max_4 Zgłoś #1 Napisano 7 Maja 2010 Witam, mam problem ponieważ w moim Passacie z 2006r. jest zamontowana klimatyzacja w wersji "CLIMATIC" i nie zawsze chłodzi po obniżeniu stopni C. Jaka może być tego przyczyna ???? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #2 Napisano 7 Maja 2010 Brak czynnika w ukladzie. Podjedz gdzies gdzie robia przeglady niech sprawdza. Moze Ci freonek gdzie uciekl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kittyrity25 Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2011 Witam wszystkich. Klimatyzacja (dual)w moim passacie b6 2.0 fsi zamiast chłodzić bucha gorącym powietrzem.Próbowałam poczekać parę minut ale bez zmian .Kiedy podkręcam na 26st nadmuch jakby "przygasał".Czy ktoś może mi pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2011 Z tym freonem mam nadzieję Kolega żartuje? A Kolego Max czy wywala Ci jakieś błędy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 4 Czerwca 2011 Witam wszystkich. Klimatyzacja (dual)w moim passacie b6 2.0 fsi zamiast chłodzić bucha gorącym powietrzem.Próbowałam poczekać parę minut ale bez zmian .Kiedy podkręcam na 26st nadmuch jakby "przygasał".Czy ktoś może mi pomóc? Podłącz pod kompa i sprawdź błędy , jak jest czynnik i kompresor chodzi to pewnie klapy się zacięły od regulacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Icecoldart Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2015 Witam, odkopie stary temat. Z gory uprzedze ze nie bardzo znam sie na samochodach wiec tlumaczcie wszystko jak totalnemu laikowi. Ojciec kupil passata B6 2009r 2.0 CR ze skrzynia DSG jest zadowolony ze wszystkiego procz klimatyzacji. Niestety nie mamy w pasku climatronic'a tylko climatic. Po kupnie klima zostala odgrzybiona, nabita i zostal wymieniony filtr, stopien w jakim to jednak chlodzi jest mowiac kolokwialnie mizerny w starym B5 ( climatronic ) po wlaczeniu klimy za chwile robi sie lodowka, w nowym dmucha chlodnym ale nie zimnym powietrzem, ( przy ustawieniu na najnizsza temperature ), czasami ta temperatura jest jeszcze wyzsza, jakis czas temu zrobilismy 1600km w trasie podczas gdy slonce smolilo za oknem i w srodku byla umieralnia. Oba wiatraki chodza, napiecie jest, co moze byc na rzeczy? Zadnych bledow na komputerze tez nie wywala.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2015 Nieszczelna klima, zasyfiony filtr przeciwpyłkowy. A w ogóle to w b6 klima jest słabawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2015 Miałem podobny problem z chłodzeniem w swoim Paszczaku.Po nabiciu klimy było chłodno ,ale nie zimno i dodatkowo 3 tygodnie i po czynniku. Następne napełnienie już z kontrastem i co się okazało??? Chłodnica klimy rozszczelniła się i dlatego tak szybko pozbywałem się chłodzenia:P Wymiana chłodnicy i zaworów załatwiła temat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Icecoldart Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2015 Hmm rozumiem, w takim razie trzeba bedzie ta szczelnosc sprawdzic, ten komentarz, ze klima w b6 jest slabawa troche mnie zmartwil, no ale jakos trzeba bedzie sie z tym uporac, dziekuje za odpowiedzi, zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #10 Napisano 15 Września 2015 Hmm rozumiem, w takim razie trzeba bedzie ta szczelnosc sprawdzic, ten komentarz, ze klima w b6 jest slabawa troche mnie zmartwil, no ale jakos trzeba bedzie sie z tym uporac, dziekuje za odpowiedzi, zobaczymy co z tego wyjdzie Powiem tak,komu zależy jechać w kurtce z włączoną klimą to jego sprawa. Dla mnie jest w sam raz i nawet nie włączam minimalnej temperatury chłodzenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Icecoldart Zgłoś #11 Napisano 15 Września 2015 Jasne ja sam nie moge jezdzic w niskiej temperaturze, bo mam notoryczne problemy z zatokami, aczkolwiek to co teaz mamy, tak jak pisalem mozna porownac do przeciagu na korytarzu a nie klimatyzacji raz jeszcze dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
