Zielas Zgłoś #21 Napisano 10 Lipca 2013 ok..po wygięciu podręcznego śrubokręta i blaszka się odgięła popołudniu spróbuję zamienić ramki plastikowe ..bo faktycznie w tej srebrnej jest na zatrzaskach (BARDZO mocnych) druga ramka do której na zszywki jest przyczepiony mieszek.. Da się wyjąć, ja robiłem przeszczep gałki z b7 i jeszcze musiałem odpinać z zszywek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #22 Napisano 11 Lipca 2013 no i udało się teraz mam nową gałkę, nowy mieszek a rameczkę z tej starej trudno zdejmuje się ten metalowy pierścień, którego zdjęcie zamieściłem wcześniej. Na koniec kombinerkami go ścisnąłem i mam nadzieję, że będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #23 Napisano 11 Lipca 2013 Na koniec kombinerkami go ścisnąłem i mam nadzieję, że będzie git Już lepiej obcęgami. Ale jeśli dobrze zacisnąłeś to w czasie zmiany biegów gałka nie powinna w ręku zostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biolly Zgłoś #24 Napisano 23 Września 2013 (edytowane) A przy montażu powinien ten pierścień zaciskający być na wysokości tych ząbków ( w połowie) ? Nie zwróciłem uwagi przy demontażu i nie wiem na jakiej wysokości powinno być... Edytowane 23 Września 2013 przez biolly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #25 Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) czyli, aby wymienić samą gałkę na nową trzeba zdejmować mieszek ? jeśli tak, jak zabrać się za jego demontaż ? ....... Po czasie odpowiem retorycznie. Dzisiaj zmieniałem skórę na gałce @@@ jakkolwiek to brzmi Należy podważyć ramkę od strony popielniczki ( ja zrobiłem to wygiętą łyżką), przytrzymując resztę ramki tej z przyciskami ESP itp. Uwaga czynność delikatna. Po wyjęciu ramki z mieszkiem, należy wysunąć gałkę z "pręta". Po oddzieleniu, wywijamy mieszek, pod spodem jest na trzpieniu metalowa obejma, zdejmujemy ją i trudna czynność, odczepiamy platikową czarną obejmę (przy pomocy dwóch śrubokrętów). Zdejmujemy srebrną obejmę od strony właściwej. Odłaczamy gałkę od trzpienia i mieszka. Składać w odwrotnej kolejności. Edytowane 1 Maja 2014 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek 75 Zgłoś #26 Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Witam orientuje się ktoś czy da się założyć sama gałkę z Passata b6 do b5? Mocowanie widzę jest podobne tylko czy średnica pasuje? Edytowane 17 Lipca 2014 przez jacek 75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ramziu Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2014 Da się wyjąć, ja robiłem przeszczep gałki z b7 i jeszcze musiałem odpinać z zszywek. Czy gałka z b7 pasuje do b6 idealnie czy trzeba coś naciągać ,mieszek naciągnąłeś na ramkę z b6 i przypiąłeś zszywkami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #28 Napisano 30 Lipca 2014 Czy gałka z b7 pasuje do b6 idealnie czy trzeba coś naciągać ,mieszek naciągnąłeś na ramkę z b6 i przypiąłeś zszywkami? dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #29 Napisano 14 Maja 2016 Odgrzeję kotleta. Chciałbym założyć gałkę z mieszkiem z Passata B7 do swojego B6, powyżej kolega pisał, że rozpinał mieszek z zszywek. Nie wystarczy tylko wypiąć tej czarnej ramki z mieszkiem i gałką ze srebrnej ramki w B7 i wpiąć do swojej srebrnej ramki od B6? wielkość mieszka jest inna w B7 niż w B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #30 Napisano 14 Maja 2016 Odgrzeję kotleta. Chciałbym założyć gałkę z mieszkiem z Passata B7 do swojego B6, powyżej kolega pisał, że rozpinał mieszek z zszywek.Nie wystarczy tylko wypiąć tej czarnej ramki z mieszkiem i gałką ze srebrnej ramki w B7 i wpiąć do swojej srebrnej ramki od B6? wielkość mieszka jest inna w B7 niż w B6? Nie wystarczy. Ja także przekladałem z b7. Czarna ramka w b7 jest inna niż w b6. Chcąc nie chcąc będziesz musiał tak zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #31 Napisano 14 Maja 2016 A jest z tym jakiś problem na coś trzeba uważać przy przekładce? Używałeś jakichś specjalnych zszywek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilmar Zgłoś #32 Napisano 14 Maja 2016 Cześć, u siebie przekładałem mieszek z golfa VII (albo Passata B8) po rozpięciu zszywek ciężko je wstrzelić zwykłym zszywaczem, wiec mieszek na ramkę wewnętrzną wkleiłem klejem na ciepło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #33 Napisano 14 Maja 2016 Znalazłem film na YouTube z wymianą mieszka w B6 i tam koleś używał tych samych zszywek, przy demontażu delikatnie rozginajac i potem zakładał z powrotem. Ja też tak spróbuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #34 Napisano 14 Maja 2016 Znalazłem film na YouTube z wymianą mieszka w B6 Pewnie ci o ten film chodziło, tylko gość potem trytytką gałkę mocuje, wystarczy włożyć płaski śrubokręt w ten ring i spróbować przekręcić, wtedy go poluźnimy i będziemy mogli ponownie użyć, przynajmniej ja tak zrobiłem i jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #35 Napisano 14 Maja 2016 Tak dokładnie to ten film, opaskę poluzuje tak jak Ty, nie będę na trytytki gałki montował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #36 Napisano 14 Maja 2016 Tak dokładnie to ten film, opaskę poluzuje tak jak Ty, nie będę na trytytki gałki montował Akurat ja użyłem pistoletu tapicerskiego do przeżycia mieszka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
