Gość Filter
[B5] Oryginalne zawieszenie B5 i 18"
Gość Filter
Chciałbym zapytać o oryginalne zawieszenie i felgi 18".
Passat B5 2004 Kombi
Miałem seata leona i bez obniżonego zawieszenia wyglądał jak terenowa taczka, musiałem dac te -30mm aby efekty był w miare fajny.
Jak to wygląda przy passacie - czy ktoś ma jakieś fotki ori zawieszenia z felgami 18" ? Może 17 też wyglądają całkiem fajnie ?
Przy tych felgach proponowana opona to: 225/40 / czy można dac 225/45 aby zniwelować to "zawieszenie" ?
Edytowane przez Filter
Kolego 17/45/225 możesz zobaczyć u mnie na oryginalnym zawieszeniu i po -35 mm.
Zapraszam do siebie felgi 18''x8'' opona przód 225/40/18 tył 245/40/18 na seryjnym zawieszeniu.
Możesz u mnie zobaczyć jak wygląda. Lekko obniżony, amory seria. Felgi 17" i 225/45/17
Gość Filter
A w jaki sposób lekko obniżony? podcięte spręzyny ? :)
Kolego u mnie sprężyny MTS Techniks- 35mm
Lekko oznacza 30-35mm w dół ;) To jest takie optimum jak jeździ po różnych drogach.
Edytowane przez Green
wyglada to jak woz drabiniasty na serii ;)
Więcej jak -35 mm nie chcę bo nie będę jeździł jak emeryt uważając na każdą dziurkę i krawężnik,czy wystającą muldę na asfalcie
Chyba że ktoś ma dookoła siebie autostrady.
To muszę Cię kolego zmartwić. Spójrz na zdjęcia mojego paska. Obniżenie TYLKO -30/-35mm + opony 17" i jeździsz jak z jajkiem, omijasz każdą, dziurę, wolno przejeżdzasz przez tory kolejowe, z daleka wypatrujesz dziur...
Niestety... Polska!
Chyba, że jak napisałeś, wokół siebie masz autostrady i tylko po takich drogach jeździsz... ;)
gadacie od rzeczy.... ja mam ok -8cm nizej passka kolo 18
poprzednie auto vento vr6 nisko miska tez -7cm i profil 40
jeszcze wczesniej mk2 i tez -7cm
i co nigdy felgi nie skrzywilem nawet.. odpukac... zebym wam pokazal znajomych na jakich kolach i glebie jezdza na co dzien.. i nie pitolcie ze trzeba miec autostrady zeby obnizyc auto..
tylko trzeba to lubiec i umiec jezdzic na glebie ... a jak ktos ma pitolic ze musi omijac studzienki i uwazac na progach to dla mnie baba nie kierowca (bez urazy dla kobiet) bo choc bym jezdzil seria to i tak omijam dziury studzienki i inne takie...
bez urazy panowie...
ale nie pekajcie!
da sie jezdzic z gleba w PL!
Ja mam u siebie felgi 18" na seryjnym zawieszeniu (wersja sportline) i nie wygląda (moim zdaniem) tragicznie.
ale nie pekajcie!
100% racji! Tak samo z felgami, jedni mówią, że maks 17'' bo na 18'' trzeba bardziej uważać, do cholery i na tych i na tych trzeba uważać, bez różnicy czy to 16'' czy 18'' i tak trzeba uważać na dziury! Mi się podoba gleba w aucie, jeździłem audi a4 na 18'' i glebie jakieś 7cm powiem szczerze nigdy nigdzie nie dotknąłem podwoziem i przyznam, że wolno nie jeżdżę ;)
Mi tez sie dobrze jezdzi na 18' felgach i obnizeniu -40/-40. Trzeba poprostu sie przyzwyczaic do pewnych rzeczy jak progi, krawezniki itd. A dla tego wygladu naprawde warto...
ja ma 18 225\45 i jest wysoko ogolnie nieciekawie i grubo mysle nad gleba ale w sumie jak mam jezdzic jak pi...da i srac sie z zaparkowaniem pod kraweznik i wogole to juz sam niewiem
przyjedz do czestochowy pokaze ci jak da sie zapier.. na glebie :) jezdzic na co dzien wszedzie z dzieckiem zona i 150 kg w bagazniku :)
proszę.
koło 18 cali, gleba -75 mm.
daję radę.
pozdro :provw:
lysy78_03 z tyłu masz wyciągnięta regulacje czy masz skręconego gwinta na max???
napewno nie :)
ja a KW mam tak samo albo nizej regulacji jeszcze ze 2 cm :)
