostki dochodzi, więc dostałem uszkodzoną kratkę czy trzeba piny przy tej kratce odwrócić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #129 Napisano 31 Sierpnia 2019 Piny odwrócić. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #130 Napisano 31 Sierpnia 2019 1 minutę temu, Wolfe napisał: Piny odwrócić. Aby przy tej srodkowej kratce, dobrze myślę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #131 Napisano 31 Sierpnia 2019 Tak 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #132 Napisano 2 Września 2019 Dnia 31.08.2019 o 18:30, Wolfe napisał: Tak Dzięki, działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
