bibra Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2010 Witam! Chcę wymienić plastik na gałce dźwigni zmiany biegów - Passat B6 manual 6-biegowy (stary jest już dość obdarty). Po sprawdzeniu wątków dotyczących tego tematu ciągle nie mam jasności: czy aby zdemontować gałkę zmiany biegów muszę demontować cały mieszek (z podważaniem ramki i demontażem plastikowego pierścienia pod mieszkiem)? Może jest jednak jakaś prostsza metoda (z tego co wyczytałem np. B5 można było po prostu odkręcić gałkę). Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2010 sprobuj wykrecic w b5 mozna bylo mieszek odzielic od galki i nie sadze by w b6 bylo inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomryb Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2010 Jeśli chcesz wymienić tylko plastik - czyli emblemat z grafiką schematu zmiany biegów, to wystarczy go podważyć śrubokrętem i wyjdzie. Jest wciskany w gałkę na czterech wpustach. Natomiast skórzana gałka jest zszyta razem z mieszkiem i trzeba ją wyjąć razem z mieszkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bibra Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2010 Dzięki, dzisiaj będzie wielka próba. O wynikach podważania poinformuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bibra Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2010 Podważanie w pełni się sprawdziło. Cała operacja łącznie z montażem nowego plastiku zajęła 30s. Trzeba tylko uważać, aby nie zniszczyć gałki śrubokrętem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemasVWB6 Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2011 Witam, ja mam taki problem, że wytarła mi się srebrna "obrączka" tuż pod gałką zmiany biegów. Czyt taki element można kupić oddzielnie, czy musze kupić całą gałkę razem z mieszkiem ?? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #7 Napisano 5 Marca 2011 Witam, ja mam taki problem, że wytarła mi się srebrna "obrączka" tuż pod gałką zmiany biegów. Czyt taki element można kupić oddzielnie, czy musze kupić całą gałkę razem z mieszkiem ?? pzdr Częsć dostępna w aso Numer : 3C0 711 144 (dla skrzyni 5b) 3C0 711 144 A (dla skrzyni 6b) 3C0 711 144 B (dla 4motion) Ale wystraszę Cię kolego. Koszt bardzo wysoki. Około 60 zł za takie g**** małe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemasVWB6 Zgłoś #8 Napisano 5 Marca 2011 Napisałeś chyba o plakietce zmiany biegów. Ja mówiłem o wydartej obrączce (obejmie) pod gałką, na dole. Czyli musiałbym pewnie całą gałkę wymienić. Pod podanym kodem kryje się tylko plakietka (dekiel) plastikowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2011 A to przepraszam. Masz racje. Dekielek górny opisałem (tam tez jest taki ring chrom). Tego dolnego pierścionka wymienić się nie da (nie występuje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #10 Napisano 5 Marca 2011 (edytowane) Kupiłem całą gałkę z mieszkiem na allegro i przekładałem samą obrączkę + wstawkę ta z opisem biegów a pozostałość mam na zapas Edytowane 6 Marca 2011 przez s27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemasVWB6 Zgłoś #11 Napisano 6 Marca 2011 Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubert632 Zgłoś #12 Napisano 9 Maja 2011 nie wiecie czy gdzieś podróbkę tego dekielka można kupić, bo 60 zł to trochę dużo ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #13 Napisano 9 Lipca 2013 witam wszystkich serdecznie, zakupiłem na allegro mieszek wraz z gałką zmiany biegów do passata B6..i oczywiście z z tą srebrną plastikową obwódką u podstawy mieszka. Podpowiedzcie jak można sobie samemu wymienić całość..dziś z rana otworzyłem popielniczkę i delikatnym ruchem w górę odpiąłem mieszek pozostaje jeszcze gałka i nie wiem czy ona jest tylko zakręcona na dźwinię zmiany biegów jak to miało miejsce w starszych passatach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #14 Napisano 9 Lipca 2013 witam wszystkich serdecznie,zakupiłem na allegro mieszek wraz z gałką zmiany biegów do passata B6..i oczywiście z z tą srebrną plastikową obwódką u podstawy mieszka. Podpowiedzcie jak można sobie samemu wymienić całość..dziś z rana otworzyłem popielniczkę i delikatnym ruchem w górę odpiąłem mieszek pozostaje jeszcze gałka i nie wiem czy ona jest tylko zakręcona na dźwinię zmiany biegów jak to miało miejsce w starszych passatach? Gałka jest wciskana, pod mieszkiem masz blokadę trzeba odgiąć na boki i wychodzi całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #15 Napisano 9 Lipca 2013 Gałka jest wciskana, pod mieszkiem masz blokadę trzeba odgiąć na boki. przyznam, że zajrzałem pod mieszek tak na szybko przed pracą ..teraz przynajmniej będę wiedział czego szukać wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mitel Zgłoś #16 Napisano 9 Lipca 2013 panowie a czy zmieniał ktoś sam meszek???jak wyciągnąć stary?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #17 Napisano 9 Lipca 2013 panowie a czy zmieniał ktoś sam meszek???jak wyciągnąć stary??w tym roku meszek mało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #18 Napisano 10 Lipca 2013 witam ponownie, jak się okazało o czym na alledrogo nie zostałem poinformowany zakupiony towar jest uszkodzony ponieważ brakuje mu jednego zaczepu plastikowego..oznaczonego na zdjęciu..może wie ktoś jak wymienić gałkę wraz z mieszkiem bez tej plastikowej ramki?? a druga sprawa to dziwne zapięcie gałki na drążku.. kolega zielaspiotr napisał o odgięciu blokady na boki..ale nie za bardzo wiem jak to zrobić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #19 Napisano 10 Lipca 2013 witam ponownie,jak się okazało o czym na alledrogo nie zostałem poinformowany zakupiony towar jest uszkodzony ponieważ brakuje mu jednego zaczepu plastikowego..oznaczonego na zdjęciu..może wie ktoś jak wymienić gałkę wraz z mieszkiem bez tej plastikowej ramki?? a druga sprawa to dziwne zapięcie gałki na drążku.. kolega zielaspiotr napisał o odgięciu blokady na boki..ale nie za bardzo wiem jak to zrobić.. Ja normalnie odgiąłem na boki tą blaszkę. Tą chromowną ramkę można podmienić, w środku jest druga ramka na zatrzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #20 Napisano 10 Lipca 2013 ok..po wygięciu podręcznego śrubokręta i blaszka się odgięła popołudniu spróbuję zamienić ramki plastikowe ..bo faktycznie w tej srebrnej jest na zatrzaskach (BARDZO mocnych) druga ramka do której na zszywki jest przyczepiony mieszek.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
