arriva Zgłoś #21 Napisano 6 Lutego 2011 a u mnie jest tak ze jak jade dynamicznie powyzej 2,5tys obr to wskazuje mniej paliwa a jak jade delikatnie tak z 80 to pokazuje wiecej. denerwuje mnie to troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 6 Lutego 2011 Klasyk, dodatkowo na łuku w lewo wylatuje z 5 litrów ze wskaźnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #23 Napisano 6 Lutego 2011 I jak go postawić z górki, wskaźnik też zawyża, to jest dramat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koziro Zgłoś #24 Napisano 6 Lutego 2011 a u mnie jest tak ze jak jade dynamicznie powyzej 2,5tys obr to wskazuje mniej paliwa a jak jade delikatnie tak z 80 to pokazuje wiecej Mam to samo w B3 1,8 90km benzyna Denerwujące. Chyba tylko zaraz po odpaleniu jest dobry pomiar, chociaż nie jestem pewny, bo tankowałem 20l, a pokazywało jakbym 30l zatankował. I jak go postawić z górki, wskaźnik też zawyża, to jest dramat Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopee Zgłoś #25 Napisano 6 Lutego 2011 u mnie pomiar stanu paliwa jest najdokladniejszy jak nabierze temperatury a takie wahania wskazowki sa na porzadku dziennym;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #26 Napisano 7 Lutego 2011 To jest normalne a za razem wkurzające właśnie , niestety pływak chcąc nie chcąc musi sie ruszać wraz z poziomem paliwa, a te na zakrętach czy z górki wiadomo że sie przemieszcza ciekawi mnie tylko jak to jest zrobione w nowych autach, bo tam jakoś wskazówka umie normalnie działać niezależnie od poziomu auta pokazuj prawidłowo. Ciekawe jak ....... No i działa błyskawicznie, a nie że trzeba czekać ok. minuty zanim osiągnie prawidłowy poziom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #27 Napisano 14 Lutego 2011 ja wyjmowalem plywak i naginałem pręt , tak ze mialem bardzo malo ON , i nagiolem tak aby pokazywal mi 2 czerwona od dołu ... i tego staram sie trzymac, dochodzi na 3 czerwona kreske od dolu liczac , wtedy tankowanie, ale wiem ze ciut W/W przejade jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #28 Napisano 14 Lutego 2011 Według mnie to pływak powinno się wygiąć w górę!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamil td Zgłoś #29 Napisano 15 Lutego 2011 problem z wskaznikami mam tak samo wskazowka sie jakby zacina trzeba rambnąć z góry w deche i dziala podobno to zimne luty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #30 Napisano 15 Lutego 2011 problem z wskaznikami mam tak samo wskazowka sie jakby zacina trzeba rambnąć z góry w deche i dziala podobno to zimne luty tak to zimne luty lub po prostu kostka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREGOR_Z Zgłoś #31 Napisano 28 Marca 2011 Witam U mnie wskaźnik szalał ale przelutowałem zegary i teraz jest OK. Pojawił się innny problem. jak zaleje do końca do drugiego odbicia pistoletu na cpn to wskaźnik wychodzi ponad 70. Przejade 300 km to wskazówka delikatnie opada. teraz mam przejechane 750 km i wskazówka spadła kreskę poniżej 35. Obstawiam ze to wina żle ustawionego pływaka. poprostu zawyża stan faktyczny. Proszę powiedzcie jak wy wygiąć żeby mniej więcej bylo OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinez Zgłoś #32 Napisano 28 Marca 2011 Czy pływak wraz z elementem oporowym można dokupić w sklepie, czy też trzeba szukać w częściach używanych? U mnie praktycznie nic nie wskazuje, a licznik jest sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #33 Napisano 28 Marca 2011 Czy pływak wraz z elementem oporowym można dokupić w sklepie, czy też trzeba szukać w częściach używanych? U mnie praktycznie nic nie wskazuje, a licznik jest sprawny. oddzielnie [ATTACH]49601[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dareczek730 Zgłoś #34 Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam. Dzisiaj walczyłem z czujnikiem poziomu paliwa. Czujnik jest już tak wytarty że pokazuje tylko 1/4 baku i w dół. Myslałem że czyszczenie tych mikrostykow pomoże ale nie. Dzięki twojemu pdf z etki mam numer a juz miałem o niego pytać/ Jutro zadzwonie do VW ile takie coś kosztuje bo w używce to nie ma sensu za stare auto wszystkie będą zużyte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #35 Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam.Dzisiaj walczyłem z czujnikiem poziomu paliwa. Czujnik jest już tak wytarty że pokazuje tylko 1/4 baku i w dół. Myslałem że czyszczenie tych mikrostykow pomoże ale nie. Dzięki twojemu pdf z etki mam numer a juz miałem o niego pytać/ Jutro zadzwonie do VW ile takie coś kosztuje bo w używce to nie ma sensu za stare auto wszystkie będą zużyte u gajosa 460 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dareczek730 Zgłoś #36 Napisano 3 Kwietnia 2011 To przegięcie.Mam unikatowe Renault i myślałem że ono jest drogie w doprowadzeniu do porzadku ale widzę że się myliłem. No nic to bedzie musiało poczekać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinez Zgłoś #37 Napisano 3 Kwietnia 2011 u gajosa 460 zł Chyba żartujesz? Do diesla to aż takie drogie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #38 Napisano 3 Kwietnia 2011 Chyba żartujesz? Do diesla to aż takie drogie? sam się przekonaj http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinez Zgłoś #39 Napisano 3 Kwietnia 2011 To nie ma tego w zamienniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #40 Napisano 3 Kwietnia 2011 To nie ma tego w zamienniku? tego nie wiem nie jestem sprzedawcą części możliwe że jest zamiennik ale ile on wytrzyma ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
