pikopiko Zgłoś #21 Napisano 25 Marca 2012 Mój zeszyt 3.3 od auta też wyprowadził mnie w maliny - na prawą stronę pod poz. 22 (pustą). Okazało się, że to również jest lewa strona poz. 41, opisana w zeszycie jako dmuchawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #22 Napisano 9 Czerwca 2012 Wiatm ja znowusz nie mam napiecia w bagazniku a mam z przodu i z tylu. Moze ktos powiedziec gdzie bedzie bezpiecznik od zaplniczki w bagazniku. Dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #23 Napisano 10 Czerwca 2012 w moim jest od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZBYSZEK66 Zgłoś #24 Napisano 24 Czerwca 2013 (edytowane) Jak to w końcu jest z tymi bezpiecznikami? Bezpiecznik zapalniczki w tabelach(zeszyt3.3) wskazywany jest jako 35 z prawej strony a tu kolega podaje,że jest z lewej- w zupełnie innym miejscu.Czy są gdzieś" realne" tabele rozmieszczenia bezpieczników.Po raz pierwszy spotykam się z tym,że nie zgadzają się opisy rozmieszczenia bezpieczników.Właśnie usiłuję dojść przyczyny,że nie mam napięcia w gnieździe zapalniczki(auto nowo kupione) i na razie ustaliłem,że poz.35 z prawej gdzie winien być bezpiecznik 20A, posiada jeden konektor górny z napięciem a dolnego brak. Edytowane 24 Czerwca 2013 przez ZBYSZEK66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #25 Napisano 24 Czerwca 2013 sprawdź bezpiecznik nr 41 w lewej skrzynce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZBYSZEK66 Zgłoś #26 Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Sprawdzenie tego bezpiecznika wykazało ,że jest on spalony.Po jego wymianie- gniazdo ma normalne napięcie. Edytowane 26 Czerwca 2013 przez ZBYSZEK66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zorg197718 Zgłoś #27 Napisano 23 Listopada 2013 Witam od paru dni nie działają spryskiwacze od szyby przedniej i zapalniczka sprawdziłem bezpieczniki wszystkie ok natomiast w trzech niema napięcia od pompki spryskiwaczy oraz zapalniczki jaka może być przyczyna chwilowo podłączyłem plus na bezpiecznik który niema napięcia pompka zaczęła działać i zapalniczka proszę o rade co możne być przyczyna pozdrawiam Tomasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #28 Napisano 10 Sierpnia 2014 Witam od paru dni nie działają spryskiwacze od szyby przedniej i zapalniczkasprawdziłem bezpieczniki wszystkie ok natomiast w trzech niema napięcia od pompki spryskiwaczy oraz zapalniczki jaka może być przyczyna chwilowo podłączyłem plus na bezpiecznik który niema napięcia pompka zaczęła działać i zapalniczka proszę o rade co możne być przyczyna pozdrawiam Tomasz mam to samo u siebie w passacie b6 2.0TDi 140 BKP 2007 rok,nie dział zapalniczka i i spryskiwacze szyby przedniej,może to być przyczyna któregoś bezpiecznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #29 Napisano 10 Sierpnia 2014 Witam, przeczytaj moje posty w tym temacie: http://forum.vw-passat.pl/threads/70668-padni%C4%99ty-spryskiwacz-szyby. Post #19 i rozwiązanie #21. Może u Ciebie to będzie to samo. Pozdrawiam Arek mam to samo u siebie w passacie b6 2.0TDi 140 BKP 2007 rok,nie dział zapalniczka i i spryskiwacze szyby przedniej,może to być przyczyna któregoś bezpiecznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlos58 Zgłoś #30 Napisano 4 Sierpnia 2015 Koledzy jeśli można to chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny problem w B7 2011 co koledzy czyli nie działają gniazda w kabinie natomiast w bagażniku jest ok. Po zakupie auta gniazda nie działały, po jakimś czasie przed wizytą w serwisie wszystko było ok i zapalniczki działały, teraz z powrotem jest problem, po podłączeniu telefonu na ułamek sek. pojawia się ikona ładowania i znika, w innym telefonie pokazuje się ikonka natomiast telefonu nie ładuje i wyskakuje komunikat że za małe napięcie, po podłączeniu do ładowarki słuchawki też pali się dioda natomiast baterii nie ładuje. Macie jakiś pomysł? Bezpieczniki 41 i 42 od kierowcy ok, może to być coś innego? Proszę o pomysły. