api13
Asystent parkowania 10 czujników kto ma?
A czy ten system wymaga dodatkowej elektroniki, czy jest po prostu zablokowany gdzieś programowo ?
Mam B7 z zestawem 6 czujników przód i tył, kamerę cofania z RNS 510.
Raczej masz 8 czujników. Do ParkAssist trzeba jeszcze 4 dodatkowe (te duże) plus sterownik J791 ;)
I oczywiście niezbędne okablowanie.
Panowie (i Panie może ;-)), czy da się założyć PA do MY 2006, czy trzeba wymieniać maglownicę i pompę ABS ?
Mam w planach dołożenie czujników z OPS i zastanawiam się, czy nie założyć od razu 10 czujników (dodatkowe 2 z przodu) i inny moduł.
I jeszcze pytanie - czy można sobie "przygotować" instalację pod PA, ale aktywować tylko 8 czujników pod OPS?
Są inne moduły do OPS I PA, wywala błąd jak nie podłączysz tych 2bocznych czujników.
Edytowane przez Zielas
Ok, a czy w MY 2006 trzeba wymieniać maglownice i pompę ABS ?
Tego nie wiem ale jak założyłem moduł PA to wywalał też błąd związany z ABS.
Ciekawe jakie pompy z tym pracują i czy jest potrzebna inna maglownica.
Pompę bym jeszcze wymienił, bo pasowaloby to do 3 modow:
- asystent parkowania
- kontrola ciśnienia w oponach,
- radar odległości
Potwierdzi ktoś ? ;-))
Podlacze sie pod temat...
Mam park assista i wszystko ladnie pieknie dziala jak szukam miejsca po prawej stronie... ale po lewej nie dziala ta opcja... czy jakos sie recznie zmienia kierunki czuknikow, czy jakis blad jest?
PS. Parkowac umiem, tylko nie lubie jak cos mi nie dziala w aucie :-P
Przy parkowaniu prawy to normal a lewy trzeba kierunek załączyć
- radar odległości
napisz pw do szczetke
nie da się bo inny jest moduł i inne wyjścia są z przycisku
a po za tym po co zadawac tyle pytań jak można zadzwoić do konkretnej osoby ???
Edytowane przez romeo9999
Witam ,mam prośbę o podanie nr. tych 4szt czujników , sterownika oraz przyciski przy lewarku mam Auto Start/stop ,
mam fabrycznie 8 czujników a chciałbym dołożyć asystenta parkowania
Trzeba wymieniać zderzaki czy da sie zrobić to bez wymiany?
dziękuję za pomoc
Edytowane przez Vittoriok
