waldi2807 Zgłoś #61 Napisano 10 Stycznia 2015 A może poduchy? Dwumas raczej nie skacze przy ruszaniu tylko słychać i czuć stukanie np podczas postoju na biegu jałowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARECKI 85 Zgłoś #62 Napisano 11 Stycznia 2015 Wiesz co, ja miałem spory kłopot z uruchomieniem auta jakiś czas temu i jak kręciłem to on strasznie własnie skakał, no chyba sam do tego doprowadziłem starając sie go odpalac. może i to to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlkwow Zgłoś #63 Napisano 10 Grudnia 2015 Panowie, odświeże trochę temat. U mnie drgania silnika do w zakresie obrotów między ok 1000-1100 po uszczelnieniu pompy paliwa. Silnik AFN Macie jakiś pomysł od czego zacząć żeby wyeliminować ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #64 Napisano 10 Grudnia 2015 Dawid do sprawdzenia jest ustawienie RSW, kąt wtrysku oraz dawkę na jałowych przy rozgrzanym silniku, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #65 Napisano 22 Sierpnia 2016 WItam mam problem ze swoim passatem b5 fl avx 1.9 tdi 130km czasami silnik w moim aucie drga, dodatkowo wraz z drganiem silnika drży plecionka i wydech oraz na sierodku wydechu, pod siedzeniami z przodu słychać buczenie tego wydechu, co moze byc przyczyna ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo9605 Zgłoś #66 Napisano 22 Sierpnia 2016 Hm, wyklucz najpierw poduszki silnika, złap za silnik, zaprzyj się i spróbuj nim ruszyć, jeśli jest ciężko to znaczy że poduszki są dobre, jeśli wyczuwasz luz to poduszki wywalone. Choć poduszki nie wpływają na buczenie... Najczęściej też powodem drgań jest złącze elastyczne tłumika (tzw. plecionka), nie jest to droga rzecz, a może być wywalona. Jeśli to jest ok to zerknij na cały tłumik od dołu, na gumy trzymające go. Może jest zardzewiały, nieszczelny, a same gumy twarde. Stawiam na te dwie ostatnie rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #67 Napisano 23 Sierpnia 2016 WItam mam problem ze swoim passatem b5 fl avx 1.9 tdi 130km czasami silnik w moim aucie drga, dodatkowo wraz z drganiem silnika drży plecionka i wydech oraz na sierodku wydechu, pod siedzeniami z przodu słychać buczenie tego wydechu, co moze byc przyczyna ?? Najprawdopodobniej masz już wypaloną plecionkë i to właśnie ona wprowadza w drgania cały układ wydechowy. Sprawdź ją czy nie widać na niej pęknięć i okopcenia po sadzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #68 Napisano 26 Sierpnia 2016 plecionka wyglada na całą, tylko zastanawia mnie dlaczego raz są te drgania a raz nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel-VW Zgłoś #69 Napisano 26 Sierpnia 2016 Sprawdź pompowtryski, u mnie też były podobne objawy z tym że u mnie nierówno pracował było brak zapłonu na jeden cylinder. Drgania raz były raz nie. Po zmianie uszczelniaczy brak drgań silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #70 Napisano 27 Sierpnia 2016 przy predkosci obrotowej 1500-1700 u mnie tez jest buczenie -drgania - rezonans ale tylko na cieplym , buczy tez z okolic filtra powietrza - co to moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #71 Napisano 27 Sierpnia 2016 pompowtryski były sprawdzane i 3 nie przekraczaja wartosci powyzej 0.5, natomiast jeden ma wartosć -1.5, widac że troche jest po za zakresem, ale mieści sie w normie 2.8 do -2.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