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrad901 Zgłoś #31 Napisano 19 Lipca 2016 Dolączam się do nieustannych pytań. Posiadałem prąd w zapalniczce. Chwile potem spaliłem bezpiecznik i po wymianie juz nie było prądu w zapalniczce. A co do bezpiecznikow nie posiadam żadnych po stronie pasażera. Mam tez dziwny problem z oświetleniem samochodu, po przepaleniu sie bezpiecznika zamiast światła świeci się w desce rozdzielczej obrazek otwartego bagażnika. I tak sie dzieje nawet po godzinie od wymiany bezpiecznika. Trzeci problem po włączeniu klimatyzacji na maksa pada bezpiecznik i wogóle nie wieje.. prosze o pomoc dopiero co kupiłem ten samochód a tu już problemy. Passat 2008 highline 1.8tsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #32 Napisano 20 Lipca 2016 zobacz bezpieczniki SC41 i SC 42 oraz sprawdz czy nie podpalił się przekaźnik J59 (demontujesz mały schowek na lewym kolanem kierowcy i widzisz uchwyt przekaźników - przednia ścianę bordnetza, ten największy w prawym dolnym rogu uchwytu to J59, moze byc nad nim oznaczenie KL75) najlepiej podmienić na inny w 100% sprawny i zobaczyć co się będzie działo. Oznaczenie jego 1K0951253A - ten z lewego dolnego rogu jest taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #33 Napisano 7 Maja 2017 Drodzy forumowicze czy wszystkie wersje Passata B6 posiadają w tylnej części tunelu środkowego pod nawiewami gniazdo na zapalniczkę?? Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #34 Napisano 7 Maja 2017 Nie wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #35 Napisano 8 Maja 2017 Drodzy forumowicze czy wszystkie wersje Passata B6 posiadają w tylnej części tunelu środkowego pod nawiewami gniazdo na zapalniczkę?? Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Bywa, że jest gniazdo sieciowe. Np. 220V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzemien7 Zgłoś #36 Napisano 24 Czerwca 2017 Witam Od kilku tygodni borykam się z brakiem napięcia w gniazdach zapalniczki z przodu jak i z tyłu.... był spalony bezpiecznik nr. 42. Po wymianie go na nowy napięcia w gniazdach dalej nie ma. Ma ktoś może jakiś pomysł co jeszcze mogło się stać? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #37 Napisano 24 Czerwca 2017 to jeszcze w komorze silnika 29 lub 53 w zależności od skrzynki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur 3 Zgłoś #38 Napisano 16 Maja 2018 Witam ma problem z zapalniczkami przod tył w ,passacie b6 ,2006 r .Tdi 140 km wpadł mi długopis do zapalniczki z przodu i zrobiło zwarcie po czym przestały działac przod i tył.podejzewałem bespieczniki i faktycznie był spalony bespiecznik ,ktory znajdował sie po lewej stronie z boku kierownicy bespiecznik num 40 ,po jego wymianie nadal przednia zapalniczka nie działa a w tylnej jak podłacze ładowarke do tel .wyswietla komunikat na tel zbyt wysokie napiecie i nie ładuje tel wiecie co moze byc przyczyna prosze o jakąs podpowiedz dziekuje pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #39 Napisano 17 Maja 2018 To sprawdź jeszcze numer 41 i ładowarkę w innym aucie. Tu masz Opis bezpieczników VW Passat B6 A na przyszłość, zanim napiszesz swój pierwszy post - użyj "Szukaj". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #40 Napisano 27 Czerwca 2019 Mam pytanie posiadam b6 2008 highline i nie mam bezpiecznikow od strony pasażera A chciałbym wyciągnąć bezpieczniki z ładowarki z przodu tylu i bagaznika, gdzie mogę je znaleźć i które to mogą być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
