aro23
Ruszający się odbłyśnik reflektora
mam pytanie odnośnie odbłyśnika reflektora przedniego. Po małej przygodzie z sarną szkło reflektora było wymieniane. Od tego momentu odbłyśnik rusza się góra/dół. Co prawda nie ma na na tym reflektorze tej czarnej zaślepki. Czy ta zaślepka powoduje, że odbłyśnik jest w jakiś sposób usztywniany? Jeśli tak to powiedzcie czy jest jakaś różnica w tej zaślepce zależnie od tego czy to prawy/ lewy reflektor?
Jeśli to jest przyczyna to może ktoś ma do sprzedania tą zaślepkę (reflektor lewy/od kierowcy)
Dzięki za wieści
Zaślepka w żaden sposób nie usztywnia odbłyśnika. Obojętne jest też, czy lewy czy prawy reflektor - pasuje ona zamiennie.
Skoro rusza Ci sie odbłyśnik, zatem zapewne wyhaczył sie z którejś ze spinek. Musisz zdjąc szkło raz jeszcze i dobrze go sprawdzić.
Spinki do tych reflektorów jak i dźwigienki regulujące są jak najbardziej do dostania.
Jeśli chodzi o dekielek - mam taki na sprzedaż.
Sam odbłysnik jest tez przykrecany na 2 malutkie śrubki do tego elementu do ktorego wklada sie zarówke. Byc moze sa lekko odkrecone co powoduje ruch odblysnika. Sam kiedys musiałem rozbierac klosz (troszke rozkrecania z wyjmowanie, uwaga na mocowanie blend, ja pozrywałem :debil ) własnie z powodu odkrecenia się odbłysnika, przykreciłem i jest spoko ;) Moje spinki tez dosc słabo trzymały, troszkie je podgiałem i jest cacy;)
ehh te sarenki :/ ostatnio miałem to samo, odbłyśnik wyskoczył mi z jednego mocowania, zaczepiłem i już się nie rusza!
