Doran Zgłoś #21 Napisano 19 Sierpnia 2012 Ja pochwale się swoimi pokrowcami i dodam że gdy by nie one, to moja tapicerka koloru szarego była by już ruiną, przy dwójce dzieci. Jest to skóra - [ATTACH=CONFIG]88099[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grand* Zgłoś #22 Napisano 26 Czerwca 2013 Mam pytanie do was, zakupiłem pokrowce szyte na miarę i nie mogę sobie poradzić z ich założeniem niestety jak pozdejmować wszystkie plastiki żeby to ładnie wyglądało np na fotelach u kierowcy w które wchodzą zagłówki albo na tylniej kanapy przycisk do kładzenia jej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #23 Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Nie ściągaj. Robisz ostrożnie mniejszy otwór w pokrowcu i plastikowym wyimakiem delikatnie wpychasz materiał pod plastiki. Jeśli to zrobisz ostrożnie i dokładnie to będzie cacy miodzio. Najlepiej jak naciągniesz pokrowiec dokładnie na oparcie i w miejscu gdzie jest plastik natniesz go w krzyż tak żeby linie cięcia miały nie więcej długości niż połowa średnicy plastiku w którym siedzi zagłówek. Potem delikatnie wciskasz pod plastik. Tylko 5 razy przymierz i upewnij się że pokrowiec leży dobrze a raz tnij, nie odwrotnie Ja pochwale się swoimi pokrowcami Szału nie ma jak mawia jeden klasy forumowy. Albo nie za bardzo się przyłożyłeś do zakładania, albo ktoś ci ciemnotę wcisnął że to pokrowce szyte na miarę. A siedzisko i oparcie jest w jednym kawałku, bo ze zdjęcia nie bardzo można wywnioskować. Natomiast kolorki są śliczne Edytowane 26 Czerwca 2013 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grand* Zgłoś #24 Napisano 26 Czerwca 2013 Dzieki mkpol za pomoc, jeszcze takie pytanie a jak z siedziskami u kierowcy i pasażera zeby dobrze naciągnąć to trzeba byłoby siedzenie od tego plastiku pod odczepic ale jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25 Napisano 26 Czerwca 2013 Siedzisk nie założysz dobrze jeśli nie odkręcisz foteli. Namęczysz się, poharatasz sobie ręce a potem i tak będziesz odkręcał fotele. To są raptem 4 śruby i 1-2 wtyczki. Tylko pamiętaj żeby wszystko robić z kluczykami w kieszeni, bo jak odpalisz auto przy odpiętych poduchach to ci wyskoczy błąd. Mając fotele "luzem" łatwo możesz odkręcić plastiki. Z oparciem tylnej kanapy jest to samo. Żeby dobrze założyć pokrowce trzeba je rozmontować - raptem jedna śrubka . Inaczej pokrowców założyć SIĘ NIE DA...... porządnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gronus Zgłoś #26 Napisano 12 Listopada 2013 Ja planuję kupić pokrowce szyte do swojego passka z eko skóry kolor czarny, zagłowki 4szt dwa podłokietniki i boczki drzwi mieszek zmiany biegów na pomarańczowo. Pod kolor felg i lusterek nie wiem jak będzie wyglądać ale myślę że będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Motorla Zgłoś #27 Napisano 18 Października 2014 Czesc, Macie do polecenia jakies pokrowce do b6? Linki z allegro nie dzialaja, zreszta tam cale mnostwo chinszczyzny... Szukam jednolitych kolorowo, dobrych jakosciowo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
