Witam. czy rcd310 w wersji kwadrat o takie http://allegro.pl/vw-rcd310-mp3-led-wersja-z-dab-ostatnia-sztuka-i4032712658.html podejdzie do paska b5fl bez can tzn czy wielkosciowo wejscie w miejsce montazowe i czy da sie to jakos podłączyc ??
Chyba niezłą rzeźba będzie potrzebna ;)
Mam mały problem z RCD310 podpiołem kabel AUX z allegroza 30 pln i slychać straszne szumy po przełączeniu na AUX nawet gdy żadne urządzenie nie jest podłączone. Czy to będzie wina kabla czy ten typ tak już ma...???
Dodam jeszcze że trzeba znacznie podgłosić żeby słuchać muzyki z telefonu...
Edytowane przez sYlAr
Mam dokladnie tak samo, udalo Ci sie rozwiazac ten problem ? (A moze ktos inny zna odpowiedz)
Witam. Czy istnieje soft do RCD 310 który nie rozładowuje aku( do RNS 510 istnieje więc może i do RCD 310 też)?
Czy RCD 310 moze posiadac fabrycznie zamontowane wejscie AUX? (jakas zaleznosc z wersja wyposazenia..?)
może, u mnie fabrycznie było Rcd310 (teraz jest Rns510..) i było/jest AUX, Polska, salon, wersja comfortline z dodatkami...
Witam wszystkich. Z tego co zauważyłem to jest wielu producentów RCD 310, takich jak BOSCH, BLAUPUNKT i DELPHI. Czy jeszcze ktoś nie wiem. Moje pytanie: Czym różnią się radia od poszczególnych producentów? Chciałem założyć do Passata z 2007 roku RCD 310 żeby wyświetlało czujniki parkowania. Podświetlenie wolał bym niebieskie, ale białe też ujdzie. Jakiej wersji szukać, jakiego producenta? Z góry dzięki za pomoc
Mam dwa pytania dotyczące RCD 310:
1. Czy jest możliwość zmiany wizualizacji parktronic? Obecnie mam starszą wersję gdzie sylwetka auta jest z prawej strony wyświetlacza a nie wycentrowana.
2. Czy można ustawić radio tak żeby pokazywało dłużej ustawienia z panelu klimatyzacji?
Koledzy po są 2 gniazda fakra tzw double fakra które są podłączone do radia, antenę mam wtopioną w szybę. Radio mam podłączone pod jedno gniazdo ale czasem gubi sygnał i nie wiem czy to może być przyczyna.
Chciałbym zamienić radio RCD300 (z cd) na RCD300 MP3. Czy po wymianie na pewno nie będzie mi te nowe rozładowywać aku? Mój gateway ma wersję C, sądzę że nie bo to tą takie same radia tylko jedne na cd a drugie na mp3. Tu doczytałem, że wymiana gatewaya potrzebna jest dla modeli od RCD310 w górę i RNC. Właściwy wersja gatewaya dla tych nowszych radio to ta z literą od E w górę.
Zastanawiam się ewentualnie nad zakupem RCD310 i czy gateway w wersji E będzie właściwy. Ceny ich na alledrogo są różne: E - około 150zeta, J - 300 i 400zeta. Nie wiem więc czy jest sens tak inwestować w niewielkie zmiany w porównaniu z RCD300 mp3?
Mam dwa pytanka odnośnie tematu... Mam gatewaya z końcówką C autko z 2007r czy po wymianie z rcd 300 na rcd 310 będzie jadło energię ? z tego co wyczytałem to chyba tak, lecz szukam potwierdzenia ;). Drugie pytanko, czy ten problem zniknie po zmianie na gatewaya z końcówka M? bo akurat takiego ma koleś który sprzedaje radyjko czy wszystko będzie hulać itp?
Mi nie żarło prądu przy zamianie rcd 300 na 310. Auto z 2006r- Gateway C.
Ale podobno różnie z tym bywa.
Edytowane przez Box951
Na obydwa pytania odpowiedz jest twierdząca.
A juz na pewno warto wymienić gateway, jeśli chcesz w przyszłości dołożyć RNS
Dzięki za odpowiedź koledzy, jeszcze do końca nie wiem na czym polega przekodowanie tego z końcówką M, czy mam po prostu przepisać te wartości ze starego czy to bardziej skomplikowana akcja?
Kolega prosił mnie żeby znaleźć mu radio, bo kupil dopiero co b6 2009r i jest uszkodzony wyswietlacz radia. Tak wyglada radio:
Znalazłem na ebayu radia wygladajace jak to jego i wychodzi na to ze to rcd310, jednak przeglądając aukcje zauważyłem ze jedne są produkowane przez boscha, a inne przez blaupunkta, a jedno jest nawet produkowane przez Delphi. Czy wszystkie beda pasowaly do jego auta? Jaka jest miedzy nimi roznica?
Edytowane przez piasek1985
Siema,
Panowie pojawil sie watek adaptera z rdc300 na rcd310 dzieki ktoremu nei trzeba nic zmieniac z gatewayem, moze ktos podlinkowac jak to wyglada i gdzie to nabyc? Na jakiej zasadzie to dziala jesli to soft usypia radio ?
drugie pytanie slyszalem ze jest mozliwosc flashowania gatewayow na wyzsze bez wymiany samego uzadzenia, czy to prawda ?
witam. Od czego jest bialy kabel z niebieskim paskiem w passacie b5 znjaduje sie w wiazce od radia. poniewaz w tym kablu mam staly prad 1.8v
Witam, pytanie odnośnie poboru prądu przez zmianę radia... Mój gateway ma końcówkę "A" autko z 2006r. Podłączyłem dziś RDC 310 i pobór prądu jest taki sam jak na RDC 30012922290_1178522515511846_702431787_o.jpg
Nawet jak odepnę radio to tak zostaje. Sprawdziłem jeszcze z napięciem aku i mam tak, że po wyłączeniu wszystkiego wzrasta...
No i teraz moje pytanie... taki pobór prądu to normalka? Nie jest za duży i czy w takim razie nie muszę zmieniać Gateway?
pasek z 2005 roku , GW i z końcówka E i rcd310 , wyssał aku
ktos pomoze , jakies pomysły kodowanie moze zmienic ?
Edytowane przez elmo814
