Gość ceq Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2006 Czesc Podpinał moze ktos kamere cofania pod MFD v.D. Jezeli tak to jaki model kamerki i czy potrzebny jest do tego jakis adapter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2006 podłaczam się do tematu... i co lepsze kamera czy czujniki? jaka cena kamerki (mam adapter) i czy dobrze by to działało w sedanie? EDIT: a co taka kamera nam pokaże jak będzie bardzo ciemno (noc) ?? no niby są światła cofania, ale czy kamera da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ceq Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2006 jaka cena kamerki (mam adapter) EDIT: a co taka kamera nam pokaże jak będzie bardzo ciemno (noc) ?? no niby są światła cofania, ale czy kamera da rade? Czyli aby podłączyć kamerę adapter jest potrzebny? Nie znam sie zabardzo na kamerkach ale odnośnie widoku w nocy to wydaje mi sie ze zalezy to od modelu kamerki. Mozna tez sprobowac z podswietleniem tak jak jest to robione w kamerach za pomoca diod podczerwieni takich jak np w pilocie do TV. Ale nadal nie wiem jaka kamerke kupic i jak ja podłaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2006 jest tego troche na allegro... najprawdopodobniej w sobote spotkam się ze specjalistą od elektroniki/elektryki i porozmawiam z nim o tym temacie, i o instalacji kamerki do navi MFD ale najlepszym rozwiązaniem były by chyba czujniki wraz z kamerą koszt około 400zł same czujniki juz od ok 80zł kamerka około 140zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gps_sys Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2006 zastanawiam sie czy mi by sie chcialo za kazdym razem jak cofam przelaczac navi na aux??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2006 a nie da rady zrobić tak żeby obraz z kamery był przekazywany automatycznie na wyświetlacz navi przy wrzuceniu biegu wstecznego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #7 Napisano 10 Listopada 2006 tak jest zrobione w nissanie wiec raczej jakos sie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gps_sys Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2006 nie da rady tak zrobic - wiem bo podlaczalismy to kilka razy i wieszosc na to narzekala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2006 gps_sys a czemu się nie da ? Ogolnie chyba do podłączenia jest potrzebna przejściówka multimedialna a na niej jest przycisk do przełączania źródeł... jeżeli ten przycisk zmodyfikować ( dać jakiś przekaźnik zależności od sygnału wstecznego .... tak ja to widze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gps_sys Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2006 niestety na interfejsie multimedialnym wybor zrodla nic nie daje muszisz w navi ustawic podglad na AUX. tego nie obejdziesz. po prostu musisz za kazdym razem wybrac opcje AUX w navi recznie,no chyba ze bedziesz jezdzil na niej po miescie i ogladal na navi co sie dzieje z tylu ;] nissan sam przelacza odrazu widok kiedy wrzucisz wtseczny bieg - tu tak nie bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #11 Napisano 28 Listopada 2006 (edytowane) Witam Przerobilem wlasnie temat wejscia video w MFD (http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5708) i oto wnioski co do kamerki. 1) jesli kamerka ma wyjscie RGB nie ma problemu ale takich nie spotkalem 2) jesli jest czarnobiala tez nie ma problemu podpinamy bez adapterka 3) jesli kolor podpinamy przez adapter composit->RGB (mozna zrobic samemu) Zasilanie kamerki z swiatla cofania - odpada jej sterowanie i pobor pradu przy wylaczonej stacyjce, dodatkowo mozna zalozyc oswietlacz z diod IR (okolo 1zl szt). Navi MFD ma wejscie sterujace VID-on (pin7 wtyczki MiniDin) po podaniu tu 12V (dla bezpieczenstwa przez maly rezystor) navi przelacza sie w tryb video - podajemy tu tez sygnal z swiatla cofania. Przy zakupie kamery nalezy zwrocic uwage na jej kat widzenia - czym wiekszy tym wiecej bedziemy widziec zaraz za samochodem Edytowane 29 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cidik Zgłoś #12 Napisano 28 Listopada 2006 zastanawiam sie czy mi by sie chcialo za kazdym razem jak cofam przelaczac navi na aux??? To jest auto w wersji indywidual z 2006, ogladalem ... ale to kosztuje wiecjej jak 400 zł... połaczono jak bmw czujke cofania z kamerka pokazuje ci ile masz do przeszkody.