olik5 Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2010 Witam! Czy dowiem się gdzieś jak zdemontować starą podstopnicę w B6 aby zamontowac nową? nie chcę nic zniszczyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2010 musisz zdjąć plastik pod klamka otwierania maski. pod tym plastikiem jest ukryta 1 śruba. jak ją odkręcisz to podstopnicę do góry wysuwasz i po sprawie. >>>tutaj<<< masz jak zdjąć klamkę i odblokować ten plastik. potem tylko pociągnąć i wyjdzie. acha... chyba trzeba najpierw plastik z progu odpiąć bo będzie blokował. wszystko jest na metalowych zatrzaskach więc tylko energicznie pociągnąć trzeba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olik5 Zgłoś #3 Napisano 18 Maja 2010 dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2012 cześć, czy podstopnica stalowa z golfa GTI mk5 będzie pasować do passat b6 ? pozdro i z góry dzięki za info! Sadziak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arti_76 Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2012 cześć, czy podstopnica stalowa z golfa GTI mk5 będzie pasować do passat b6 ? pozdro i z góry dzięki za info! Sadziak Nie pasuje jest za wąska. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2012 zamówiłem sobie wczoraj podstopnicę od r36, teraz muszę sprzedać pedał gazu i nakładkę na hamulec (komplet do Tiptronic/DSG) w wersji R-line/GTI, żeby kupić do kompletu pedały od r36 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojas Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2014 Nie pasuje jest za wąska. Wiem, że temat stary jak węgiel ale może komuś się przyda... A więc podstopnica faktycznie jest węższa niż ta dedykowana do passata ale da się ją założyć i efekt jest lepszy niż się wcześniej spodziewałem. Wystarczy obciąć jeden niepasujący zaczep (zaznaczony), śrubę mocującą wkręcić chociażby w plastik, który jest pod spodem, a następnie założyć plastikowy boczek, który jest pod uchwytem od otwierania maski. Ja swój przy pomocy opalarki nieco podgrzałem i lekko wygiąłem go tak aby ładnie dolegał ale jak ktoś nie jest wielkim estetą to i bez tego efekt nie jest zły. Wygląda to tak: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2014 (edytowane) Trochę uzupełnię manual, bo ten niemiecki średni odnosi się do samej wymiany podstopnicy.. A więc na początek wyjmujemy zaślepkę z klamki otwierania maski, wygląda ona tak - trzeba pociągnąć klamkę otwierając maskę i w takiej pozycji podważyć zaślepkę płaskim śrubokrętem i ją wyciągnąć. Wtedy klamka schodzi bez problemu i naszym oczom ukazuje się spinka (u mnie na niej była jeszcze taka czapeczka, ale zdjąłem ją do zdjęcia. Nie jest to śrubka, a spinka, więc najpierw wykręcamy ten trzpień, a następnie wyciągamy spinkę. Następnie demontujemy plastiki wokół energicznie pociągając listwę progową (jest na metalowych zatrzaskach - nie trzeba zdejmować całej, wystarczy wypiąć 2-3 zatrzaski), a potem wypinany zatrzasko plastiku który zakrywa śrubę podstopnicy. Ma on tylko jeden zaczep zaraz obok listwy progowej. Po tym zabiegu naszym oczom ukazuje się taki widok: Wykręcamy zaznaczoną śrubkę torxem i pociągając do góry wypinamy podstopnicę. Skręcamy całość: na końcu zaślepkę klamki można najpierw włożyć do klamki i założyć całość, dużo mniej kombinacji niż przy wyciąganiu tej zaślepki. Edytowane 21 Września 2014 przez Leeo 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
