jek1 Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2010 Witam. Szukałem tematu ale nie udało mi się znaleźć. Mianowicie od dwóch dni nie wyłącza mi się oświetlenie wnętrza po włączeniu silnika znaczy się jest tak : 1.podchodzę do auta światło wewnątrz zgaszone 2. otwieram drzwi oświetlenie się zapala 3. odpalam motor a oświetlenie wnętrza ciągle się świeci nawet w czasie jazdy (i tu właśnie jest problem) 4. gaszę motor wysiadam z auta oświetlenie świeci się jeszcze jakiś czas i gaśnie (tu tak powinno być) 5. jak zamknę z pilota to gaśnie odrazu (tu też w porządku) Miał ktoś taki dziwny przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2010 A nie wymieniłes sobie zarówek na jakies LED-y? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2010 Dokładałem oświetlenie przestrzeni nóg ale przez dwa tygodnie wszystko było ok. Myślisz że to przez te ledy? Dopiero po dwóch tygodniach? Zarówki w lampkach zostały oryginalne.Nic nie ruszałem. Tylko podłączyłem pod nie oświetlenie nóg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2010 Moim zdaniem nie przez ledy ,ja mam i wszystko oki ,a jak zrobiłem zwarcie to 15 bezpiecznik trzeba było wymienić w tym boku od kierownicy,może zacznij od niego , U mnie świecił sam tył jak wywaliło bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Moim zdaniem nie przez ledy ,ja mam i wszystko oki ,a jak zrobiłem zwarcie to 15 bezpiecznik trzeba było wymienić w tym boku od kierownicy,może zacznij od niego ,U mnie świecił sam tył jak wywaliło bezpiecznik Ale u mnie świeci przód i tył ciągle podczas jazdy. W pozostałych przypadkach jest ok. jak opisałem wyżej.Jakby wywaliło bezpiecznik to by wogóle nie świeciły. A przełącznik jak ustawię w pozycji "0" to też świecą. Edytowane 11 Maja 2010 przez jek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2010 Moim zdaniem nie przez ledy ,ja mam i wszystko oki Sorki za podpięcie ale możesz podpowiedzieć czy do oświetlenia wnętrza kabiny trzeba stosować te ledy pod can bus? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #7 Napisano 11 Maja 2010 Sorki za podpięcie ale możesz podpowiedzieć czy do oświetlenia wnętrza kabiny trzeba stosować te ledy pod can bus? niby nie bo błędu nie wywala ,nie mniej jednak ja dałem jedną tylko z opornikiem w układzie bo miałem jakby efekt ćmienia delikatnie jakby się żarzyły ,wiec dla świętego spokoju daj jedną z can bus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2010 niby nie bo błędu nie wywala ,nie mniej jednak ja dałem jedną tylko z opornikiem w układzie bo miałem jakby efekt ćmienia delikatnie jakby się żarzyły ,wiec dla świętego spokoju daj jedną z can bus Do oświetlenia wnętrza kabiny, z tego co pamiętam, przychodzi 6 żarówek (4 w5w i 2 rurki). Wystarczy tylko jedna z can bus i wszystko będzie ok? Którą dałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2010 Do oświetlenia wnętrza kabiny, z tego co pamiętam, przychodzi 6 żarówek (4 w5w i 2 rurki). Wystarczy tylko jedna z can bus i wszystko będzie ok? Którą dałeś? ja miałem taką z opornikiem przylutowanym ,bo jeszcze nie słyszano o can bus ale bez różnicy najlepiej rurkową masz na konsoli nad głową rurkę i 2 w5w daj tam rurkę can i będzie git z tyłu masz 3 w5w i w osłony słoneczne 2 rurki 36 mm a i jeszcze jak masz kombi to w bagażnik rurkę 42 mm ,no i w oświetlenie schowka pasażera boczną w5w chyba tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #10 Napisano 12 Maja 2010 irek30 tak żebyś się nie zdziwił - do oswietlenia nóg napewno trzeba z can busem bo swiecą się 3-5 sekund i gasną (jest to tak dziwnie zrobione podobnie jak z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, że jak wsadzisz jedną ledową to jest OK ale jak juz bedą dwie, w sensie druga dla pasazera to jak pisałem wczesniej bedzie kicha). Jak masz oświetlenie pod drzwiami to jest taki myk że do przednich drzwi mozesz wrzucić zwykłe ledy a do tylnych juz tylko z can busem bo migną 3 razy i gasną. Reszta wnętrza i bagażnik w kombi chodzi na zwykłych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #11 Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Dokładałem oświetlenie przestrzeni nóg ale przez dwa tygodnie wszystko było ok. Myślisz że to przez te ledy? Dopiero po dwóch tygodniach?Zarówki w lampkach zostały oryginalne.Nic nie ruszałem. Tylko podłączyłem pod nie oświetlenie nóg. How you make footlight. From