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #13 Napisano 28 Listopada 2006 navik czyli jednak sie da Wiec problem z głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość carlsberg Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2007 Witam serdecznie. Temat kamerki cofania jest niezwykle interesujący. Być może ktoś z Was już czegos takiego próbował, a więc czy któryś z kolegów jest w stanie podpowiedzieć na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze (kupnie) takiej oto kamerki. Dodam że chodzi o kamerkę do podłączenie w audi navigation Plus (praktycznie to samo co MFD VW). Na Alegro mozna taką znaleść za jakieś 140zł ale jej kont wynosi 90 stopni czy to wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #15 Napisano 15 Lutego 2007 Wszystko zalezy gdzie zamontujesz kamerke. Jesli kamerka ma kat x (w tym przypadku 90 stopni) to przyjmujac szerokosc samochodu za podstawe trojkata z wzoru na wysokosc trojkata rownoramiennego (o kacie przy wierzcholku x) otrzymasz odleglosc w jakiej od samochodu zobaczysz caly obszar o szerokosci samochodu. Oczywiscie im wyzej umiescisz kamerke tym odleglosc ta bedzie sie zmniejszac. Wiekszosc takich kamerek ma kat widzenia 90 stopni choc widzialem ze sa tez 120 stopniowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pati Zgłoś #16 Napisano 28 Maja 2007 Dobrze by bylo jakos to ladnie zrobic przy tylnej klapie u góry, ale zaraz znajdzie sie amator na nasz sprzt. Wczoraj mi wykrcili antenke ;| wiec na kamerke tez znajdzie sie chetny. A w sumie to gdzie to normalnie si montuje? Bo gdzie[ na zderzaku |eby widziec cala szerokosc tylko 80cm od przeszkody to nie ma sensu bo tyle to sie czuje . Ja wnioskuje ze chyba najlepiej na tylnej klapie ale czy ktos juz cos takiego wykonal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefano Zgłoś #17 Napisano 28 Maja 2007 Witam. Mam Vana Sharana i obmyślam od jakiegoś czasu zaistalować taką kamerkę u góry w klapie za tylną szybą, tam gdzie jest dodatkowy stop, tylko taką jak pisze navik z objektywem 120 stopni. Bedzie bezpieczna i szybę bedzie mozna przeczyscić zwilżona tylną wycieraczką, dlatego już zamontowałem taką wiekszą co tam sięga i zamiata to własnie miejsce u samej góry. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gps_sys Zgłoś #18 Napisano 31 Maja 2007 ja jezdze Honda Accord Combi 2005r i mam kamere w tylniej klapie a wyswietlacz w lusterku wstecznym super rozwiazanie. jak wbijam wsteczny pojawia sie mi sie na lusterku obraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefano Zgłoś #19 Napisano 31 Maja 2007 ja jezdze Honda Accord Combi 2005r i mam kamere w tylniej klapie a wyswietlacz w lusterku wstecznym super rozwiazanie. jak wbijam wsteczny pojawia sie mi sie na lusterku obraz Małeś to fabrycznie czy dokładałeś, a kamerka jest bardzo widocza, czy jakoś sprytnie ukryta ? A co z zabrudzaniem objektywu, np w czasie ulewy, musisdz wyjść na deszcz i przeczyścić, jak to masz rozwiązane? Japońcy dość czesto juz montuja seryjnie fabrycznnie takie cacka, weidziałem to w Toyocie Piknik czy jakoś tak, to był van, super sprawa. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #20 Napisano 12 Czerwca 2007 2) jesli jest czarnobiala tez nie ma problemu podpinamy bez adapterka Jak podłączyć kamera cofania bez adaptera?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
