jek1
Oświetlenie wnętrza w B6 2006
@marcin9962 nie obraź się ale na tak zadane pytanie to chyba tylko wróżka Ci odpowie
a co robiłem chciałem zmienić żaróweczki na xenonowe i jak wkładałem stare żarówki w tyle to nie wiem czy słyszycie jak odcina jak by elektrykę jak auto nie pracuje wszystko gaśnie szyb się nie da otworzyć itp i właśnie jak wkładałem tą żarówkę tak właśnie pstrykło i koniec nie działa....
sprawdzałem wszystkie bezpieczniki jakie są tylko możliwe co do oświetlenia.... i nic wszystkie dobre... a co gorsze mam paliwa na 35 mil ( 56 Km) a mi się nie pali kontrolka od paliwa i nie mam żadnego sygnału dźwiękowego... zawsze przy 50 milach ( 80 Km ) miałem kontrolkę i sygnał dźwiękowy....
Sygnał dźwiękowy jest wspólny dla rezerwy i temperatury 4`C i można je razem wyłączyć...
Sprawdź czy w obu przypadkach nie działa.
Witam ponownie jak mówiłem miałem problem z oświetleniem wewnątrz znalazłem problem :) bezpiecznik oto zdjęcie na którym jest zaznaczony gdzie się znajduje albo gdzie się może znajdować winowajca... Acha i proszę zanotować auto mam angielskie i ta skrzynka u mnie znajduję się od prawej strony nie wiem jak jest w Europejskich modelach :)
p.s. wysyłam to na te posty na których prosiłem o pomoc więc proszę się nie gniewać o to... :)
gdzie można kupić lampkę do oświetlenia schowka w B6? Oczywiście podczas zmiany na LEDowe ta lampka mi pękła (chyba jakieś jednorazowe robią ;) ). szukałem na allegro ale nigdzie nie ma takiej lampki
W aso :) ceny nie pamiętam ale duża nie jest też mi pękła kiedyś... to poszedłem i kupiłem :hyhy:
U mnie po wymianie na ledowe po tygodniu już musiałem wymieniać dwie sztuki (jedną w rejestracji i jedną w podsufitce przedniej). Palą się trochę za szybko.
Czy można zmienić kodowanie żeby oświetlenie wnętrza dłużej się paliło po wejściu do auta ale nie uruchomieniu silnika? Jeżeli tak to poproszę o instrukcję.
Czy może ktoś polecić kogoś z okolic wawy kto wymienia oświetlenie wnętrza z żarówkowego na LED?
No nie mów, że masz aż takiego lenia:)
szukam kogoś polecanego a nie ludzi z przypadku
Bardziej mnie interesuje kodowanie...
Edytowane przez bocheno
Wymieniasz ledy na canbus i bez kodowania...
Tak jak pisze pikopiko, nie trzeba kodowania. Masz opisane wszystko w tym wątku.
bardzo dziękuję Wam koledzy ale czy ze zrozumieniem przeczytaliście co napisałem...
interesuje mnie jak przekodować - czytaj zmienić - czas oświetlenia wnętrza podczas otwierania drzwi...
Przeczytaliśmy wszystko i dokładnie co napisałeś...
robi się mały off top...
w woli wyjaśnienia.
pytałem o dwie sprawy:
1. sprawa kodowania czasu oświetlenia wnętrza
2. kogoś kto bawi się "zawodowo" w zmianę z żarówek na LED-y
nie ma tam pytania o kodowanie po zmianie na LED-y
Moja odpowiedź dotyczyła tego pytania. Co do kodowania to Ci nie pomogę.
witam
czy możecie podpowiedzieć w jaki sposób można zdemontować cały panel oświetlenia w podsufice przy lusterku Passat b6 2006r kombi. Panel z schowkiem na okulary. Dokładnie nie działa mi przycisk włączenie oświetlenia zacina się i muszę się jakoś do niego dostać.
Jak mogę prosić o info z której strony można się do tego dostać aby nie połamać.
Odchylony element jest na zatrzaskach , delikatnie podważyć i wyjdzie potem 2 śruby i wszystko jest na wierzchu .
dzięki wielkie robota zrobiona
Mam pytanko nie dziala mi oswietlenie w drzwiach moze wie ktos co moze byc przyszyna???
Mam pytanko nie dziala mi oswietlenie w drzwiach moze wie ktos co moze byc przyczyna???