where you have + wire? It is as origonal or you just put + from interior light? Because foot light must come from Centralelectronic. Sometime problem is in LED because cheap led have little resistor and that is problem. Do oświetlenia wnętrza kabiny, z tego co pamiętam, przychodzi 6 żarówek (4 w5w i 2 rurki). Wystarczy tylko jedna z can bus i wszystko będzie ok? Którą dałeś? Interior light is : utill 10/2006 = 5x W5W 1x sulfid 36mm from 10/2006 = only 5xW5W no canbus !!!!!!!!! PS: I know what i'm talking about. look in my car. Inside and outside I have LED . in parking light too and for foot light too. It is still lighting without any problem. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71030&highlight=individual Edytowane 12 Maja 2010 przez ejne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #12 Napisano 14 Maja 2010 ktoś wie może w jaki sposób ściągnąc oświetlenie w podsufitce na wysokości tylnej kanapy? nie wiem jakim cudem ale mam w tych małych kloszach muchy;) lipnie to wygląda i chcę sie tego pozbyć, nie grzebałem nic jeszcze przy tym, moze ściągnięcie ich jest banalnie proste, ale po co mam cos połamać, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #13 Napisano 14 Maja 2010 (edytowane) ktoś wie może w jaki sposób ściągnąc oświetlenie w podsufitce na wysokości tylnej kanapy? nie wiem jakim cudem ale mam w tych małych kloszach muchy;) lipnie to wygląda i chcę sie tego pozbyć, nie grzebałem nic jeszcze przy tym, moze ściągnięcie ich jest banalnie proste, ale po co mam cos połamać, pozdrawiam normalnie podważasz jedną stronę i schodzi w dół wchodzą tam 3 żarówki w5w nawet palcami jak podważysz to odskoczy ,gorzej z przednią bo trzeba na wysokości głośniczka podważyć później odkręcić 2 torksy i mamy Edytowane 14 Maja 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2010 ale podważam całośc czy tylko klosze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2010 ale podważam całośc czy tylko klosze? całość - zostanie ramka na wcisk montowana do podsufitki i dwa przyciski od bocznego nie zależnego oświetlenia dasz rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2010 faktycznie cały moduł oświetlenia wychodzi bez problemu, nie ma potrzeby użycia narzędzi, dodam tylko że po wyjęciu całego elementu zauważyłem że jest mozliwośc wyjęcia również samej szybki (klosza), też jest jedynie na 6 zatrzaskach, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #17 Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) A może ktoś podać dokładnie jakie żarówki, ile i gdzie są? Np: podsufitka przód - ile - jakie i gdzie dać can bus'a? Chyba nie wszystkie takie muszą być? Nosze sie z zamiarem wymiany wszystkich na led. Dzieki z góry I jakie wybraliście rurki tzn z iloma diodami bo znalazlem takie: http://cgi.ebay.co.uk/Car-Interior-Dome-8-SMD-LED-Bulb-Light-White-Lamp-36-mm-/160450268269?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM takie: http://cgi.ebay.co.uk/36MM-6-LED-SMD-FESTOON-DOME-BULB-6418-3175-WHITE-12V-/180539223615?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM i takie: http://cgi.ebay.co.uk/2X-Dome-3-SMD-LED-Bulb-Light-Interior-Festoon-Lamp-36mm-/280542289458?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM Które byście wybrali??? i Czy te z can/bus musza być rurkowe?? Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez carlo55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #18 Napisano 14 Października 2010 Panowie zamierzam zmienić oświetlenie mojego passata na LED. Trochę tych tematów już powstało, trochę nowości LEDowych pojawiło się na allegro. Czy mógłby ktoś podać jakie LEDy są sprawdzone i jakie kupić aby wymienić żarówki w Passacie B6 kombi: 1. światła postojowe 2. światła w lusterkach 3. światła wnętrza 4. podświetlanie pod nogami 5. podświetlanie w drzwiach 6. tablica rejestracyjna czy wystarczy sama wymiana czy trzeba dolutowywać jakieś rezystory itp. dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #19 Napisano 14 Października 2010 W postojówkach i podświetleniu tablicy rejestracyjnej trzeba dolutowywać rezystory. Albo kupić diody Can-Bus. W reszcie nie ma kontroli zarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #20 Napisano 14 Października 2010 a mi nie działa oświetlenie wewnątrz od wczoraj nie wiem co może być... macie jakieś propozycję ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
